Амплипульс-МИО
- Altair
- Сверлит текстолит когтями
Re: Амплипульс-МИО
Честно говоря, тоже этот "кругляш" не нравится, а теперь ещё и с квадратом...
Re: Амплипульс-МИО
Этот квадрат вместо круга и есть прогресс бар. Он постепенно закрашивается в течении сеанса. Так, что теперь видно не только остаток времени до конца, но и ориентировочно какая часть сеанса выполнена.
- Altair
Re: Амплипульс-МИО
Тогда другое дело раз он в деле!
Re: Амплипульс-МИО
Здравствуйте.
Запустил второй экземпляр Амплипульс-ИК. В ходе "прощупывания" платы осциллографом обнаружил следующее. Отключил в пользовательском профиле всякие модуляции и чередование и оставив только "физиотерапия двуполярно", начал крутить уровень сигнала на подключенной нагрузке в 280 Ом. И начиная где-то с 20% увидел, что выходной сигнал начинает "плясать" по амплитуде и вместе с этой "пляской" скачут и показания напряжения преобразователя 50В (47-52В). "Пляска" продолжалась до уровня около 40%, а выше все успокоилось. На втором экземпляре прибора ситуация оказалась похожей. Такое впечатление, что появляется подвозбуд первого преобразователя (15В). Увеличение емкости электролита на выходе 15В (+470мкФ) ситуацию улучшает, но если уровень сигнала менять быстро, то все равно возникает "пляска". Может это обратная связь преобразователей себя так ведет?.
С уважение, Владимир UR5GOT.
dantist3
- Потрогал лапой паяльник
Re: Амплипульс-МИО
Собирал амплипульс ИК, уже полгода успешно использую, Спасибо Andrey_B отличный прибор. Решил собрать МИО, заказал там же где Вы рекомендовали и сам первый раз заказывал дисплей. Пришел немного не такой как в первый раз. Подключил и к сожалению белый экран. Подсветка отрабатывает правильно, а изображения нет. На непропай и залипухи прозвонил, все нормально. Осциллографом на RD и RES высокий уровень, на остальных сигнальных пачки импульсов.
Добавлю фотки старого и нового дисплея, МИО1 новый МИО2 старый. Подозреваю что китайцы отправили дисплей с другим контролером. Кто что может посоветовать? Может кто узнает что за дисплей мне прислали?
- Altair
Re: Амплипульс-МИО
Сам шлейф в высоком разрешении сфоткайте, а так ни одной надписи не видно....
dantist3
Re: Амплипульс-МИО
Вот шлейфы получше. МИО1 новый не работает, МИО2 старый работает.
- Altair
Re: Амплипульс-МИО
Резистор R16 перепаяй на место R8. Это на самом шлейфе.
dantist3
Re: Амплипульс-МИО
Спасибо попробую!
Altair Огромное спасибо! Заработало!!!
Re: Амплипульс-МИО
Записал пару коротких видео по вопросу "пляски" сигнала:
на нагрузке 280Ом - https://drive.google.com/file/d/1H4MESQ ... sp=sharing
на дросселе преобразователя 15В - https://drive.google.com/file/d/1m60OSt ... sp=sharing
Кто-нибудь замечал подобное в своем приборе?
Re: Амплипульс-МИО
ur5got, да, это паразитное возбуждение. Можно попробовать это убрать коррекцией постоянной времени обратной связи, программно или аппаратно. Но на своем экземпляре прибора я такого не видел.
Re: Амплипульс-МИО
Спасибо за подсказку. Попробую поиграться емкостями после делителей обратной связи.
Re: Амплипульс-МИО
Пробовал сегодня менять емкости после делителей в обратных связях. Сначала уменьшил до 2нФ - почти ничего не поменялось. При увеличении до 0,1мкФ происходит как бы смещение интервала, где появляется "болтанка". Увеличение ёмкостей свыше 0,1мкФ картину только ухудшает. Наилучшие результаты имею при увеличении ёмкостей электролитов на выходах преобразователей
Особенно 50-ти вольтового.
И ещё возник вопрос. Опорные напряжения для преобразователей разные?
Re: Амплипульс-МИО
У меня тоже было что то подобное, кроме програмной корректировки помогло 470мкФ на 15В и 220мкФ на 50В.
Re: Амплипульс-МИО
[uquote="Igor5264",url="/forum/viewtopic.php?p=3870583#p3870583"]...програмной корректировки...[/uquote]
Емкости я также решил увеличить, а вот что за программная корректировка... Можно просветить подробнее?
Re: Амплипульс-МИО
Andrey_B прошивку корректировал. Где то в начале было, посмотрите.
Re: Амплипульс-МИО
Действительно автор правил прошивку
... Введен 4х кратный оверсемплинг АЦП. Введены зоны нечувствительности обратных связей вблизи порогов...
Но это прошивка для Амплипульс-МИО а не для ИК.
Так что пока ограничусь увеличением емкости электролитов.
И еще одна мелочь. На схеме (речь об Аплипульс-ИК) на выходе первого преобразователя указано +12V. а выход с делителя его обратной связи подписан как AN_15V.
С указанными номиналами резисторов получается 15В. Какое все-таки должно быть напряжение? Или это не принципиально? Поэтому и спрашивал про опорные напряжения для преобразователей. При таком раскладе получается, что опора для первой повышайки это примерно 1,96В, а для второй около 1,6В (аналогичное должно быть и для 12В).
Re: Амплипульс-МИО
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Обращаюсь к Вам с просьбой. Дело в том что при перепайке сопротивления на шлейфе экрана с 16 битного режима на 8 битный я потерял это сопротивление. Не смог бы кто замерить его. Буду очень благодарен. За ранее спасибо.
dantist3
Re: Амплипульс-МИО
При измерении тестером у меня показывает перемычку 0 ом.
Re: Амплипульс-МИО
Уважаемый автор! Собрал и запустил сей девайс. Хочу Вам выразить огромную благодарность за вашу разработку. Спасибо!
