Усилитель на к157уд1
- RadioSSSR
- Встал на лапы
Собрал вот эту схему детали не менял вообще собрал и ничего не услышал .Питал от 7.2вольт зарядки.Фотки будут ниже.Подскажите в чем проблема
Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
http://img.radiokot.ru/files/140978/med ... az58lt.jpg
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
http://img.radiokot.ru/files/140978/med ... dqrtzs.png
Re: Усилитель на к157уд1
А радиаторы не касаются друг друга?
- RadioSSSR
- Встал на лапы
Нет я тоже думал что это они но потом попробывал снимать их и это не дало никаких результатов
Сборка, конечно, трэш и угар. До сих пор смотрю на это и ох....
Нумерацию выводов кажется вообще не соблюли.
Микросхему поди перегрел, когда паял.RadioSSSR писал(а):Подскажите в чем проблема
Техногию пайки таких микросхем прочитайте.
Про перегрев - это надо очень сильно постараться, практически такого не бывает (разве, что специально)......))))
А то, что в схеме забыли нарисовать то, чем он должен усиливать, более существенно, на Б-Э можно К33 добавить....
Задавая вопрос, надо хоть минимум измерений (на выходе на Э)...электролит по питанию на плате, а не где-то в соседней комнате, схемы брать не с мусорок...
Последний раз редактировалось 1en2 Пт авг 14, 2020 06:09:50, всего редактировалось 1 раз.
Оно бы и без этой цепочки повторителем работало, но для этого надо, чтобы более 51% соединений были по схеме, а тут, похоже, пару процентов не дотягивает.
- RadioSSSR
- Встал на лапы
А проверить как-то эту микросхему можно кроме как по схеме в которой не известны номиналы резисторов и конденсаторов?
Проверить можно так. отпаять все детали от выхода микры. R -150кОм подключить к выходу микры напрямую, измерить на выходе напругу- должно быть пол.питания. Можно подключить наушник (через электолит кондер) к выходу, касаясь пальцем входа должен быть гул 50 Гц
что спаяли (по иправл. схеме), то и меряйте на ножках...RadioSSSR писал(а):А проверить как-то
