Можно ли к компьютеру прикошачить тачпад от ноутбука?
Сообщение kolio »
подключил через 5v, в ютубе они не ошиблись когда указали распиновку тача.
в итоге удалось завести тач, но пока только через Arduino
либа:
PS2Mouse.h
(1.07 КБ) 402 скачивания
PS2Mouse.cpp
(6.82 КБ) 381 скачивание
скетч ардуино:
 * Reads X/Y values from a PS/2 mouse connected to an Arduino
 * using the PS2Mouse library available from
 *   http://github.com/kristopher/PS2-Mouse-Arduino/
 * Original by Kristopher Chambers <kristopher.chambers@gmail.com>
 * Updated by Jonathan Oxer <jon@oxer.com.au>
#include "PS2Mouse.h"
#define MOUSE_DATA 5
#define MOUSE_CLOCK 6
PS2Mouse mouse(MOUSE_CLOCK, MOUSE_DATA, STREAM);
 * Setup
void setup()
  Serial.begin(38400);
  mouse.initialize();
void printBinary(byte inByte)
  for (int b = 7; b >= 0; b--)
    Serial.print(bitRead(inByte, b));
 * Main program loop
void loop()
  int16_t data[3];
  mouse.report(data);
  printBinary(data[0]); // Status Byte
  Serial.print(":");
  Serial.print(data[1]); // X Movement Data
  Serial.print(",");
  Serial.print(data[2]); // Y Movement Data
  Serial.println();
в итоге в консоль putty или в любую читалку com-порта выплевывается поток движения мышки + короткое касание (либо клик панелью слева-внизу) распознается как клик, а если нажимаешь в правом нижнем углу - как права кнопка якобы нажалась.
подробнее о декодировании статусов: https://wiki.osdev.org/PS/2_Mouse
также запросил у Elan даташит на микруху - не знаю пришлют ли, но всё равно написал им.
Сообщение Frojd00 »
С тачпадами я так понимаю всё куда проще чем с клавами.
[uquote="РадиоЛоматель",url="/forum/viewtopic.php?p=512042#p512042"]Я вот недавно разобрал ноут и теперь от нечего делать (лето-каникулы-все на дачах-скучно) прикошачиваю к компу клаву от ноута.[/uquote]
Я понимаю что уже 10 лет прошло, но интересно доделал ли, так-как щас тем же занимаюсь.
Сообщение fp777 »
[uquote="kolio",url="/forum/viewtopic.php?p=3834651#p3834651"]подключил через 5v, в ютубе они не ошиблись когда указали распиновку тача.
в итоге удалось завести тач, но пока только через Arduino[/uquote]
Получилось подключить к ПК?
Сообщение kolio »
[uquote="fp777",url="/forum/viewtopic.php?p=3876749#p3876749"]Получилось подключить к ПК?[/uquote]
да, написал мини программу которая умеет управлять Potplayer, регулировать громкость звука в винде и управлять мышкой.
Но всё это через ардуино (ардуино берет данные и упаковывает всё это добро в более удобоваримом виде и выплевывает в виртуальный COM), так как там крайне простой протокол у тача. Думаю через USB подключить напрямую не выйдет.
Сообщение musor »
клава от нота пасивка она вешается на спец мулт распаянй на мамке в виде матрицы все коды генерит мульт так чт в принципе любой мк а лучше семейства 51 может работать сопрягалкой для ноут клавы воттока зачем? цена клаф готовых смешная а клава от нота если не убита может выгодно продатся хозяину бука залившему свою кофе
As
Сообщение As »
...На днях покупал клавиатуру для своего нетбука - 800 рублей... Практически такого же размера внешняя USB-клавиатура мне обошлась в 300 рублей... В чём тут причина такой разницы цен, не вполне понятно...
Сообщение astrahard »
Ненавижу Синаптикс.
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
Сообщение Transformer-V »
[uquote="REB",url="/forum/viewtopic.php?p=496194#p496194"]Можно ли к компьютеру прикошачить тачпад от ноутбука? желательно через ПС2[/uquote]
Можно, так делал разбирая современные ноутбуки. Смотрите даташит чипа от тачпада и подпаиваете либо выходной порт на USB или PS2. Не знаете распиновку PS2 или USB найдете в поисковике USB pinout или PS2 pinout
Сообщение Jack_A »
Вот обрадуется REB, узнав через 11 лет, что можно. :)
Сообщение AlexS4 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3877176#p3877176"]...На днях покупал клавиатуру для своего нетбука - 800 рублей... Практически такого же размера внешняя USB-клавиатура мне обошлась в 300 рублей... В чём тут причина такой разницы цен, не вполне понятно...[/uquote]
помоему очевидно что в обьемах продаж и издержках на розничную продажу. :))
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4115172#p4115172"]Вот обрадуется REB, узнав через 11 лет, что можно. :)[/uquote]
Для уверенности будущим котам.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
