Мелкие вопросы по питанию.
Нет схема вряд ли будет работать. Такой вариант прокатит если рабочий цикл микросхемы меньше 100%.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3871644#p3871644"]Вот теперь понятно, что к чему и почему.
Китайские конденсаторы, конечно, проблема, сам сталкивался с пробоем... Тут можно поискать советские, если с этим никак - то два китайских последовательно.[/uquote]Лучше фирменные от epcos или какие другие. Это выгоднее, чем покупать сомнительное говно которое не только может выйти из строя в любой момент, но и загореться и пробиться.
Рекомендую использовать исключительно в залитом квадратном корпусе, они чуть больше по размерам, но этот защитный корпус и заливка исключает возгорание.
EPCOS - это да - вот как не померишь - они всегда в номинал идут новые не +20-30% как у китайцев, значит люди уверены, что сохнуть не будут. Но доставаемость у них хреновая, а цены недетские - 4700х16 - по 130 рублей брал 10 штук
+ доставка. Хотя тут платил заказчик - мне пофиг, но на свое творчество как-то дороговато.
Есть схема,
во вложении ниже, полный вариант. Интересует расчетный (заводом изготовителем), ну или потребляемым схемой по цепи +25 В ток, выходной обмотки источника питания. Это трансформатор Т2, обмотка с выводами №5 и №6. Спасибо.
- 216_MMA250_ARC.pdf
- (475.64 КБ) 145 скачиваний
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3873276#p3873276"]Но доставаемость у них хреновая[/uquote]Чип и Дип ими торгует. Я про пленочные (электролиты не проверял). Отличное качество, проверял, видимо настоящие. Емкость не теряют ни на грамм.
Для своего творчества много не надо, зато хорошее желательно - это ведь своё, а свое имхо должно быть супернадежным, в отличии от того говна которое продают китайцы.Wladimir_TS писал(а):но на свое творчество как-то дороговато.
Эм... дорогие силовые транзисторы бывают фуфло. Остальное вроде норм. Согласен, не совсем корректно написал, но магазин выбесил нахер с этими транзисторами!
Кто же тебе скажет ток без данных трансформатора.
Ну или кто в курсе, сколько потребляет по шине +25 В, драйвер полевых транзисторов, один. Дальше уже несложно помножить на два, плюс остальное потребление для меня известно. Спасибо.
На это может ответить только ток кто имеет открытый и исправный такой сварочник, если не поленится измерить.
Телекот, это конечно же самый кординальный путь решения данного вопроса, неудобно напрягать кого либо проделывать такие действия со своим сварочником, но возможно учитываю данную схемотехнику драйвера, и данный баян полевиков, у кого то есть искомая инфа? Хотя бы примерная величина.
Неизвестно индуктивность трансформатора.
Это не ремонт пострадавшего сварочника, а изготовление новой схемы. Вот сижу и гадаю, какой ток потребления данных драйверов как на схеме, нагруженных на примерно такой же ТГР. Запитывать драйвера буду от обратнохода, и вот на какой ток рассчитывать выходную обмотку дросселя, вот и дилемма. В наличие есть сердечник RM8 с соответствующим зазором, из него удается вытащить ток 1,2 А, при 25 В выходных. Как думаете Телекот, этого тока хватит ? Спасибо.
Примерно сам драйвер вместе с сквозными токами 50-80мА, намагничивание трансформатора 30-40мА, каждая группа полевиков 20-30мА. Не больше 300мА, по моему.
Ок, сделаю по максималу, на 1,5 А, а по факту уже и померяю. Если потом буду собирать второй такой блок, то тогда уже и учту данную инфу. Спасибо Телекот.
Всем привет.
Собрал схему на XL6019, у меня входное питание 12-15В, на выходите нужно было 13,5В 4А
По итогу получил 2,5А (в даташите указан ток 2А, по этому ожидаемо) и сильно нагревающийся кондер (тот что 22uF 63v), остальные компоненты греются в меру.
Как доработать схему, что бы получить ток до 4А?
и сразу оговорюсь, что не силен в радиоэлектронике) обьясните, пожалуйста, как чайнику))
4А с этой микросхемы получить не получится, у неё ключ рассчитан на 5А выходной ток у сепика в 2 раза меньше.
Скорее всего плохо намотанный трансформатор, его обмотки нужно мотать сразу в 2 провода, и конденсатор должен быть качественный, а не ширпотреб.ecstasy.awesome писал(а):сильно нагревающийся кондер (тот что 22uF 63v), остальные компоненты греются в меру.
при таком выходном напряжении ток через микросхему будет в районе 10А.ecstasy.awesome писал(а):будет эта схема выдавать 34-36В 3А от 12,5В?
