Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
pap.cot
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - пр
Сообщение pap.cot »
Тоже давно делал на MK446, изображение было зеркально.
https://photos.app.goo.gl/uySRKM2j8vxEepTK7
Автор дал 3 прошивки, одна подошла (январь 2020)
Objects.zip
(98.28 КБ) 346 скачиваний
Сообщение 240265 »
[uquote="Horozont",url="/forum/viewtopic.php?p=3872186#p3872186"]А какаой дисплей у автора.
А что Вы подарили автору?:)[/uquote]
Я на ф446 не собирал.
Добавлено after 33 seconds:
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Мне ф303 хватает.
IVL ex UA6PJ
Horozont
Сообщение Horozont »
Спасибо pap.cot.
С 446-0x2A.hex и 446-0x2B.hex все нормально.
Хотя есть некоторые артефакты на изображении может шлейф или питание или ...
Freez как я понял переехал на PB15.
(191.28 КБ) 421 скачивание
man_200
Сообщение man_200 »
Пожалуй мы столкнулись с тем, с чем столкнулся GFX при разработке своего ослика.
3.5", 3.95" бывают с разными контроллерами: ILI9481, ILI9486, HX8357В, HX8357C
И все они применялись в том числе и с Ардуино Мега 2560
И дрова у них разные.
Тоже попробую прошивки от pap.cot
Попробовал.
- дисплей на самодельном шилде: ориентация нормальная, а изображение черте что
- дисплей 2560: первые две прошивки нормальное изображение. но перевернутое по вертикали., третья прошивка перевертыш и зеркально
На всех прошивках не те цвета (судя по вашим фото).
Так что пока не получилось!
man_200
Сообщение man_200 »
Поскольку МК 446 имеет достаточно свободной памяти, а собравших этот аппарат уже несколько человек (думаю еще будут собирать), то возникает просьба к Fusion о возможности включения выбора типа дисплея в программе 446-го ослика. Не имея исходников это сделать практически невозможно
Трудность также заключается в том, что дисплеи невозможно идентифицировать по типу примененного контроллера (на них не пишут тип контроллера), поэтому придется только выбирать из программы.
Fusion, как бы включить в программу список и возможность выбора дисплея с возможностью сохранения выбора?
Fusion
Сообщение Fusion »
446
Небольшие изменения в схеме по совету 240265
Смещение для АЦП (+1.25В) создается минусом на вход ОУ.
LCD_FLY.hex
(94.8 КБ) 249 скачиваний
ILI9486.hex
(95.45 КБ) 238 скачиваний
ILI9481.hex
(94.77 КБ) 248 скачиваний
f4_osc_480x320-3.zip
(39.84 КБ) 304 скачивания
man_200
Сообщение man_200 »
Первая прошивка пошла (95,4КБ)
Огромное спасибо Fusion!!!
Какую роль играет энкодер, дублирующую?
Можно ли без него обойтись пользуясь только кнопками?
Сообщение 240265 »
Небольшие уточнения : FLY IQ239.
Добавлено after 1 minute 41 second:
Смещение луча энкодером.
IVL ex UA6PJ
man_200
Сообщение man_200 »
Такую елду ставить только чтобы луч вверх/вниз гонять?!
Если других функций он не выполняет может проще пару кнопок поставить?
Сообщение 240265 »
Поставь "мышиный", их на алике навалом.
IVL ex UA6PJ
luxer
Сообщение luxer »
Огромная благодарность!!! Fusion, MAN_200, TVICS, 240265 за быстрые ответы на вопросы по прибору STM32f446 которые я задавал в личку. У меня получилось вот такое управление кнопками, оно не совпадает с таблицей,что на схеме.https://ibb.co/HGx1N7Q
Можно ли заливать свежие прошивки,если я не производил последние изменения,что на схеме(имеется ввиду новые детали по входу и реле)?
вот пробный запуск моего прибора https://www.youtube.com/watch?v=RSa20eYEge8
man_200
Сообщение man_200 »
Заливай!
Можешь и прошивки и пиво
Волны на меандре - или сглаживание питания плохое или помехи по входу большие
В последних прошивках при включении выводится меню пользованием аппарата. Учитывай сочетание кнопок
FreeKom
Сообщение FreeKom »
[uquote="240265",url="/forum/viewtopic.php?p=3873553#p3873553"]Небольшие уточнения : FLY IQ239.[/uquote]
Можт поделитесь секретом, что за контроллер в lcd fly iq239.
Поиск не дает результатов.
Tvics
Сообщение Tvics »
FLY IQ239 контроллер ILI9486
Сообщение 240265 »
[uquote="Tvics",url="/forum/viewtopic.php?p=3874177#p3874177"]FLY IQ239 контроллер ILI9486[/uquote]
А кто его ИД читал?
IVL ex UA6PJ
Tvics
Сообщение Tvics »
У меня два дисплея от FLY IQ239, с одного показал ILI9486, с другого я не смог считать. С ребятами переписывался которые занимались ремонтом FLY IQ239, что на него шли дисплеи с тремя контроллерами, но основной ILI9486. Два других не помню, давненько это было.
man_200
Сообщение man_200 »
По 446-му ослику
Почему-то у меня реле работает наоборот - 1:1 замыкаются контакты 3-2, а 1:100 (по включению 2В/дел) замкнуты 3-4
Только у меня такое?
Кроме того, чтобы по-включению увидеть луч, пришлось убрать резистор 24к со 2-й ноги ОУ. Иначе его приходится каждый раз энкодером вылавливать.
Где-то было на ветке, что аналоговая часть сыровата у 446-го. Нужно как-то ее рихтовать.
Тоже думал о полярности реле, а может его "взводить" нужно, оно же поляризованное, может зависнуть в любом положении, попробую.
Последний раз редактировалось man_200 Пн авг 03, 2020 21:36:09, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение 240265 »
Может полярность реле разведена не правильно. Я не паял, предположение.
Добавлено after 18 minutes 19 seconds:
24к нельзя убирать , он смещает ОУ в плюс , чтобы отрицательное АЦП видело. Там где-то есть сохранение настроек во Флэш , поиграйся кнопками.
Добавлено after 2 minutes 31 second:
По идее и уровень луча (DAC) должно сохраняться. Предположение.
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
По реле, на крайняк, поменяй полярность.
IVL ex UA6PJ
man_200
Сообщение man_200 »
Поменял местами 1-8 концы реле. Стало отрабатывать нормально
Сравнил со схемой включения реле Мурзика и понял, что на схеме 446-го нужно либо менять концы обмотки реле, либо переделывать схему включения контактов реле делителя.
Что-то нужно делать со смещением луча - не корректно работает.
Не корректно кажет уровни сигнала.
И на десерт - синхронизация еле-еле удерживает картинку, особенно на высоких частотах. Вернее держит, но картинка дрожит.
Частотомер то показывает нормальную частоту, то нули
А в целом - тот же Мурзик, но с большим камнем и дисплеем, особых возможностей не заметил
Довести бы его - было бы неплохо!
Tvics
Сообщение Tvics »
Fusion делает по мере возможностей, постоянно улучшает. Не нравится сделай сам лучше, тебе ни кто не запрещает. Выложи мы оценим.
Вернуться в «ARM»
