Горит стабилизатор -15в на усилителе Pioneer A-10
Шура77
Сообщение Шура77 »
Купил такой усил лет 5 назад. Хороший звук, особых наворотов нет. Слушал на средней громкости т.е. особо его не грузил. В общем отличный аппарат для меня. В один прекрасный день он начал уходить в защиту при включении. Начинает мигать красный светодиод на передней панели.
Сбрасываю контроллер управления, одновременно нажимая на на три кнопки Direct Speaker A B.Усил включается. Щелкает реле, какое понять не могу. Загорается светодиод на кнопке Speaker A. На В не переключается. Происходит задымление и разогрев стабилизатора питания минус 15 в IC 94.
Уважаемые и дорогие коты! Есть догадка что полетели ключи управления на реле которое управляет защитой канала В.
По схеме мне не совсем все понятно.
Прошу Вашей помощи! Спасибо!
Сервис мануал
http://archive.espec.ws/section87/file35633.html
Добавлено after 20 minutes 7 seconds:
В схеме два реле которые после нажатия соответсвующих кнопок перебрасывают пары акустики с А на В и наоборот. Верно?
(113.34 КБ) 233 скачивания
Полимер
Re: Горит стабилизатор -15в на усилителе Pioneer A-10
Сообщение Полимер »
А схему полную выложить - что мешает?
Проще было бы понимать.
Ключи ни при чем. Что-то еще грузит.
Тише едешь - дольше ехать.
Шура77
Сообщение Шура77 »
Первой мыслью как обычно были оконечники.
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
схема
Добавлено after 26 seconds:
http://archive.espec.ws/files/Pioneer%20A-10.pdf
Добавлено after 2 minutes 33 seconds:
(102.55 КБ) 209 скачиваний
(95.78 КБ) 191 скачивание
Полимер
Сообщение Полимер »
Оконечники питаются от другого источника.
А на -15 В сидят ОУ и коммутатор: IC20,21,22,23,26.
Там элементарно могла какая-то из емкостей потечь.
Просто измерьте тестером и сравните сопротивление по цепям+15 В и -15В, потом по очереди отключайте потребителей по -15 В и снова измеряйте - все станет ясно.
SSkot
Сообщение SSkot »
[uquote="Шура77",url="/forum/viewtopic.php?p=3876847#p3876847"]Купил такой усил лет 5 назад....[/uquote]
эт к чему вообще?
[uquote="Шура77",url="/forum/viewtopic.php?p=3876847#p3876847"]...начал уходить в защиту при включении. ...
Сбрасываю контроллер управления, одновременно нажимая на на три кнопки ...[/uquote]
нахаха что то нажимать?
когда необходимо выяснить от чего сработала защита, на схеме все данные указаны, имеющий мультиметр сможет выяснить.
[uquote="Шура77",url="/forum/viewtopic.php?p=3876847#p3876847"]...Происходит задымление и разогрев стабилизатора питания минус 15 в IC 94....[/uquote]
ну и карачун ему,
у интегральных стбов защита есть... но видать не помогла.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Martin76
Сообщение Martin76 »
SSkot писал(а):огда необходимо выяснить от чего сработала защита,
Как раз в сервисном режиме подобные ресиверы и выдают код причины ошибки и не выключаются, что позволяет произвести замеры напряжений (если конечно дым не валит откуда либо) , а иначе просто тупо выключается через пару сек и попробуй что нибудь найти, если например какой нибудь стабилизатор не выдает требуемого напряжения.
Шура77
Сообщение Шура77 »
[uquote="Полимер",url="/forum/viewtopic.php?p=3877704#p3877704"]Оконечники питаются от другого источника.
Просто измерьте тестером и сравните сопротивление по цепям+15 В и -15В, потом по очереди отключайте потребителей по -15 В и снова измеряйте - все станет ясно.[/uquote]
Реле переключения акустики тоже сидят на 15 вольтах.
Полимер
Сообщение Полимер »
Даже если катушка реле в КЗ - оно стабилизатор не перегрузит - там два резистора еще есть.
Схему внимательно изучайте, хотя подозреваю, что уже поздно.
Шура77
Сообщение Шура77 »
По очереди поотваливал все разъемы на основной плате, а их там 3, но проблема не ушла.
Чумак
Сообщение Чумак »
Зачем какие то "все разъемы на основной плате"? Сначала надо выяснить, почему нет -15 вольт и горит стаб - в источнике проблема или в его нагрузке, устранить дефект, а потом уж продолжать...
Полимер
Сообщение Полимер »
Причем здесь разъёмы на плате? Я про конкретные микросхемы писал, и их обвязку тоже имел в виду.
Схему-то хоть смотрели?
А тестер вы в состоянии в руки взять и хоть что-нибудь измерить?
Честное слово, здесь Краба не хватает!
Шура77
Сообщение Шура77 »
Внимательно изучил схему и начал по очереди отключать разъемы на плате. КЗ не ушло. Тогда начал проверку вторичных цепей IC 94. Выпаял и проверил С 921. Он конечно же оказался рабочим. Что-бы не было тупых вопросов, скажу сразу что проверял транзистор тестером. ЕСР 0,4 Ома емкость 49 мкф.
Дальше прошу помочь мне по схеме куда двигаться или хотя бы просто подтвердить правильно я делаю или нет. Дальше у нас по схеме на +-15 вольтах висит IC 21 переключатель входов. Минус 15 в приходит к ней на 12 ногу. Стоит ее оторвать от схемы для проверки?
Спасибо за ценные советы заранее!
Чумак
Сообщение Чумак »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3877786#p3877786"]надо выяснить, почему нет -15 вольт и горит стаб - в источнике проблема или в его нагрузке.[/uquote]
Большими буквами написать? Раз-де-лить источник и нагрузку. Руками и паяльником. Можно придумать и другой способ, но разделять всё равно придется.
Шура77
Сообщение Шура77 »
Можно как-то конкретнее?
Я сам знаю что надо выяснить почему нет -15 вольт и горит стаб - в источнике проблема или в его нагрузке. Мысли на этот счет у меня закончились.
Каким образом это еще можно сделать?
Чумак
Сообщение Чумак »
Похоже на троллинг...
Шура77
Сообщение Шура77 »
Я задал конкретный вопрос по конкретной проблеме и прошу дать мне конкретный ответ.
Мне не все ясно со вторичными цепями на схеме и не ясно как их разрывать что-бы найти КЗ.
Чумак
Сообщение Чумак »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3879033#p3879033"]Руками и паяльником. Можно придумать и другой способ[/uquote]
:dont_know: Не понимаю, что тут может быть неясно. Я, если не было другого способа, просто резал дорожки петушком, а после проверок лудил и спаивал.
Вы ждёте серию картинок? Ждите, кто нарисует, я не буду.
Шура77
Сообщение Шура77 »
Если не хотите ответить или не знаете что отвечать, что скорее всего, тогда не надо флудить и засирать тему.
Благодарю за содержательные ответы!
SSkot
Сообщение SSkot »
Вспоминаю тему про маяк 232 где этот персонаж так же истерил,
карму ему подрезали чтоб не минусил за свою глупость, но добрые люди ему подняли.
видать не понятно.
Шура77, люди тратят свое время чтобы вам ответить, эх не благодарный.
пошаговой инсрукции не ждите, не понимайте как отключить стабилизатор, идите к мастеру он знает.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Шура77
Сообщение Шура77 »
Не тратьте время на флуд .
Есть что сказать говорите, нет пока.
