Как расчитать выходной трансформатор 32 х 4 Ом?
Сообщение дельфин »
Здравствуйте!
В мониторе есть выход звука для наушников. В мониторе громкоговорители "невозможные".. Нужно подключить небольшие колоночки по 4 Ома каждая. Как расчитать трансформаторы?
Сообщение сэм »
Вам как рассчитать, чтобы моментально УС монитора сгорел или через несколько секунд?
Сообщение дельфин »
А нормально нельзя никак?
Сообщение сэм »
Без доп. усилителя-никак
Сообщение дельфин »
Как это никак? Нужно согласовать выходное сопротивление УНЧ с сопротивлением громкоговорителя. Трансформатор для этого подойдет.
Сообщение Velhinho »
Если бы динамики были с высокой чуйкой, например от старого телика, то можно было бы попробовать
выходные трансы от транзисторных приемников. Их витки известны. Но с маленькими колонками на 4 Ома это не сработает, у них чуйка маленькая.
Сообщение gsmart »
дельфин писал(а):. Нужно подключить небольшие колоночки по 4 Ома каждая. Как расчитать трансформаторы?
Подключите две радиоточки, там уже есть трансформаторы, к тому-же динамики стоят высокодобротные, при подводимой мощности 0,25W они работают громче, чем китайские динамики на 10W.
Либо используйте активные компьютерные колонки.
Сообщение ибуки »
попробуйте автотрансформаторы
делаются так
складываем два провода 0.5....0.8мм и мотаем бифиляром до заполнения каркаса на железе от твк,твз итд
потом начало одной обмотки соединяем с концом другой-это будет средний отвод
динамик подключаем к среднему отводу и любому из концов,а усилитель монитора к концам
сопротивление будет 16ом и это не страшно тк большинство наушников имеют такое сопротивление.
железо можно даже от китайских бп взять,автотранс при таком малом Ктр имеет преимущество тк требует вдвое меньшее железо и имеет шире полосу частот
ЗЫ но гораздо проще усилитель на класса д на PAM8403 купить стоит копейки
https://bigl.ua/sc-3504633-usilitel-klassa-d?sort=price
[uquote="дельфин",url="/forum/viewtopic.php?p=3877228#p3877228"]Здравствуйте!
В мониторе есть выход звука для наушников. В мониторе громкоговорители "невозможные".. ... Как расчитать трансформаторы?[/uquote]
А оно надо, рассчитывать?
Берёте активные колонки, типа таких-
https://pcshop.ru/regions/spb/index.php ... tesk3tkup3
https://fcenter.ru/product/goods/149035 ... rd_SPK_203
с питанием от USB, провод с джеком пихаете в выход на наушники, а USB - в гнездо USB компьютера, или монитора, если оно там есть.. Я так сделал у "кухонного телевизора" - после этого его хотя бы стало возможно слушать..
Ещё вариант- покупаете акустику которая не только питается от USB, но и имеет встроенную USB "звуковую карту" -(их ещё возможно найти, но, почему- то они уже переходят в разряд "редких") подключаете их к компьютеру и радуетесь..
"вариант "в лоб" - просто подключаете динамики в гнездо для наушников (желательно- 8-ми омные). Вряд ли в мониторе раздельные усилители на динамики и на наушники- и ничего не испортится..
зы.. Если написано, что "мощность АС монитора- 4 ватта", то, при подключении наушников, до них "дойдёт" всего 0,5 ватта- только из- за того, что динамики монитора- 4 Ома, а наушники- 32 Ома..
As
Сообщение As »
Одно небольшое замечание: усилители встроенных динамиков, скорее всего, собраны по мостовой схеме, без разделительного конденсатора, если будете использовать трансформаторы - их нужно обязательно установить! Трансформаторы можно намотать самостоятельно (хотя, почему 32? Сопротивление динамиков в мониторах и телевизорах обычно 16 ом...) На выходе для наушников стоит делитель, поэтому мощность там - единицы милливатт, динамики подключать бесполезно... :)
Сообщение Martin76 »
As писал(а):усилители встроенных динамиков, скорее всего, собраны по мостовой схеме, без разделительного конденсатора,
Обычно там все проще, тк питание инвертора (от которого обычно и питаются УНЧ в мониторах) 13-25В не требует использование моста. Проще всего открыть монитор и посмотреть, если там стоит TDA72xx в большом корпусе с фланцем или ДИП20 (всякие старые Вьюсоники, Бенки, Асеры) , то легко можно 4Ом динамика подключить к ней напрямую. Если там стоит что нибудь в SSOP (Филипс такие любит), то никаких 4Вт там нет и в помине и никакой трансформатор не поможет, и проще сделать отдельный УНЧ.
Сообщение дельфин »
Всем Большое Спасибо за помощь!
Тем, кто советует купить - суть не в том, что бы купить, а в том, что бы сделать своими руками.
А какая микросхема УНЧ стоит, так и осталось тайной...
Сообщение vertigo »
дельфин писал(а): В мониторе есть выход звука для наушников. В мониторе громкоговорители "невозможные".. Нужно подключить небольшие колоночки по 4 Ома каждая
Отпаиваете провода от динамиков монитора, вытаскиваете их наружу и подключаете к ним Ваши колонки. Единственное "но" - в случае 8- или 16-омных внутренних динамиков, наваливать полную громкость чревато выходом из строя микросхемы УНЧ. Можно включить последовательно с Вашими колоночками 2...3-ваттные резисторы сопротивлением 4,7 ома. Конечно на них потеряется часть мощности, но всё равно оставшейся громкости будет вполне достаточно
Сообщение kentgaryk »
дельфин писал(а):Тем, кто советует купить - суть не в том, что бы купить, а в том, что бы сделать своими руками.
Ну если пытливые ручки требуют жертв то надо включить шаловливый ум и понять, что трансформаторы тут не катят. Взять простенькие микросхемы типа ТДА2030 и сделать к колонкам усилитель.
Колонки станут активными! Их можно будет подключать к любой шняге включая телефон! :))
