Помогите с ремонтом крановых весов.
Сообщение Александр Силаев »
Приобрел по случаю крановые весы ЭВК-4. Продавали заведомо не рабочие. Купил с надеждой починить, но не тут то было. Весы обычные проводные. Между датчиком и блоком индикации - кабель. Мучаюсь уже две недели. Звонил и писал производителю ( http://www.elna-sever.ru). Сказали что весы древние и схем нет. Не было бы проблем, если бы в датчике был простой мост из тензорезисторов. Но там еще и залитая плата... А по сему ни как не могу определится с причиной не работы. Блок включается. Калибровка дает сброс, но при прикладывании усилий ни чего не показывает. Горелого ни чего не нашел. Виноват блок индикации или датчик так и не понял... Есть мысли? ( Тензорезисторы прозвонил. Все целы). Смущает что между датчиком и блоком ТРЕХПРОВОДНЫЙ кабель!!! ( +, - и выход!!!!!).
(196.22 КБ) 239 скачиваний
(189.51 КБ) 221 скачивание
(163.56 КБ) 204 скачивания
Отменнейшее КАКчество фотографий.. :facepalm:
Какие микросхемы и где стоят?
Больше интересует набор микросхем в датчике - если там усилитель тензомоста- то три провода- вполне даже нормально- "земля" (или минус), выход сигнала и плюс питания..
А что так тензорезисторов "дофига"- я 10 штук насчитал.. :dont_know:
А чем вы "усилие прикладываете? Если пальцем или рукой- то они могут ничего и не показать, он В ТОННАХ меряют, ну, на крайняк- в сотнях килограмм..
Вот такой маленький датчик-
размером чуть больше спичечного коробка, для того, чтобы он что- то показал, нужно "со всей дури" сжать в тисках.. (0,5 килоньютона это чуть больше 50 килограмм)..
Тезка, спасибо за отклик!
Да я , вроде, тоже чуть чуть понимаю в ремонте, но здесь особый случай.
1) Тензодатчиков в блоке не 4 ( как правило), а 10 шт.
2) В силовом блоке еще стоит залитая полупрозрачным силиконом плата с тремя микросхемами ( SA556N – таймер, INA114AP – прецезионный усилитель , и еще одна – прочесть не смог).
3) На силовом блоке всего три клеммы. +, - , и выход.
4) Кабель между измерительным и индикаторным блоком 4-х проводный. Подключены были всего три провода. Один просто был обрезан на силовом блоке.
5) А вот на индикаторном блоке все четыре провода распаяны. Один идет на плюс питания, второй на минус, третий идет через емкость 0,1 на вход операционного усилителя OPA277PA, а четвертый соединен со входом стабилизатора LM2931A и выходом MAX 761.
Для начала так и не понял что не работает : измерительный или индикаторный блок. Как то раньше при ремонте весов цеплял простой мост из резисторов на вход индикаторного блока, подавал питание и изменяя сопротивление одного из резисторов в плече видел изменение показаний индикатора. Здесь это не получается. Нужно что то собрать вместо силового блока и подцепить к индикаторному. А что собрать – не могу понять. То же относится и к силовому блоку. Подал питание, но на выходе ни чего не увидел. Даже подцепляя в параллель к тензодатчику резистор. А ведь эти весы по паспорту должны мерить от 1 кг. А я прикладывал усилие под 50 кг и ни чего. Так что пока ни чего не придумал…
MAX761
12V/15V or Adjustable, High-Efficiency, Low-IQ, Step-Up DC-DC Converters
это "повышалка"..
А что в индикаторном блоке за 40-ка ногий MAX стоит?
INA114AP, Прецизионный инструментальный усилитель, - по идее "самое главное" - он усиливает сигнал тензомоста..
То, что там 10 тензорезисторов - возможно.. У нас ставят восемь- на сколько я понимаю- 4 "измерительных" и 4 "компенсаторных".
На счёт "мерить от 1 кг" - а чем вы смотрели выход с датчика? (давайте всё- таки ту фиговину, где тензорезисторы стоят, называть "датчиком")
Там без нагрузки какое напряжение?
А какое напряжение питания датчика?
"рабочая зона" инструментального усилителя при питании от 5 вольт- от 0,5V до 4,5V, если весы 4 тонны (4000 кг) то одному килограмму соответствует изменение напряжения на выходе датчика 0,001 вольт, или даже 0,0005 вольта!!
4000 кг = 4 вольта, делим 4 на 4000 = 0,001
А, если у вас на выходе датчика 2,5 вольта, то 4000 кг=2 вольта, ну,и, соответственно 1 кг= 0,0005 вольта..
Сообщение Wladimir_TS »
А "конденсатор на вход операционного усилителя" говорит о том, что сигнал передается, возможно, частотой.
Сообщение musor »
скрее всего на инашкеи таймере сорбрано простое ацп
