Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
Текущее время: Чт фев 12, 2026 22:44:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1850 ]     ... , , , 90, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2020 14:24:39
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 90
С уважением отношусь к вашему детищу. Но вы видимо смирились, что оно будет именно таким. А может ещё немного усилий и получится законченное и очень интересное устройство?
Добавлено after 9 minutes 6 seconds:
Не перепрошивать же часы для каждого изменения в настройках.
Как не вспомнить добрым словом устройства от goldenandy, которые совершенны своей законченностью и я с удовольствием сделал их все существующие.
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2020 14:38:59
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 1035
Те настройки, которые меняются в редакторе, нужны лишь один раз, при сборке.
А вот настроить время / будильник / коррекцию секунд - это нужно в процессе эксплуатации часов. Поэтому для этого и в самой прошивке прорисованы нужные экраны.
А текущая прошивка с трудом влезает в свои 8кБ, так что добавить что-то ещё туда вряд ли получится.
Но исходники открыты, так что Вы можете выпилить ненужный вам будильник, а вместо этого добавить экран управления какими-то там приоритетами - я толком и не понял, о чём шла речь.
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2020 14:57:32
Карма: 17
Речь о следующем.
Постоянно отражается текущее время-это основное и главное. Через какое то время, а оно не настраивается отражается дата, далее так же через ненастраиваемый промежуток времени отражаются метеоданные. Желательна возможность настройки очередности отражения информации. Может мне хочется, чтобы с начала шла метео инфа, а потом дата.
Спасибо за любезно представленную возможность покопаться в исходниках, в которых я ни бум , бум. А если попробовать меня выслушать и помочь?
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2020 15:12:08
Карма: 86
Ещё раз. Время это устанавливается в нужное значение редактором eeprom при сборке устройства и его прошивке. Никакой необходимости делать это в любое другое время нет. А если вдруг и захотеось бы такой функционал добавить - в 8 кБ памяти контроллера это в любом случае не влезет.
А так оно и есть. Если Вы посмотрите на часы, и первой увидите метеоинфу, то другой человек, посмотревший на те же часы, через пару минут, первой увидит дату. Хотя для Вас это будет второй параметр, для него - первый. Всё зависит от точки зрения. Про какую-то очерёдность можно было бы говорить, если бы там было минимум 3 параметра. (прослеживается некоторая аналогия с бегущим огнём на гирлянде - для однозначного определения направления движения огонька, нужно минимум 3 его фазы).
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2020 15:23:32
Карма: 17
Хорошо, будем условно считать , что вы пытались меня убедить.. Была раньше в журнале "Наука и жизнь" рубрика "Один глупец спросил и озадачил мудреца".Я тоже попытаюсь спросить. А можно сделать несколько вариантов еепром, которые профи легче, видимо, сделать. В которых была бы разная очередность отражения информации и варианты длительности их показа?
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2020 15:47:26
Карма: 86
Я Вас не понимаю. Что понимается под длительностью показа бегущей строки? Это же не статическая информация, которую можно хоть час отображать. Строка пробежала за определённое время и всё. Какой смысл смотреть на очистившийся экран ещё несколько секунд, и зачем нужна возможность этот период времени настраивать?
Добавлено after 10 minutes 46 seconds:
А вообще, не знаю даже, зачем я тут пытаюсь о чём-то спорить. Проект мне уже 2 года как не интересен, сам я такими часами не пользуюсь. Новой функциональности не предвидится, с моей стороны разве что исправления ошибок можно ожидать, если такие найдутся. Да и вообще, я от AVR отошёл уже.
Скучновато на удалёнке, поэтому, наверное.
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2020 15:55:33
Карма: 17
Давайте попробуем подробней. Введем понятие скорость отражения пакета информации. Если её менять- то будет изменяться время отражения информации данного пакета. Между пакетами так же есть временной отрезок, он менее важен и задается один раз. Все это важно для восприятия информации "бегущая строка" и так не самый удобный вариант подачи информации.
В принципе, можно и ничего не делать. Воспользоваться народной мудростью "Стерпится-слюбится"-это тоже вариант.
Спасибо за попытку помочь. Удачных решений в будущем.
Добавлено after 6 minutes:
Если устали от AVR, свяжитесь с goldenady, он создал прекрасный проект дозиметра "Rad alert" на CTM32. Я сам его закончил недавно и у меня о нем самые лестные отзывы и шикарные впечатления. Это лучшая разработка этого года!
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2020 13:49:45
Карма: 17
Часы запущены, осталась небольшая работа по корпусу. Предполагаю сделать из красного дерева и имитацией полированного дерева.
https://youtu.be/3suXmo6GpNA
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2020 11:45:31
Добрый день. Собрал часы не работают, светится вся матрица, что делать?
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2020 14:38:10
Карма: 86
Проверить схему, в первую очередь - линии подключения между MAX7219 и контроллером
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2020 15:23:57
Спасибо. Что может быть такое матрицы работают сами по себе. ни как не могу отправить фото
IMG_20200906_151551.pdf [168 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2020 21:07:41
Ну так и попросите goldenandy , пусть допилит так как Вам надо...
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2020 17:42:24
Рейтинг сообщений: 15
Хочу повторить проект. Все есть кроме матриц. Чисто субъективно, какой цвет предпочесть? У зеленых пишут яркости маловато, а у синих наоборот чересчур. Красные не хочу (есть двое часиков 60мм из соседней ветки). И что лучше одиночные матрицы или блоком из четырех? У последних видимый зазор между матрицами не слишком напрягает?
Такие годятся?
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2020 22:38:21
Года три назад я собрал эти часы на матрицах Kingbright именно зеленого цвета. Зеленый не раздражает глаз... Не знаю как китайские матрицы но яркости Kingbright вполне хватает...
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2021 19:11:59
Приехали зеленые матрицы из Китая. Пришлось немного укоротить ПП, чтобы поставить матрицу на разъем и вращать картинку тремя кнопками на 180 гр.
Не совсем понял с шрифтами. Если шрифт по дефолту, то постоянно светится крайний правый столбец (типа "!").
Если выбрать большой, то будет шрифт 6х8 пикселей без секунд. Как получит жирный шрифт 5х7 с секундами и другим разделителем часов и минут (видел в теме)?
ПО matrixclock-20180821-firmware
Последний раз редактировалось Theodoro Пн янв 11, 2021 20:34:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2021 20:03:32
Рейтинг сообщений: 4
! =Будильник по дням недели
Пока коты едины они непобедимы
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2021 09:39:31
Всё нормально. Не знал про Кн2+Кн3. :oops:
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2021 16:49:30
Поскольку "мерить погоду" внутри корпуса часов (кроме, может, атм. давления) не совсем верно, хотелось бы взглянуть как у людей конструктивно выполнен проводной внешний датчик (BME280 в частности).
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2021 19:30:25
38 X 38 OK.lay6 [46.2 KiB]
60Х60.ОА.lay6 [179.22 KiB]
Вот, может кому понадобится. Дисплей с расположением микросхем под матрицами. Делал исключительно для экономии места (по толщине). Чтобы в корпус влезли. Матрицы на разъёмах. Короче, получилось как на китайских с алиэкспресса. А если сделать отверстия с металлизацией, можно обойтись без разъёмов, тем самым ещё уменьшив толщину.
Вот файлы в формате lay 6.
Платы проверены в работе. Косяков не наблюдалось.
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2021 23:06:09
Рейтинг сообщений: 14
Вот еще вариант миниатюрных часов на светодиодных матрицах ,если кому интересно.
https://www.avito.ru/krasnoarmeysk/byto ... 2167052743
Сейчас этот форум просматривают: Maxim81 и гости: 36
