Ремонт блока питания E59670
Сообщение samand587 »
Телевизор LG с блоком питания E59670 24В, 2,8А. После грозы на выходе БП нет напряжения. Блок питания вскрыл- визуально никаких повреждений нет. К сожалению в инете схемы данного блока питания нет. :dont_know: Проверка тестером показывает КЗ на низкой стороне.
Уважаемые! Какие будут пожелания по ремонту? :))
Сообщение Maykill »
блок питания e59670
такой?
https://krsk.au.ru/4346680/
тогда смотрим схему LG FLATRON L1734S.
это всяко проще находится
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3875849#p3875849"]такой?[/uquote]
Нет, вот такой http://img.radiokot.ru/files/122121/29zkpazddz.JPG
Сообщение Martin76 »
samand587 писал(а):Проверка тестером показывает КЗ на низкой стороне.
Диод шоттки, выпрямитель 24В - труп. А после грозы может быть все мертвое, и шимка, и 431я, и оптрон, ключ, мост и тд.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3875854#p3875854"]... может быть все мертвое...[/uquote]
Конечно может! Вот ткнул тестером два диодика и стабилизатор(все в нижней части платы) признаки жизни подают. Без схемы плохо, пытался прочитать маркировку на корпусах- глухо :dont_know:
ШИМка - шестиногий клоп в SOT23-6 ?
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3875914#p3875914"]ШИМка - шестиногий клоп в SOT23-6 ?[/uquote]
Нет, тут в корпусе SOT23-6 на восьми ногах, еще есть два транзистора и диодный мостик на радиаторах, диодов 4 шт.- два побольше звонятся нормально, два поменьше- один звонится нормально, второй в обе стороны(помечен красным и черным). Вот все помечено http://img.radiokot.ru/files/122121/2a03goxrtd.jpg
З.Ы. Ткнулся в транзисторы. Помеченный желтым показывает КЗ между всеми ногами. Знать бы маркировку?! :dont_know: http://img.radiokot.ru/files/122121/2a03s5pusx.jpg
Сообщение Asaba »
Это не транз, это диодная сборка. Если ваш диагноз - КЗ на выходе верен, то вероятно эти диоды и коротнули.
На замену ставить аналоги не менее чем на 200В.
Если очень повезет, то эта сборка будет единственным пострадавшим, но по моему опыту это редкость при грозовых повреждениях.
СпойлерВ мае делал Лыжный БП на 19В от меньшей диагонали, там сдохли оптрон, 431я в полном кз, стабилитрон в цепи оптопары, шимка, благо у меня все есть в наличии.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3876045#p3876045"]... это диодная сборка...[/uquote]
Да, диодная сборка v20200c. Снял, КЗ по всем ножкам. На плате вроде больше ничего на КЗ нет. В нашей глуши таких нет, заказал mbr20200ct. Вроде похож. Вечером получу- проверю :))
Сообщение Asaba »
Круто у вас - днем заказал, вечером получил.
Сообщение Maykill »
пара 200V 20A шотки с общим катодом
https://www.chipdip.ru/product/mbr20200ctg
на безрыбье набирается из двух подходящи диодов
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3876245#p3876245"]пара 200V 20A шотки с общим катодом[/uquote]
Именно такой и едет :))
Добавлено after 3 hours 39 minutes 3 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3876120#p3876120"]Если очень повезет....[/uquote]
Буду считать, что мне повезло! Поставил диод mbr20200ct- напряжение 23,6В. Спасибо всем принявшим участие в обсуждении! :beer: :beer: :beer:
З.Ы. У нас по заказам совсем не круто, жду как и все. Просто сын ехал с большого города мимо магазина. :))
Вернуться в «Практика»
