Мощный лабораторный БП
Сообщение SVS4516 »
http://www.ptr-moscow.ru/groups/aps/smart-ups_3000 [/url]
Помоему похож, правда мой потрепан немного :)))
Сообщение МитяРа »
Мя те сразу сказал, что у тя - АРС.. Т.к. у мя на них - аллергия.. :)))
А насчёт ихнего заявленного параметра "Выходная формы волны - напряжения Синусоида"
вообще можно в передачу типа "смехопанорамы" обращатся..
У них единственный плюс, мя уже говорил, деталек на схему они - много ставят, есть чем в "трупике" поживится... :)))
Сообщение SVS4516 »
Меня радуют 2 огромных трансформатора, руки чешутся их достать :twisted:
Сообщение WandererSc »
МитяРа писал(а):"Выходная формы волны - напряжения Синусоида"
На APC SU700RMI2U - cинусоида,но под нагрузкой верхушки срезаются :)))
хотя это лучше чем "аппроксимация синусоиды" - такие каракатицы :?
P.S. а раньше чесно писали trapezziod :)))
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение МитяРа »
WandererSc..
АРС и раньше, честно писала "аппроксимированная синусоида", но при этом не делала акцент,
что вся "аппроксимация" сводится к получению 1-2 ступенек напряжения на период... :)))
Это при работе от батарей - синусоида или при работе от сети ? :))
SVS4516
А накой два ?
Мя -же говорил, что достоинство фирмы АРС в одном - поставка кошакам кучи комплектующих из "сдохших" ИБП-шников...
МитяРа,ну что за вопрос, ясно что от батарей. Вот фото ослиллограм :)
это UPS без нагрузки. Форма сигнала лучше чем в сети))
(22.91 КБ) 451 скачивание
А эти искажения в розетке
(22.9 КБ) 563 скачивания
Последний раз редактировалось WandererSc Вт фев 09, 2010 18:58:55, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение SVS4516 »
А накой два ?
Точно не знаю, но мне кажется один на входе, другой на выходе.
Сообщение SVS4516 »
Лучше, чем я ожидал. Выходной трансформатор режет высокие гармоники, поэтому сигнал такой формы.
Вот SU700RMI2U ( подробно Smart Ups 700 Rack Mount International 2 Unit) тоесть для монтажа под стойку. Smart3000 по идеи то-же самое только мощнее.
Кроме трансформатора, ещё и дроссель режет высокие гармоники.(на фото в правом верхнем углу)
А вот то что внутри.
(50.37 КБ) 585 скачиваний
Сообщение МитяРа »
Абалдеть..
В очередной раз убедился, что АРС продаёт воздух внутри пустых корпусов...
зато после того как люди в магазине узнают цены на APC им очень легко втюхать Powercom :)))
Интересно а Powercom или Mustek с синусоидой на выходе бывают?
Сообщение SVS4516 »
Поверкомы юзаем часто. В лучшем случае там написано "апроксимация синусоиды"
Сообщение МитяРа »
Мяу всем..
Думаю хватит разводить холивар про UPS-ы и давайте вернёмся к делу..
SVS4516, что ты насчёт "тормозов" IR2111 думаешь ?
Может поставить отдельно драйвер верхнего ключа и драйвер нижнего...
Сообщение SVS4516 »
Может и неочень шустрая микра, зато очень удобная. Ничего лишнего.
Сам все больше скланяюсь к этой мысли. Если все равно использовать дежурку, то можно управлять верхним ключем и без драйвера.
Сообщение МитяРа »
SVS4516..
:) Дозрел значит.. Молодец...
Сообщение SVS4516 »
Я имею ввиду не совсем без драйвера, просто отказаться от микросхемы-драйвера, это и дешевле и надежней будет.
Сообщение МитяРа »
SVS4516, прикольную ты себе аватарку сделал..
Первое - может и будет, но уже под вопросом, да и экономия то в 10-20 руб..
а вот второе - уже под большим вопросом...
Сообщение SVS4516 »
Пиковый ток разряда затворной емкости может достигать нескольких ампер! Всетаки одинокостоящий транзистор проще справиться с такими нагрузками. Идея не моя, а честно подсмотренная у сваркостроителей, они вообще не жалуют микросхемы-драйверы.
Сообщение МитяРа »
SVS4516..
Не просто нескольких, а до десятков ампер.. /кстати, знаешь, как он считается ?/
Ага.. :)) А ещё у них на выходе IGBT-шки стоят, а вместо микрух-драйверов - оптроны..
Всегда, глядя на схему, надо анализировать почему именно так она сделана..
Схема-схеме - рознь, особенно в различных применениях...
Сообщение SVS4516 »
IGBT ставят сравнительно недавно, да и то не всегда, сказывается низкая частота коммутации. Про оптроны впервые слышу, обычно ставят ТГР-ы.
