Защита 12в 7А.ч аккумулятора от разряда
Сообщение a08112019 »
Здравствуйте.
Есть солнечная батарея, самодельный контроллера заряда батареи 12вольтовой.
К батарее ночью подключается нагрузка.
Нужно предотвратить разряд батареи ниже 10,5 вольт. Так как нагрузка иногда высасывает батарею батарею быстрее чем она успевает зарядиться
Нашел 2 схемы
https://www.drive2.ru/c/2716687/
https://pikabu.ru/story/zashchita_akkum ... da_6723671
Помогите найти или придумать схему удовлетворяющую следующим условиям
Не содержит узкоспециализированных компонентов, или которые невозможно найти в бытовой технике (например по 2 ссылке детектор пониженного напряжения)
Собственное потребление во всех режимах сопоставимо с током саморазряда гелевой батареи 7А.ч
Автоматическое включение выхода после повышения напряжения на аккумуляторе (например по 1 ссылке нужно нажимать кнопку)
Достаточно простое и надежное без МК
Лавинообразное закрытие полевого транзистора - как в первой ссылке
Мне бы подошло устройство по ссылке 1 но, там нужно возвращать в рабочий режим нажатием кнопки - нужно автоматически.
Во второй ссылке нужно применять узкоспециализированную схему, да еще и напряжение 10в вместо 10,5
Спасибо за помощь
Сообщение musor »
китайцы выпускают много подобных плат как и плат для зхаряда -купи
Вёдрами лежат широко-распространённые детали, хочется применить в дело а не выбрасывать...
As
Сообщение As »
[uquote="a08112019",url="/forum/viewtopic.php?p=3877664#p3877664"]...Мне бы подошло устройство по ссылке 1 но, там нужно возвращать в рабочий режим нажатием кнопки - нужно автоматически...[/uquote]А в чем проблема? Добавьте в схему ещё один стабилитрон, вольт на 12, между истоком полевика и нижним выводом R4. Схема будет автоматически включаться, когда АКБ зарядится... Порог включения можно подобрать выбором стабилитрона или, более точно, включив резистор последовательно, аналогично R4, на базу VT1... :dont_know:
Спасибо. Красивое решение. буду пробовать.
Сообщение bor1 »
Сообщение tonyk »
Посмотри у МАХИМ микросхемы. Там были субнановатные компараторы со встроенным ИОН как раз для применения с АКБ.
И ещё. Свинцово-кислотные аккумуляторы, обычно, разрешается разряжать до 10.5В при +25 градусах (хотя есть и до 8.5В), заряжать напряжением не выше 15В (применительно к АКБ на 12В). И это без учёта температуры, которая повышает или понижает эти пороги. Если перепадов температуры нет, то, фактически, тебе нужен двухпороговый компаратор, которые при входном напряжении меньше 10.5В на отключит АКБ, а при напряжении около 15В, когда заработает зарядное устройство, включит.
As
Сообщение As »
Разряженный до 10,5 вольт аккумулятор рекомендуют начать заряжать не позднее, чем через два часа - иначе начнётся необратимая сульфатация пластин... Заряжать до 15 вольт - верный способ быстро угробить AGM АКБ, каковыми обычно и являются "12в, 7А.ч", вода может быть выгнана через клапаны уже при первой зарядке до такого напряжения...
Сообщение AirCat »
нашёл эту схему здесь на коте, доработал для себя ибо использую 2 акб. последовательно, 8 лет работает идеально, думаю доработать обратно в 12В не составит труда :)
О ! А вот и оригинал и тема в тему https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=100
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
As
Сообщение As »
Для AGM, важно ещё обеспечить ограничение зарядного тока. На АКБ обычно написан максимальный зарядный ток в 2,1 ампера - но это именно максимум, при напряжении на клеммах не выше 14 вольт, лучше заряжать током порядка 1/10 ёмкости, т.е 0,7 ампера...
