сильный шум в пк
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение agent01 »
что может быт при загрузке пк большей гул когда операцыонка загрузилась начинает работать нормально. сначала на винду грешил но переустановил тоже самое.но гул только при включении а при перезагрузке нету при включении выдает как положено один короткий сигнал.кулера чистил от пыли ничего не поменялось.подскажите че делать
хочу учиться а некому помочь
Сообщение WandererSc »
Не операционка загрузилась а смазка в кулерах прогрелась.
Почисть кулера и смажь :)
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение agent01 »
чем и как снять кулер с проца
Сообщение SLvik »
Это зависит от самого кулера.
Сфотайте - мы расскажем.
Кстати это может шуметь вентилятор на чипсете или на блоке питания
ну или охлаждения корпуса.
Короче просто прислушайтесь какой именно вентилятор шумит.
Удачи.
agent01 писал(а):чем и как снять кулер с проца
Всё делается отвёрткой или вручную. смотря какой кулер, но перед установкой надо обязательно вытирать старую термопасту и ложить новую.
Сообщение agent01 »
вот фото
и как лучше всего чистить от пыли,ичем
(112.08 КБ) 581 скачивание
(174.51 КБ) 575 скачиваний
Хорошая новость - кулер на проце снимать не надо, он на шариковых подшипниках, поэтому "гудеть" не может. Лучше его не трогать.
Разьем тот PCI-E 1X для современных плат расширения пришел на смену PCI.
Полхая новость - Шумит скорее всего кулер на видяхе. хотя может и в блоке питания, а может и корпусный. Определить легко остановив его рукой(только не за лопасти) когда гудит.
Сообщение agent01 »
я имел ввиду какие штуки в этот слот мона вставлять ато я не очень шарю PCI-E 1X че это такое и щем едят подробней мона
Сообщение SLvik »
agent01 писал(а):Разьем тот PCI-E 1X для современных плат расширения пришел на смену PCI.
http://www.nix.ru/include/view-photo.ht ... 1&pid=2245
Справа разъём PCI-E 16X - чёрный длинный - для видеокарт.
Левее него разъём PCI-E 1X - мелкий.
сетевые карты, TV-тюнеры, звуковые карты, RAID\sata контроллеры.
Яндекс ещё какие-то видеокарты 1X находит :shock:
Сообщение agent01 »
спасибо за разяснение
Сообщение Stkarapuz »
Шум во время загрузки от кулера, может быть вызван тем, что материнская плата не сразу определяет необходимую скорость вращения, чаще всего так шалят вентиляторы подключенные к материнке, а не блоку питания, где скорость вращения в большинстве случаев постоянная. Проверить просто, подключите вентилятор корпуса непосредственно к 12 Вольтам от БП и если услышите гул, значит виновник он. Чтобы проверить вентилятор на процессоре придется помудрить, поскольку большинство матплат не запускаются если штекер CPU-кулера не воткнут, но методика таже.
P.S. Либо и правда пыль перемалывает :))), но тогда бы каждый раз был бы разной длительности шум.
Указывайте на ошибки других прямо, а не косвенно.
Уважаемые коты, СДАЛ и ЗДЕСЬ пишутся именно так :)))
Унижая другого, унижаешь себя.
Сообщение btr-90 »
Не стал создавать новую тему, похожая проблема- шумит вентилятор БП. Хочу его заменить, т.к. он шумный сам по себе - от пыли и смазки не зависит.
Мощность БП 450Вт, кулер 80х80мм, поток около 38cfm.
Пытался выбрать что-нибудь потише, но все упирается в величину cfm. :cry:
Можно ли поставить менее производительный вентилятор?
btr-90 писал(а):Можно ли поставить менее производительный вентилятор?
Обычно для БП хватает 15-20 CFM. Вывод: можно.
Сообщение SLvik »
Но не желательно.
Т.к. для кулера с меньшей мощностью придётся увеличивать радиаторы на силовых транзисторах.
Иначе перегреется и сдохнет.
btr-90 писал(а):Пытался выбрать что-нибудь потише, но все упирается в величину cfm. :cry:
Можно запитать от 5V но
SLvik писал(а):придётся увеличивать радиаторы на силовых транзисторах.
Когда-то такое делал - работает.
Сообщение btr-90 »
вот такой норм. будет?
http://www.nix.ru/autocatalog/zalman/co ... 76510.html
или лучше производительный?
http://www.nix.ru/autocatalog/coolermas ... 92814.html
Сообщение SLvik »
Значит нагрузки не очень много.
А если бы 2 DVD-rom`a и три HDD, да 2х ядерный проц - я-б не рискнул. :wink:
SLvik писал(а):Значит нагрузки не очень много.
и 2 видяшки :) .
Главное после такой переделки включить компьютер на прогрев, и проконтролировать температуру радиаторов в блоке питания мультиметром с термопарой.
Та конфигурация, в которой я так переделывал такая - материнка m2n-mx на которой нечему грется, CPU Athlon x2 4400 со включенным CnQ, память, винчестер и хороший "400ватный" блок питания. Мощность потребления - 50Ватт.(по показаниям UPS)
Сообщение SLvik »
Эт я по себе сказал.
У меня в древнем компе 2 DVD-ROMa 4 винта проц Athlon 3000 (По потреблению почти равен современному двухъядернику), две RAM по гигу, и видюха 7800 с подключением БП отдельно.
Ну + отдельная звуковуха Creative, 2 Raid контроллера.
Всё это подключено к 450w БП.
Мой БП имеет два кулера.
Один сзади, другой снизу + регулировка оборотов взависимости от нагрева.
Но на тихих оборотах он работает максимум 2 минуты, потом раскачегаривается и скорость уже не падает.
Вернуться в «Ничего не работает»
