Собрать девайс
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение Прочнист »
Собрать приблуду для ослика по проверке тока насыщения дросселей - 1шт:
http://www.radioradar.net/radiofan/meas ... tance.html
Требований три - должна работать, иметь хоть сколько-нибудь приличные переменники и быть спаяна аккуратно. Корпус не обязателен, но приветствуется. Оплата 3к за все, без стоимости пересылки. Больше бюджета не выделю, ибо жаба своими маленькими скользкими лапками за горло ухватит, сам соберу. Есть оригинал печатки (по иронии судьбы статью писал мой отец), можно свое, но с параметрами по току до 1А, хотя можно и до 3.
Сообщение pixar »
3852A-282-102AL, 1 кОм, Резистор переменный Bourns
950 руб
Сообщение pictele »
Да и на 330ком. замучишся искать хороший.Только из хлама.
Не указан номинал С1, как я предполагаю, он должен быть 4700 пФ,
зы.. Я бы 561ЛН2 заменил бы на 555 таймер, при этом, наверное, можно будет выкинуть КТ3117 и КТ313 - у 555 таймера выходной ток 200 мА, чего должно быть вполне достаточно для управления МОСФЕТом..
Параметры "по току" зависят только от источника питания, IRFZ44 способен выдержать (если верить даташиту) - до 55 ампер, в зависимости от "модификации"..
Хорошо, что есть толковые люди на форуме. По конструкции написал, что можно и любой другой рабочий вариант. На дорогие промышленные потенциометры не претендую, ценник на них известен, ну и совсем отходы не хочется. Главаная задача чтоб работала. Тестить планируется десяток дросселей в год. Есть любители попаять с пользой дела?
Сообщение Соник »
За 3к - нет.
Сообщение speech »
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3877598#p3877598"]За 3к - нет.[/uquote]
вот люди пошли, им 3000$ предлагают... прАльно не один партизан за вражеские фантики не работает, только предатели :)
Сообщение MUNR »
.....с неделю как чел на форуме искал доктора фьюзов....нашел я у себя - стучал ему стучал....
а вот сча нашел сабжа - интерестно....будт результат .... аль нет
....правда мой сабж так и недоделан....но готов на более чем ....
....сча побегу сделаю фоту
и кста....офтоп....иле показалось.....яж вчера четал активн.темы....и первые пять топов шо вчера - шо сегодня....как так
Добавлено after 1 hour 9 minutes 55 seconds:
....кста.....а вот объясните мне кака-така цаца в этой схеме переменный резистор...
еще понятно когда крутнул - и сгарела цаца на 100500р....
а в этой схеме чему гореть - испытуемому дросселю
(86.28 КБ) 262 скачивания
Сообщение MUNR »
....по фотке наверно непонятно - чо за ардуина.....
я сабжевую схему сам разводил....шобы впехнуть невпехуемое....в маленький корпус ага....
но если чиво - то могу за тритыры повторить и оригинал....у нас тута не сталицапонаехов....
ток если оригинал - то не спеша....
есличо - обращайтесь....
заодно и апнул...
Сообщение Dmitriy12 »
Все детали есть. Сделаю и проверю плату быстро и аккуратно.
Дмитрий.
dmitriy.i-sys@yandex.ru
Вернуться в «Есть работа»
