нужен dc-dc12v -> 3.3v 50A где купить или из чего сделать?
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
WatchCat
Сообщение WatchCat »
Нужен преобразователь из 12в постоянного тока в 3.3в 50А.
Может быть кто-то видел в продаже такой?
Или что-то из чего его можно сделать с минимальными переделками,например просто перемоткой трансформатора,как это возможно с набором Мастеркит NM1025 которого естественно нет в свободной продаже:
https://masterkit.ru/help/articles/155
zenner
Re: нужен dc-dc12v -> 3.3v 50A где купить или из чего сдела
Сообщение zenner »
Очень удачная ИМС LM2576AJI
https://st.overclockers.ru/legacy/v1/99014.jpg
Далее, на выход LM2576 повесить полевой транзистор или парочку
с драйвером на транзисторе или сборке
https://vrtp.ru/index.php?s=618b14c6eb8 ... &id=646487
Или на обычных транзисторах
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/ ... webp=false
https://forum.cxem.net/uploads/monthly_ ... 287239.gif
ИМС LM2576 бывают как на фиксированное напряжение так и регулируемое.
Потом большое кольцо желтого цвета, намотать проводом 1мм сложенным вдвое, или жгутом более тонких проводов.
https://i.ytimg.com/vi/ek-IOIApHis/maxresdefault.jpg
korob
Сообщение korob »
WatchCat писал(а):Или что-то из чего его можно сделать с минимальными переделками...
Как вариант - за основу взять трёхфазный синхронный конвертер питания процессора с какой нибудь старенькой материнской платы. :roll:
WatchCat
Понятно что можно сделать с нуля. Но это потребует изготовления правильной печтаной платы потому что ток большой.
А вот с правильной ПП в сельских условиях возникнут сложности.
Потому и ищу что можно переделать в нужный мне преобразователь без изготовления новой платы.
Вон у Мастеркита разработан хорошо подходящий под переделку преобразователь,но не продают, гады!
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Сложновато найти. Именно что-б от 12, обычно бывают 36-48 вольт входа при таких токах (как понимаю на свечу накаливания).
Может что-то вроде : https://www.emea.lambda.tdk.com/ru/KB/iQE-Datasheet.pdf
https://www.emea.lambda.tdk.com/ru/KB/i6A-Datasheet.pdf
Ценники на новые могут не понравится.....
https://ru.mouser.com/Power/DC-DC-Conve ... 7vZ1z0wbdx
Но 30А Видел максимум на 40, но под вход 48 вольт.
Имел дело с http://www.farnell.com/datasheets/1511394.pdf - но оно от 36 стартует. Но знаю, где подкрутить, что-б снизить нижний порог для старта. Естественно 50А оно тогда не отдаст.
А завместо мастеркита подойдет любой китайский преобразователь 12->220 ватт на 300, выкинуть всю часть по преобразования 300 в прямоугольные 220 и перемотать транс.
WatchCat
В трехсотваттных трансов два а не один. Нашел преобразователь на 150 ватт,там один транс.Пытаюсь разобраться в его схеме - плата двухсторонняя,монтаж плотный. Чтобы запустился без высоковольтной части - надо отключить схему контроля,она там на ОУ сделана.
Wladimir_TS
Но ОУ там блокировка по разряду АКБ и возможно токовая защита. Можно поснимать габаритные детали и срисовать обвязку 494/3825.... ОС завести по мастеркитовской схеме. Главное полный набор деталей плата и корпус, а разобрать-собрать уже проще.
Вернуться в «Ищу...»
