Передатчик на ГУ 50
Сообщение RA3WSI »
Нет.
Просто отключаешь анодно-экранное напряжение задающего генератора передатчика.
Анодно-экранное напряжение и напряжение смещения на ГУ50 остаются поданными.
Подстроечным резистором Uсм разово необходимо выставить ток покоя ГУ50 25ма для каждой лампы.
Соответственно для двух 50ма.
Хорошая модуляция получается при модуляции на защитную сетку ГУ50.При этом мощность модулятора требуется небольшой.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение RadioSSSR »
Тоесть при приеме и передаче ничего отключать не надо?
Сообщение RA3WSI »
При переходе на прием надо только отрубить тумблером напряжение питания ЗГ.
При этом напряжение питания и напряжение смещения выходного каскада остаются.
Вот нарисовал выходной каскад.
(55.1 КБ) 18968 скачиваний
(131.86 КБ) 23060 скачиваний
Я так понял что модулятор собран на 6ф5п и 6н2п.а катушка L2 куда?
Добавлено after 16 minutes 9 seconds:
П контур это вот это чтоли
http://img.radiokot.ru/files/140978/med ... th1zfo.png
Сообщение RA3WSI »
П контур
(59.03 КБ) 18177 скачиваний
Последний раз редактировалось RA3WSI Вс авг 09, 2020 19:53:11, всего редактировалось 1 раз.
А модулятор собран на 6ф5п и 6н2п
Сообщение RA3WSI »
Да.
Схема передатчика.
Из старых журналов.Радио 1965г. № 4
Схема на двух ГУ 50 с вашими доработками будет выглядить так .Начертил от руки схема ЗГ отдельная ссылка буквами обазначены соединения ЗГ т.к он не поместился на листе бумаги .http://img.radiokot.ru/files/140978/thu ... l0mqmk.jpg
Добавлено after 3 minutes 41 second:
Если чего то неверно поправьте .Ссылка на плату ЗГ.http://img.radiokot.ru/files/140978/med ... qhoxdf.jpg
Добавлено after 4 minutes 39 seconds:
Ссылка на крупную основную плату(предыдущая получилась мелко) http://img.radiokot.ru/files/140978/med ... tssvxy.jpg
Сообщение RA3WSI »
А модулятор сам дорисуешь. :)
Вместо 6П14П лучше применить 6П15П,она повысокочастотней и больше выдаст напряжения ВЧ.
И еще раз..обрати внимание на схему модуляции на защитную сетку.чтоб катодник не лепить.
Схему выше скидывал.
(88.35 КБ) 35751 скачивание
А переключателя речь музыка здесь нет ?
Сообщение RA3WSI »
нет
И куда его тогда нужно ставить?
Без него ведь не получится передать музыку?
Сообщение RA3WSI »
Это передатчик заточен для передачи речи,для качественной передачи музыки он не предназначен.
Хорошо а доработать для такой цели как-то можно?
Сообщение RA3WSI »
Применить чисто экранную модуляцию или на защитную сетку.
А еще лучше анодно-экранную с модуляционным трансформатором.
Привидите пример анодно-экранной модуляции с модуляционныт трансом .И еще какой для этого потребуется транс (какая модель)
Сообщение RA3WSI »
Остальную информацию смотри здесь
http://radon.org.ua/forum/viewtopic.php?t=124&start=10
А как будет выглядеть схема полная с анодно экранной модуляцией и подойдет ли в качестве модуляционного транс на сердечнике как у ТС 180 но чуть -чуть меньше ?
А в качестве модуляционного можно применить трансформатор от транзисторных приемников или нет юИ как все таки будет выглядить схема с модуляционным трансом?
