Осциллограф Instrustar ISDS220B - цена/качество
При поддержке компании ПРИСТ
U0U
Сообщение U0U »
[uquote="wss60",url="/forum/viewtopic.php?p=3845304#p3845304"]У кого нибудь было такое?[/uquote]
Максимальный FPS наблюдается при частоте сэмплирования 100 кГц, минимальный - при 1-10 кГц, при других - что то среднее.
К слову сказать, в мобильном приложении HSCOPE даже на старых планшетах и смартфонах FPS намного шустрее.
Сообщение wss60 »
Ясно. Исправить это можно только написав свой софт. :)
Сообщение dak20 »
ISDS220B Сильно ли проигрывает Huntek5102???? Ремонт ноутбуков и мат. плат. Есть новинка сейчас Cleqee с550 как она интересно в сравнении с ISDS220B . Разработчики вроде те же... Что из приставок будет лучше если они есть чем ISDS220B???
Сообщение bumbec »
Выбираю между isds220b и vds1022. Склоняюсь в сторону isds220b из-за размера буфера. Получается на vds 1022 не посмотреть фронты, на низкочастотном сигнале не поставить высокое сэмплирование?
Сообщение wss60 »
Я бы подсобрал деньги, на что нибудь по лучше.
isds220b: очень тормознутое по, шумы и постоянно отваливается соединение. Триггер работает через раз.
Сообщение bumbec »
wss60, На что именно? Какие модели посоветуете?
Сообщение wss60 »
Сам пока не знаю)
Сообщение Александр Гуржий »
Большая просьба - нужен русификатор для ISDS 205 B
Сообщение ass20 »
[uquote="bumbec",url="/forum/viewtopic.php?p=3875646#p3875646"]Выбираю между ...[/uquote]
Берите сразу готовое с дисплеем ... Например Fnirsi 1013d или ригол счас появилась модель за 280$ 2х каналка...
Сам пользую isds и ригол.. второй удобнее ... ...
Сообщение dak20 »
Я в итоге взял Finris 1с15(на распродаже сейчас 56$) ещё какой то возврат от визы 5 баксов и того 51 бакс... Берите кто хотел. Есть ещё купон и того 46$ он мне встал. Пару дней распродажа будет действовать...
Сообщение AlexJer »
Купил осциллограф Instrustar ISDS220B. Пока очень не нравится. Вот какую картинку показывает. Это у меня такой экземпляр или у всех такая "наводка"? Входы закорочены спец штекерами с короткой закороткой
(250.85 КБ) 320 скачиваний
Сообщение Борисыч44 »
+/- 1 в младшем разряде это у всех цифровых так
Сообщение AlexJer »
Борисыч44, я надумал попробовать запитать приставку от батареек (для эксперимента), вы считаете что это не поможет очистить линию луча?
Скорее всего, что нет
Сообщение AlexJer »
Скажите пожалуйста, для ISDS220B существует ли русскоязычная версия софта? У меня стоит Multi VirAnalyzer англоязычный.
Тут на какие то версии были русские скины, но в принципе при постоянной работе постепенно всё и так становится понятно, ну может какие то тонкости и остаются не освоены(((
Сообщение AlexJer »
...сделал проверку запитав ISDS220B от от 3х батареек. Ничего не помогло. Помеха на луче очень большая. Вообще мне эта приставка пока совсем не нравится. Управление сложное и не понятное. User Guide - это декларация параметров, мне бы хотелось описание как пользоваться, например сегодня хотел задействовать внутренний генератор сигналов, просидел пол дня - так и не понял как этот генератор активируется. Кроме того не понял как вычислять по оси Х градацию временнОй сетки. То же самое и по оси Y как прочитать амплитуду в вольтах...
Подмывает купить осц с похожими опциями, но без головоломок и без мышки.
Сообщение AlexJer »
Дорогие Знатоки! Научите пож пользоваться DDS генератором. Читал в этом треде (стр 35, 36), но ничего не понял. Может у меня софт не тот? Посылаю скрин - что здесь нажимать?
osc1.jpg на file.uacode.com
Сообщение anatol378 »
Галочку на Output поставь. Вообще AlexJer читай муму, т.е. инструкцию. По поводу "шумов" на входе А - или неисправен АЦП, или хреново проверяете. Возможно к этому входу подключен щуп с незакороченным входом.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Вернуться в «Измерения»
