Не включается телевизор SAMSUNG UE40J5000AU
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
Здравствуйте! Не могу никак совладать с ЖК-телеком. Симптомы: не включается. Дежурка - есть. Индикатор горит при включении в розетку. При нажатии на кнопку включения (на самом телеке) индикатор гаснет примерно на 3 секунды и потом снова горит. Телек естественно не стартует. Подозрение пало на блок питания. Электролиты проверил - все в идеальном состоянии по емкости и по ESR. Главный вопрос, который меня интересует: как автономно запустить блок питания? Дабы понять, в нем дело или нет... Распиновка блока питания:
Какие сигналы надо подать для старта БП?
Смущает то, что где должно быть 8 вольт дежурки - у меня 9,5 вольт. А при старте должно появиться 13 вольт на этом же контакте. Но при нажатии на кнопку включения 13 вольт появляется на долю секунды, потом провал до нуля и снова дежурные 9,5 вольт...
Схему именно на это шасси увы не нашел...
mihail5
Re: Не включается телевизор SAMSUNG UE40J5000AU
Сообщение mihail5 »
Пробовали садить на землю контакт power on/off
Martin76
Сообщение Martin76 »
Олегыч1 писал(а):как автономно запустить блок питания?
У Самсунгов обычно достаточно отключить кабель с Бп от мэйна, чтобы БП и инвертор включились в рабочий режим. А по описанию похоже на КЗ где то на мэйне, или тикон коротит 13В. Телик не грозовой случаем?
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
Да, пробовал, при этом появляется стабильные 9,5 вольт. А до соединения идут пульсации с частотой примерно 1 секунда и амплитудой до 13 вольт.
- нет.
Майн и тикон отключены от БП. У меня сейчас на столе только БП.
Martin76
Еще вспомнил, некоторые Самсунги без подсветки могут так себя вести, например сталкивался в 40D5000, там мс инвертора каким то образом воздействует на стабилизацию и получается своеобразный цикличный переход из дежурки в рабочий режим и обратно.
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
Отлично! У меня тоже была такая мысль на счет подсветки :beer:. Значит надо как-то подобрать резистор по току равному току подсветки.
Добавлено after 1 hour 26 minutes 47 seconds:
Не удалось стартонуть все равно( Резисторы пробовал в диапазоне от 2 кОм до 100 Ом. Больше не рискнул... Пульсирует зараза БП и все...
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
Во время перехода из дежурки в рабочий на подсветкм появляется напряжение?
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
да, там есть высоковольтный всплеск. примерно 180 вольт
Добавлено after 34 minutes 47 seconds:
проверил ленты подсветки лабораторным блоком. Они все три исправны. При напряжении 22 вольта потребляют ток 100 мА. Все три одинаково. Подключил подсветку к блоку питания, воткнул в сеть и светодиодная подсветка стала моргать с той же частотой, как и блок питания (примерно 1 раз в секунду). С подключенным майном подсветка молчит...
Так, а если на майн просто подать 13 вольт, подсветку засветить от лабораторника, и наблюдать какую нибудь картинку. Так можно? Тогда можно будет сделать вывод о том, что виноват именно БП...Или на майн еще какие-то сигналы должны идти? Например UD, или PWM_BLU. Кстати, что это за сигналы?
Martin76
Нужно тщательно проверять сам БП, в тч первичные цепи, в частности цепи самопитания ШИМки и питания мс корректора PF. Например искать оборванные низкоомные резисторы, КЗ и тп.
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
Низкоомные резисторы проверил. Все в порядке. Напряжение на входном электролите немного прыгает с 382 вольта до 390 вольт в такт пульсациям БП. Раз "докачка" на бочке идет, делаю вывод о том, что PFC-исправен.
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
Напряжение скакать не должно. Проверьте CM816, CM839, CM841, CM842.
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
Эти электролиты в первую очередь были проверены по емкости и по ESR. Выпаивал каждый и проверял.
Добавлено after 1 hour 20 minutes 47 seconds:
Не могу никак вкурить, как реализована схематика данного БП. Главная микросхема ШИМ, которая обеспечивает все основные мощные напруги это FA6A20N. В похожих схемах с участием этой ШИМ обязательно присутствует отдельная дежурка (5 вольт) и отдельная ШИМ дежурки, которая сама по себе всегда работает, независимо ни от кого при включении вилки в розетку. А в моем случае как-то получается, что дежурное напряжение должно составлять 8 вольт (или около того) и на этом же контакте при включении кнопки включения (либо при замыкании контакта Power on/off на землю) должно появиться 13 вольт. При чем на этом же контакте :shock: Что за хрюндель разрабатывал эту схему :kill: Или я чего-то не догоняю... Контакты UD, и PWM_BLU, как я понял это для подсветки. Один из них включает подсветку, а второй регулирует яркость. Сигналы на них должны приходить из майна в БП. Но пока мы не рассматриваем подсветку. Нам главное, чтобы при включении в сеть сразу появилась стабильная дежурка 8 вольт, а при замыкании Power on/off на землю должно появиться 13 вольт.
А у нас при включении в сеть идут пульсации с частотой 1 секунда и высотой пика в районе 12 вольт. По осциллографу такое ощущение, что идет возрастание дежурного напряжения до максимума, при котором срабатывает защита... и плавный спуск (разряжаются электролиты) и потом снова все циклично повторяется.
Чувствую оптопару надо смотреть и обвязку обратной связи и стабилизации. Но без схемы фиг знает как... все подряд менять трактором чтоль? :dont_know:
Martin76
Тут на одной микросхеме собрана и дежурка, и основной БП , БП - двухтактный резонансный, в дежурке микросхема работает в каком то экономичном режиме, APFC отключается. У LG тоже по подобной схеме у больших диагоналей БП сделан.
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
Ну я хотя бы на верном пути?
Добавлено after 16 minutes 57 seconds:
Не понял, то есть при дежурке АPFC не должен функционировать? И на бочке тогда должно быть около 311 вольт?
Martin76
Олегыч1 писал(а):то есть при дежурке АPFC не должен функционировать?
Да, в ДР он ни к чему, только лишнюю энергию будет потреблять.
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
Martin76, а у вас не найдется случайно подобной схемки, где показана такая "необычная" реализация дежурки и основного питания на одной шИМке?
Martin76
Нет, описания нет. Но ведет он себя неправильно, при отключенном кабеле он должен включиться в рабочий режим с зажженной подсветкой и не переходить в рестарт. Вот здесь у Лыжи вроде похожая микросхема используется https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p3874653
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
Не, я здаюсь :? Хотя бы если бы схемка была, можно было б еще поковырять. А так, как вычленять эту мелочевку - ХЗ. Да простят меня коты :wink: Спасибо всем, кто помогал! :beer:
musor
Сообщение musor »
а подкинуть новыя ципу че не судба? какнестрано но такое сплош и рядом рабочая вроде ципа не стартует без видимых причин но причина в деградауци чуток но достаточно для сбоя при старте
Martin76
Цыпы в таких блоках как правило не продаются в соседнем магазине, их еще поискать нужно. Часто проще целый блок бу найти. Вполне возможно, что какая то защита срабатывает, например по перенапряжению.
