Подключение матрицы к скалеру
Макссссссс
- Родился
Люди добрые, помогите нубу подключить матрицу к скалеру:
матрица : HJ080IA-01E
скалер: MT6820-MD V2.1
С подсветкой разобрался, включаю скалер, бегут полоски и через 5 секунд скаллер отключается и горит оранжевая лампочка.
сигнальные пары подключил, не могу разобраться с некоторыми контактами:
http://www.datasheet-pdf.com/mobile/111 ... A-01E.html
1,2,3 подключил к первым 3 LVDS ( не знаю, отличаются ли VCOM и VDD)
4 NC --- No connection
5 Reset I Global reset pin - не подключал
6 STBYB - не подключал
7 GND
8-19 к сигнальным + масса
не знаю, нужно ли подключать 20-22, так как в даташите написано, что данная матрица 6/8 bit
20,21,22,23,24,25,26 не подключены
27, 28,29 не знаю что подключать
31,32,39,40 подключил подсветку через преобразователь 9v, работает
33,34,35,36,37,38 не знаю что подключать
29 подключил к +12v, при включении загорается экран и бегут черно серые полоски, после 5 секунд скалер отключается, и лампочка горит оранжевым цветом, я так понимаю скалер уходит в защиту
BL и ADJ на скалере не подключил, не знаю куда
По питанию в даташите написано
Voltage Supply3.3/10.0/18.9/-7.8V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL)
по битности написано так :
Signal Type :LVDS (1 ch, 6/8-bit)
Дисплей при включении загорается, бегут полосы , и выключается сам примерно через 5 секунд, помогите пожалуйста доделать
7 GND
- (196.36 КБ) 334 скачивания
- (198.64 КБ) 280 скачиваний
Re: Подключение матрицы к скалеру
Даташит видимо дальше назначения выводов не читался? В даташите написано, какие питания где и сколько должны быть. Рандомная подача случайных напряжений на случайные выводы закончится смертью матрицы.Макссссссс писал(а):1,2,3 подключил к первым 3 LVDS ( не знаю, отличаются ли VCOM и VDD)
Макссссссс
- Родился
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3877601#p3877601"]
Подскажите как нужно? Я просто не очень шарю в этом, впервые столкнулся.
Я правильно понял, что 1 контакт 3.6 v,
а 2 и 3 контакт 10 v
Даташит видимо дальше назначения выводов не читался? В даташите написано, какие питания где и сколько должны быть. Рандомная подача случайных напряжений на случайные выводы закончится смертью матрицы.[/uquote]Макссссссс писал(а):1,2,3 подключил к первым 3 LVDS ( не знаю, отличаются ли VCOM и VDD)
Нужен преобразователь, формирующий VGH ( прим +19В), VGL (прим -9В) ,так же 3,3 (VCC), 10В (AVDD), 3,6В(VCOM) . Без любого из этих напряжений матрица не будет работать.
На данной плате скалера нет ничего подобного. Он предназначен для матриц, имеющих встроенную систему питания , таких, как матрицы для мониторов и ЖК ТВ. Ваша матрица используется вероятно в планшетах, где на матплате собран на специализированной микросхеме формирователь всех необходимых напряжений.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Эти сигналы можно с разбитой матрицы ноутбука взять, второй вопрос поймет ли скалер матрицу уже по сигналам лвдс, хотя в твоем случае перемычками выставляется
Макссссссс
- Родился
Всем спасибо за помощь!На днях попробую переподключить, по результатам отпишусь.
Wladimir_TS
- Друг Кота
А как вообще эти скалеры настраиваются под матрицу ?
У моего скалера вся настройка свелась к выставлению максимально разрешения. Ну и шлейф для подключения я подбирал по матрице, что-бы с перепиновкой не морочится.
- musor
- Друг Кота
Wladimir_TS, конкретно этот походу тока перемычками(прочива 1 -типавая)
нормалны контролеры програмируются в сервисе(если удается в дефолте увидеть картиннку) или льется прошивка под конкретный вариант разрешение, бирность 6/8/10 каналы 1/2
прошивка состоит из 2 частей собствено тела фирмваре и зоны конфигураци где хранятся дефолтные
установки чипа
Макссссссс, выше правилно сказал Martin76, матрица запустится толка со всеми поднятыми питаниями причем они должны быть поданы одновремено или VCC чуть ранше на 100-500мс
radteh, у вас стандартня матраса с 1 питанием и стандартным пинаутом-годится универсалный 8биный 2 каналный шлейф а ТС какаято экзотика от планшета или нафигатора или телека
для ней все питания делаются на майнборде если он не обеспечивает их понадобится доп модуль дающий все питания -встречал такие матрасы ка верно заметил vlasovzloy, кусочек платы от коня битой матрицы примерно такойже диагонали решит проблему кормежки матрицы
установки чипа
Wladimir_TS
- Друг Кота
Вот валяется такая матрица : https://datasheetspdf.com/pdf-file/8509 ... 6XW02-V3/1
Для неё какой подойдет.
Очень желательно с аналоговым входом естественно.
Тот что имеет выход для питания светодиодной подсветки и управляющими цепями в 3.3В. Что подразумеваешь под аналогом: VGA или RCA?
- musor
- Друг Кота
Wladimir_TS, по ходу у вас обычная 40 пиновая LVDS матраса с 1каналом и встроеным драйвером подсвета( LED Backlight with driving circuit design) в буке он питался прямо от 19в а сама логика матрицы кормилась от системных 3в3
такие кабели весма редки и я их паял сам из шлейфоф от ноутбука (главное рам разьем матасы)
но последне время на алехе они появились готовые у ряда продоф
по сути они раздваивают шлейф матраса на типопую маму 2 рядку -выходу к LVDS и 4 пиноку маму питаниния куда выведено включение ПОТсвета яркость и +12 и земля ( на разьенм скалера под инвенртер)
если вы заказываете уни-конролер с DVB-T2/C то у многих продоф они есть отделным лотом -просто поищите в их магазине или напишите проду перед заказом-он поджкажет
Последний раз редактировалось musor Чт авг 13, 2020 17:56:20, всего редактировалось 1 раз.
Wladimir_TS
- Друг Кота
[uquote="radteh",url="/forum/viewtopic.php?p=3878474#p3878474"]Тот что имеет выход для питания светодиодной подсветки и управляющими цепями в 3.3В. Что подразумеваешь под аналогом: VGA или RCA?[/uquote]
Согласно даташиту 3,3 вольта управление и питание +12В для подсветки.
Имел ввиду видеосигнал стандарта PAL. Дополнительно обычный VGA желательно.
Под монитор системы видеонаблюдения с аналоговой камерой 18хх годов выпуска (но работает-же
- musor
- Друг Кота
совсем обленились лови кабель https://aliexpress.ru/item/32622646300. ... 4ba3478d-4
контролер универсал с Т2
https://aliexpress.ru/item/400027065364 ... 1595689985
По идее вот эти должны подойти, по крайней мере в описании заявлена поддержка
https://aliexpress.ru/item/32986375345.html
https://aliexpress.ru/item/32855708511.html
- musor
- Друг Кота
сейчас нет смысла брать платы на древних чипсетах не умеющих смотреть DVB-T2 DVB-C-денги на ветер
а цена очень мало разнится
Wladimir_TS
- Друг Кота
[uquote="radteh",url="/forum/viewtopic.php?p=3878713#p3878713"]По идее вот эти должны подойти, по крайней мере в описании заявлена поддержка[/uquote]
Спасибо. С аналоговым входом ценник уже не столь халявен, как хотелось-бы.
А связка скалер и отдельно преобразователь будет дороже. К тому-же первый вариант это готовый телевизор, только без цифровых каналов. А так ЭЛТ телевизоры на вторичке вообще сейчас копейки стоят.
Wladimir_TS
- Друг Кота
Как раз хочется выкинуть ЭЛТ телек (в режиме монитора) и прикрепить "наноплоский" монитор (матрице 5 мм толщиной с подсветкой
- умеют-же делать ) в стенке.
