переключение обмоток трансформатора в лабораторном бп
Re: переключение обмоток трансформатора в лабораторном бп
Простая житейская ситуация установили вы на выходе 30в и ограничение тока 5А. Подключили нагрузку на прогон часа на 4-5, сами пошли заниматься другим делом. Падение напряжение на регулирующим транзисторе 5-6в, мощность 30вт. Но в один прекрасный момент с нагрузкой что то случилось, к примеру что то пробило. Выходное напряжение упало до нескольких вольт, падение напряжения увеличилось до 30-36в. Какая будет на нём мощность выделяться при том же токе? Или будете сидеть рядом и караулить пока устройство гоняется.
- musor
- Друг Кота
на этот случай есть тепловая/тригерная зашита при росте тока выше допуска или перегреве все откелюсчится пока не остынет
Где она есть, кто её туда поставил, и как она сработает если работает ограничение тока?musor писал(а):на этот случай есть тепловая/тригерная зашита при росте тока выше допуска
- musor
- Друг Кота
поставь вот и будет! все в руках ваших... и Аллаха
Термовыключатель на корпус мощного транзистора.
Ты так и не ответил как она сможет сработать если работает ограничение тока.musor писал(а):тригерная зашита при росте тока выше допуска
Термовыключатель поставить можно, но лучше сразу сделать автоматическое переключение.
Чем городить во такой дебилизм.
Это не дебилизм а переключатель устройств, на ИМС.
25 лет честно на телевизорах отпахал где и предназначался.
Применять можно где угодно.
Вот именно, чем городить вот эту .уйню лучше сделать автоматическое переключение, даже схема проще будет. И не надо искать снятые с производства микросхемы.zenner писал(а):25 лет честно на телевизорах отпахал где и предназначался.
Добавлено after 1 hour 13 minutes 25 seconds:
вот простейшая схема автоматического переключения обмоток на 4 ступени.
Можно ввести гистерезис добавив 3 резистора.
Добавлено after 33 minutes 49 seconds:
Да и пользоваться вашим дебилизмом неудобно.
1. Прежде чем выставить нужное напряжение нужно посмотреть в таблицу какую ступень включить.
2. Посмотреть какая ступень включена в данный момент.
3. Включить нужную ступень.
4. Выставить нужное напряжение.
Да забыл нужно первым делом прочитать инструкцию.
Последний раз редактировалось Телекот Ср авг 12, 2020 22:34:55, всего редактировалось 1 раз.
Проще всего взять готовую плату от неисправного/б.у. немощного релейного стабилизатора напряжения типа РЕСАНТА АСН-500, там все уже есть - и операционники, и ключи, и четыре реле 10A 125VAC.
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
А зачем 4 реле? На ниж можно сделать 16 комбинаций, для 4 ступеней достаточно 2х реле.
В релейных стабилизаторах по жизни так - одно реле байпасное, включает сам стабилизатор в разрыв фазы, остальные три - коммутируют обмотки. Ну а при переделке можно два реле запараллелить, а то у них, пишут, контакты подгорают.
Одно реле отключает фазу при превышении напряжения больше номинального для защиты нагрузки. К примеру при залипании одного реле. В стаблизаторах сетевого напряжения обязательно, в нашем случае не нужно.
Если человек в состоянии сделать достаточно сложное устройство - лабораторник, то переключатель обмоток он тоже сможет сделать. Делать с нуля подобные устройства намного проще, чем переделывать из не сильно подходящих для этого устройств.Деркатер писал(а):роще всего взять готовую плату от неисправного/б.у. немощного релейного
В стабилизаторах часто используется МК, логику работы нужно знать и ее не изменить, как и пороги срабатывания. И даже если это самый примитив на ЛМ324, то необходима перестройка всех порогов срабатывания - разбираться что за что в делителях отвечает, от чего зависит и при скольких должно сработать + что там китайцы еще на*уевертили.
Martin76 писал(а):Если человек в состоянии сделать достаточно сложное устройство - лабораторник, то переключатель обмоток он тоже сможет сделать. Делать с нуля подобные устройства намного проще, чем переделывать из не сильно подходящих для этого устройств.
Ну так если человек в состоянии сделать - пускай делает, я разве против?
Я просто продемонстрировал альтернативный путь для тех, у кого при изготовлении платы переключателя обмоток нет возможности пилить/сверлить/лутить, ну или кому, как и мне, лень это делать и есть желание сэкономить свое время, деньги и силы.
А для TLP627 не надо изменять схему???
https://forum.cxem.net/uploads/monthly_ ... 3b3ff5.PNG
Хотел спросить, какие есть высоковольтные ОУ для этой схемы?? У меня на данный момент стоят mc33171, при подаче перемнки 27 приказали долго жить
На выходе хочю получить чистые 30 вольт под нагрузкой а для этого надо подать 30 вольт деств. напряжения . Для этого нужен ОУ как минимум на (30*1.4142=42+5.3=50) на вольт, Эсть какие-то недорогие и высоковольтные ОУ?
http://www.tehnari.ru/attachments/f170/ ... 147758.gif
Наша жизнь сама по себе не имеет ценности. Ценность имеет лишь информация.
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
слышал иногда попадаются в старых цветных кинескопных ТВ (стоят на плате кинескопа и рулят катодом)
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
К1408УД1
К1408УД1
напряжения питания 2*15вольт что то я не совсем понимаю как он 50 вольт будет держать?
https://www.chipdip.ru/product/kr1408ud1
Можешь поискать LM143 или LM343
Ну питания их +-26 вольт.
А как вот по поводу таких ОУ OPA445 но вот меня смутило, что входное напряжения мин 20 вольт. А максимальное 90
