Частотный преобразователь
Сообщение fundla »
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, какие транзисторы подходят для данного агрегата? Прошу сильно не пинать, может ответ уже в теме и есть, но пол тысячи страниц осилить сложновато))
Сообщение eremeii »
Всем добра. Давно заинтересовался данной темой. Даже начал собирать частотник. Но, за не имением времени отложил проект на ... 2 года :(. Теперь появилась острая необходимость в запуске 3кв. двигателя для воздушного компрессора. Довёл проект до первого запуска на 500вт движке. Вроде всё работает, но замеры ВВ напряжения мультиком смущают. При старте на 2-3 сек ВВ напряжение поднимается до ~500В!!! Запуск производился в гаражных условиях. Качество сети не лучшее. Если можно, вопрос: такой скачёк может быть из-за плохой линии (вдобавок подключал через 20 метровый удлинитель), или есть какие проблеммы? Боюсь дальше экспериментировать - очень нужна рабочая плата. Переделывать нет возможности. ПС: pic-648A самозапуск на 50Гц. ВВ электролиты на 400В - 2000мкФ. Скрины всех плат прилагаю. БП управы один,подключён от ~220В. Осциллографа уже нет, и в скором будущем не перепадёт в руки. Буду рад любым замечаниям и предложениям.
Добавлено after 2 hours 42 minutes 2 seconds:
[uquote="fundla",url="/forum/viewtopic.php?p=3876287#p3876287"]Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, какие транзисторы подходят для данного агрегата? Прошу сильно не пинать, может ответ уже в теме и есть, но пол тысячи страниц осилить сложновато))[/uquote]
FGA25N120 Брал на Aliке. 10 шт. ~8у.е.
(188.52 КБ) 613 скачиваний
(43.33 КБ) 563 скачивания
(41.12 КБ) 557 скачиваний
Сообщение Jmup »
Всем привет! :))
Запилил в комповском бп для компрессора. Так же как и в прошлый раз использовал IRFP460. Прошлая версия на них работает без нареканий два года на токарном каждый день.
(182.64 КБ) 801 скачивание
(157.29 КБ) 758 скачиваний
Сообщение 5DARKSIDERS6 »
[uquote="Jmup",url="/forum/viewtopic.php?p=3876856#p3876856"]Всем привет! :))
Запилил в комповском бп для компрессора. Так же как и в прошлый раз использовал IRFP460. Прошлая версия на них работает без нареканий два года на токарном каждый день.[/uquote]
Файлики бы приложил печаток вообще шикарно было бы , на какую мощность рассчитан и не боишся что током может ударить?
Сообщение DC-AC »
fundla писал(а):какие транзисторы подходят для данного агрегата?
Рекомендуются IGBT для жёсткого переключения, их много, чтоб сказать какие - нужно знать, какой у вас мотор.
Ширпотреб в виде FGA применять как раз не рекомендуется.
eremeii писал(а):на ... 2 года
за два года уже произошло много изменений. Где вы намеряли 500В? Частотник генерирует помехи, а мультиметр от них и показывает ветер
Сообщение Jmup »
[uquote="5DARKSIDERS6",url="/forum/viewtopic.php?p=3876896#p3876896"]Файлики бы приложил печаток вообще шикарно было бы , на какую мощность рассчитан и не боишся что током может ударить?[/uquote]
Печатки немного не совпадают с схемой, я добавил контроль напряжения +24в
Движок на компрессоре 2.2кВт. С чего это током должно? Все изолированно от корпуса.
частотник 22.rar
(69.25 КБ) 535 скачиваний
Сообщение bor1 »
У вас по плате видно что в защите медленный 817 оптрон стоит. Нормально с ним работает?
Сообщение fundla »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3876991#p3876991"]
Так FGA указан в схеме силы HD 220-220. Если они не подходят, тогда надо их убрать из схемы, что бы народ не наступал на грабли.
Сообщение eremeii »
за два года уже произошло много изменений. Где вы намеряли 500В? Частотник генерирует помехи, а мультиметр от них и показывает ветер[/uquote]
Мерил на плате силовых ключей: dc+ и dc-. Частотник в разобранном виде. Показания были мгновенные. Вычитал о добавлении защиты по превышению DC напряжения, которой у меня нет. Стоит ли мне её делать? Если это помехи, то защита срабатывать не будет?
Сообщение vtul »
Jmup писал:
Может и схемку опубликуете для особо продвинутых?
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="fundla",url="/forum/viewtopic.php?p=3877265#p3877265"]FGA указан в схеме силы HD 220-220[/uquote]
Х.з. где вы такую схему нашли. По ссылкам в подписи DC-AC есть документ "Форум на Радиокоте по Восьмикруту", представляющий собой краткое содержание темы примерно за 4 года. Только в этой краткой выжимке из 350 страниц слово "FGA" встречается аж 8 раз.
Добавлено after 12 minutes 33 seconds:
eremeii, защита от превышения имеет смысл, если у вас инерционная нагрузка: при резком уменьшении оборотов движок может стать генератором и возникает риск повреждения электролитов).
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Сообщение fundla »
[uquote="НЕМЕТС",url="/forum/viewtopic.php?p=3877303#p3877303"][uquote="fundla",url="/forum/viewtopic.php?p=3877265#p3877265"]FGA указан в схеме силы HD 220-220[/uquote]
eremeii, защита от превышения имеет смысл, если у вас инерционная нагрузка: при резком уменьшении оборотов движок может стать генератором и возникает риск повреждения электролитов).[/uquote]
Ошибся в одной букве, прошу прошения. В схеме автора указан FGL, а не FGA.
Сообщение Jmup »
[uquote="vtul",url="/forum/viewtopic.php?p=3877301#p3877301"]Может и схемку опубликуете для особо продвинутых?[/uquote]
Не рисовал еще.
Сообщение bor1 »
[uquote="Jmup",url="/forum/viewtopic.php?p=3877024#p3877024"][uquote="5DARKSIDERS6",url="/forum/viewtopic.php?p=3876896#p3876896"]Файлики бы приложил печаток вообще шикарно было бы , на какую мощность рассчитан и не боишся что током может ударить?[/uquote]
Движок на компрессоре 2.2кВт. С чего это током должно? Все изолированно от корпуса.[/uquote]
Добавлено after 3 minutes 20 seconds:
Вопрос к Jmup. У вас по плате видно что в защите медленный 817 оптрон стоит. Нормально с ним работает?
Сообщение fundla »
Доброго времени суток.
Планирую собрать вариант HD 220-220. Транзисторы FGL40N120AND нормально будут работать? Может есть опыт с этими транзисторам? Питать планирую токарный станок, мотор 3.2квт.
Сообщение Jmup »
[uquote="bor1",url="/forum/viewtopic.php?p=3877554#p3877554"]У вас по плате видно что в защите медленный 817 оптрон стоит. Нормально с ним работает?[/uquote]
Это защита по напряжению по схеме автора. Защита по току на 3120, которая размещена на плате управления.
Сообщение DC-AC »
fundla писал(а):FGL40N120AND
нормально, на 3,2кВт с запасом
Сообщение artem190278 »
Приветствую всех! Уважаемые коты, подскажите где купить pic18f1330. Сегодня был в Чип и дип (Нижний Новгород) предлагают под заказ но от 33 штук. В интернет магазинах нигде не нашел. С уважением!
Откуда: Украина, Донецкая обл. Покровский район, деревня
Сообщение spotok »
Сообщение Newdjeen »
[uquote="artem190278",url="/forum/viewtopic.php?p=3878695#p3878695"]Приветствую всех! Уважаемые коты, подскажите где купить pic18f1330. Сегодня был в Чип и дип (Нижний Новгород) предлагают под заказ но от 33 штук. В интернет магазинах нигде не нашел. С уважением![/uquote]
PIC18F1330-I/P, Чип и Дип под заказ, ждать месяц - везут, отгружают, проверено
