Сообщение as265 »
Это всё выученное слышанье, годы натаскивания, чтобы "услышать". Попробуйте кому-то включить то же самое, но чтоб не знали, что у вас там.
As
Сообщение As »
Опять не о том! :) Если искажение есть, и оно реально обнаруживается на слух - зачем говорить, что его нет?! Позиция страуса? :dont_know: А главное - почему Вы спорите с РАЗРАБОТЧИКАМИ формата?! Ведь именно они писали о компромиссе качества, когда оно устраивает БОЛЬШИНСТВО слушателей! Заметьте, о том, что обеспечиваемое принятым форматом качество звука устраивает всех - речь не шла! :) Нынче же, уровень возможностей серийных кодеков вполне позволяет перейти к формату, заведомо превышающему по параметрам возможности слуха, без сколь-либо заметного увеличения объёма передаваемых данных - но, вместо этого, мы видим недоиспользование даже возможностей существующего формата! Что это? Саботаж производителей? :dont_know: Или действительно, отсутствие культурного воспитания сделало молодёжь менее разборчивой? Заметьте, недостатки в звучании - слышат, в основном, старики, слух которых, вроде бы, должен быть хуже, чем у молодёжи... :roll: :)))
Сообщение as265 »
Тут всё очень просто. Анализатор сигналов с ушей, то есть мозг, обрабатывает сигналы на основании предыдущего опыта/знаний, досочиняет. :tea:
А про дискретизацию сигналов - это надо хотя бы чутка вникнуть в ту математику, которая там делается. Для начала - как выглядит спектр дискретного сигнала.
У меня есть картинка (нашел в интернете), которая иллюстрирует восстановление сигнала в аналог.
(51.56 КБ) 227 скачиваний
As
Сообщение As »
Видел я все эти картинки, да и принцип ИКМ мне, как старому связисту, известен много лет... :dont_know: Только на картинках - всё несколько идеализировано, в реальности нужно учитывать больше факторов! Один из факторов - фаза сигнала, точнее - разница сдвига фазы для сигналов, отличающихся по частоте. Чувствительность слуха к искажениям этого вида неожиданно велика и превышает возможности формата 44/16. Искажения фазы становятся уверенно ниже порога слышимости только на 192 килогерца, даже 96 лишь слегка превышает возможности слуха... :)
Сообщение as265 »
На что конкретно обратить внимание - так это на то, что если полезный спектр, который нужно дискретизировать, лежит заметно ниже 1/2 частоты взятия отсчетов, то образуется т.н. заградительная полоса, и крутизна фильтра нужна меньшая, чтобы эту область спектра передать однозначно и без потерь. При этом в заградительной полосе однозначная передача спектра не гарантируется (и не нужна), т.к. там не должно быть много сигнала.
Нарисовал в пейнте, как примерно должна идти АЧХ фильтра нижних частот.
К примеру, у многих микросхем ЦАП фильтры передискретизации имеют полосу подавления от 0,55 частоты взятия отсчетов, то есть если отсчетов 44100 в секунду, то за полезный спектр считается всё ниже 20000, когда как полоса 20000..24100 - это заградительная полоса.
20000 и выше человек не слышит, поэтому если на фонограмме и есть что-то недофильтрованное выше 20 кГц, то оно обычно не создаст проблемы, т.к. эта часть спектра мала по уровню.
Правда, вид 22 кГц синусоиды на осциллографе с выхода цапа в 44100 Гц режиме может смущать. Ответ прост: фильтры рассчитаны для полосы частот ниже 20к
As писал(а):Один из факторов - фаза сигнала, точнее - разница сдвига фазы для сигналов, отличающихся по частоте.
Ну, при постоянной задержке эта разница линейно зависит от частоты.
(16.2 КБ) 644 скачивания
As
Сообщение As »
Для неискаженного звучания, нужна точность передачи фазы порядка десятка микросекунд, причём, для одиночного импульса... CD этого обеспечить принципиально не может - мала частота дискретизации... :dont_know: Ну, а про динамический диапазон уже можно забыть - у современных фонограмм его просто нет! :)))
Сообщение as265 »
прекрасно передается сигнал, где частота не делит нацело частоту дискретизации, то есть точки отсчетов не совпадают периодически с формами сигнала... :)) есть гифочка, сам сделал, которая это очень круто иллюстрирует
Меандр с ограниченным спектром 1000 Гц при частоте дискретизации 44100 Гц: точки отсчетов обозначены на восстановленной кривой.
Это получается, что в пцм 44100 Гц сигнал можно сдвинуть на какие-нибудь жалкие наносекунды, а потом этот сдвиг зафиксировать приборно.
(82.03 КБ) 646 скачиваний
As
Сообщение As »
Опять Вы про периодические сигналы! Их практически нет в музыке, и, по последним данным науки, распознавание звучания слух производит по начальному фронту музыкального импульса - а он не повторяется! Вот искажения этого крошечного участка звуковой информации и воспринимаются слухом - а периодическую часть можете крутить почти произвольно, на распознавание это повлияет мало... :)
Сообщение as265 »
Тут без разницы, периодические или нет. Одиночный импульс тоже можно двигать как угодно. :))
(3.92 КБ) 252 скачивания
Сообщение Nikson1 »
:tea: Всем доброго времени суток !
Ну вот появились в продаже достойные вещи для построения качественного звука , без всяких пассивов.
Здесь самый доступный вариант в ценовой категории.
https://www.electronshik.ru/item/МАСТКИ ... 0BM2114dsp
Есть у ЧиП и ДиП конструкторы .
Ну я шибко заморачиваться не стал .
И построил в Авто такую систему .
Магнитола https://www.mvideo.ru/products/avtomagn ... 0-10007271
Проц бюджетный установил в багажном отделении вместе с усилителями .
Схемотехника подобная указана выше от КИТОВ , только сдвоенная и готовая к регулировке с компа и через свисток
по блютуз адаптеру на андроиде.
Перешел на вот такие динамики в передних дверях установил новейший мидбас , который реально интересно играет в двушке+Саб.
твитеры решил тоже взять не слабаков , а с мускулами. способными играть от 4000 гц.
взял такие и установил их в подиумы прямо на торпеде авто. кикс Headshot TW NEO-37
вес одного примерно 600 грамм . :wink:
Саб тоже поменялся в сторону аудиофильского направления . :)))
Теперь две головы Урал -Булава 12 дюймов , играют в З.Я на 84 литра . Труба улетела в гараж братану . :wink:
Осталось добавить еще один слой виброизоляции в передние двери, увеличив её толщину до 1го сантиметра .
В общем с этим апгрейдом , теперь не охота вылазить с машины . :wink:
Как же это все здорово поёт . Просто супер!
Про усилители и провода писать не буду .
Это уже как говориться лишнее .
Суммарная мощность в пиковом режиме составляет примерно 1000=1200 с сабом .
И без него 400-450 ватт.
Твитеры и мидбасы работают от усилителей АВ- класса .
Саб от усилителя D класса.
Сообщение as265 »
Мне нравится equalizer apo, это софтовый параметрический эквалайзер на всю систему. Он имеет исчерпывающий функционал для постройки кроссоверов.
Из последних сводок, как я "развлекаюсь" сейчас с издавалками звуков:
1. Допиливаю 4гд-56 (он же 6гдв-2), это более поздняя модификация 2гд-36, с ферритовым магнитом. Делаю перфорацию корзины, чтобы снизить резонансную частоту, добавляю вату.
В данном динамике с завода магнитная жижа, но она "высохла" и превратилась в твердую фигню, поэтому я ее удалил. Если современную жижку нанести, должно быть неплохо.
Динамики понравились тем, что у них нету серьезных резонансов, которые бы сильно портили субъективное впечатление от ВЧ. Только некоторая направленность имеется. Думаю использовать от 2-3 кГц.
2. Спас из подвала 10гдш-1, провел эксперимент. Т.к. на весь диапазон эти динамики непригодны (после 2 кГц начинается рябь страшная на АЧХ, и немного эффект флейнжер присутствует), а у одного подпалена катушка, я решил провести эксперимент.
У 10гдш-1 центрирующая шайба больше, чем у 25гдн, и механический ход сохраняет более-менее линейность до +-7 мм смещений. Подвес ППУ полутор с алиэкспресса, понятное дело, ход не ограничивает.
Была намотана катушка с высотой намотки 15 мм.
Получилось что: предельный ход, при котором не стучит, составляет где-то +-7 мм. На этом ходу на частоте 50 Гц Кг 7-8 процентов. На +-5 мм порядка 5%.
Далее выяснилось, что на заводе пожлобились с омеднением керна, и оно идет не до нижнего фланца, а в пределах витков родной катушки. Поэтому при ходе на 7 мм внутрь это омеднение терядо смысл (индуктивность росла), так что низкой модуляции индуктивности (и высоких частот) положением катушки можно было не ждать.
Чтобы этот динамик круто работал на своих +-7 мм, нужно было нарыть медную/алюминиевую трубу, которая бы встала ч0тко на керн и шунтировала все витки катушки при любых смещениях.
Думал купить пару кондерчиков и распотрошить, но в итоге решил использовать этот динамик на НЧ (до 500 Гц). Всяко с отдельным СЧ проблема модуляции сигнала басами отсутствует вообще.
Сам 10гдш получился с добротностью 0,84, фриэйр короче. Ну, я его и переделывал, чтобы получить запас смещения для компенсации спада НЧ в малом щите. И это получилось.
3. С радиомагазина взял по 430 рублей 2 кетайских лопуха ШП, внешним диаметром 125 мм. Диффузор и гофра как у 6гдш-5, да и сам динамик значится как аналог. По предварительным замерам в картонном ОЯ выяснилось, что резонансы у него начинаются на 3 кГц, так что делить могу на 2 кГц.
Также корзина к магнитной системе была фигово приделана, на пару-трйку заклепочек, дребезжала. Щель была пролита клеем момент, дребезг ушел.
Строго парных характеристик не получится, я стремлюсь избежать острых резонансов, а всякие плавности можно откорректировать в кроссовере, таким образом, АЧХ и ФЧХ совпадут в каналах с удовлетворительной точностью.
Добавлено after 5 minutes 33 seconds:
Не все картинки влезли. Замеры носят оценочный характер (проверить на предмет явной лажи).
По параметрам Тиля-Смолла для того ширика стало ясно, что там вполне нехилая чувствительность.
Когда смотрел динамики на витрине, то в пределах 400-500р магниты у всех слабые, стало быть, если подвижка будет легкая, то отдача будет выше. Так и оказалось. она вполне приличная, 89 дБ/2,83 опорная чувствительность при сопротивлении 8 Ом.
График искажений и АЧХ на свипе - волосатый, да, но видно, когда гармоники начинают повышаться, они на резонансах растут. К примеру, у 10гдш в районе 400-500 Гц есть локальные повышения Кг.
(168.01 КБ) 195 скачиваний
Замер в картонке с 15 см расстояния
(215.95 КБ) 182 скачивания
(200.92 КБ) 184 скачивания
(117.31 КБ) 190 скачиваний
(134.3 КБ) 179 скачиваний
(195.76 КБ) 169 скачиваний
(120.52 КБ) 178 скачиваний
(149.28 КБ) 176 скачиваний
As
Сообщение As »
...Надыбал на торрентах тестовый диск для настройки акустики, с фонограммами в формате 24/192, послушал... Всё же, половина дефектов звучания, приписываемые неидеальности АС - привносится именно ограничениями формата CD, в Hi-Res звук много чище... :dont_know: :)
(и ещё раз убедился, что мои старенькие "Ройал" не так уж плохи... :) )
Сообщение as265 »
Ну, это с другого конца. Похвалить свое болото, так сказать.
As
Сообщение As »
У проигрывателя AIMP есть неплохой встроенный ресемплер, пробовал, используя его, переключить выход на "стандартные" 44,1 - и вот они, характерные искажения! Т.е., всё же, ограниченность формата подтверждается экспериментом! :) Конечно, компрессия фонограммы заметна ещё сильнее, но некомпрессированных сейчас не найти... :dont_know: :)
Проблемы дисперсии звука в воздухе ещё не обсуждали?
Зависимость звучания акустики от атмосферного давления, от состава воздуха и его влажности в помещении?
А то надымили канифолью, надышали, покурили, пукнули, тарелка борща рядом остывает - послушали рэпера через S30 - понравилось.
Не пукнули - звук искажается. Борщ остыл - звук другой. .....
As
Сообщение As »
...Писал уже, современные технологии записи звука позволяют получить любое заданное качество, ограничения накладывает только формат записи... Спор лишь о том, что кто-то ограничения, накладываемые форматом CD слышит, а кто-то нет... И тот, кто не слышит - пытается доказать, что искажения звука нет, хотя оно есть и подтверждается как теорией, так и измерениями... :)
Сообщение kentgaryk »
HariusHek писал(а):от состава воздуха и его влажности в помещении?
Накачали колеса азотом - машину не узнать! :))) :wink:
Сообщение nikola1971 »
В конце мая, только были планы на переход: от 7-сегментного индикатора на LCD. Когда приобрёл индикатор, то решил попробовать запустить, а когда получилось, то уже было не остановиться :))) Есть, даже "HELP" :write:
В данном примере, скорость( число оборотов) считается, как среднее из 8 отсчётов. Частота для демонстрации - "где-то между". Есть ещё один режим для измерения: как функция частоты системы слежения-поддержания скорости.
Теперь, займусь капитальной полкой для самой вертушки и ещё решить(проверить) в схеме кое-что нужно, чтобы влияний...механической записи-считывания на процесс измерений меньше было :roll: А, то от "кропотливой работы" в программе - голова "гудит" :)))
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3877706#p3877706"]...Писал уже, современные технологии записи звука позволяют получить любое заданное качество, ограничения накладывает только формат записи... Спор лишь о том, что кто-то ограничения, накладываемые форматом CD слышит, а кто-то нет... И тот, кто не слышит - пытается доказать, что искажения звука нет, хотя оно есть и подтверждается как теорией, так и измерениями... :)[/uquote] Кто слышит, кто не слышит... В 30 я ещё много чего слышал, а в 64 уже не так. Где критерии КАЧЕСТВА звука, если они у каждого свои, да ещё и меняются?
... у нас в посёлке прямо сейчас абсолютная тишина, можно сказать. Только слышно, как капли дождя тихо стучат по крыше, если на улицу выйти. А днём вертолёт летал на высоте ок. 100 метров, при закрытых окнах его было отчётливо слышно. Качество звука будет зависеть от адаптации слуха к посторонним шумам, в данном случае, и как это качество оценивать?
Сообщение Dik13 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3856609#p3856609"]Или действительно, отсутствие культурного воспитания сделало молодёжь менее разборчивой?[/uquote]
[uquote="as265",url="/forum/viewtopic.php?p=3857257#p3857257"]Тут всё очень просто. Анализатор сигналов с ушей, то есть мозг, обрабатывает сигналы на основании предыдущего опыта/знаний, досочиняет. :tea:[/uquote]
Ну дык... As - всё правильно...
Опыта у молодёжи нет,
послушать что-то более лучшее чем вот эти "Мудазвонки"
у них нет. (это я про технику, которой у них почти и не осталось - что-то более менее из старенького и не очень, а не как обычно ПЕРДОsven2.1)
В добавок что они слушают - это полный пиздец в плане смысла текста, и самой музыки...
примеры -
https://youtu.be/aS_wdyhu0xQ
https://youtu.be/9knYNjp95bs
https://youtu.be/xSgT4ZtT5M0
И ещё куча всяких "суупер-басов". Сукка, надо таких водителей расстреливать :kill:
Вот и имеем... "Натасканное культурное восприятие" - по уровню...
