Ремонт осциллографа с1-94
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Денис1211 »
[uquote="Maxiputra",url="/forum/viewtopic.php?p=3879386#p3879386"]Денис1211,
Увы, но невозможно в таких случаях "диагноз" на расстоянии ставить. Я ориентировался на то, что вы писали ранее - винт нужно хорошенько затянуть. Как минимум, нужно попробовать трубу с экраном на место вернуть и попробовать осциллограф в другой комнате и другой розетке. Если проблема сохранится - искать дальше.[/uquote]
У меня есть предположение то на корпусе перекос напряжений. Где то с задней половинкой плохой контакт. Сегодня буду искать провод заземляющий заднюю часть корпуса. собранным разумеется пробывал, и не один раз, также и разобранным. В другой розетке смысла не вижу, ибо с откинутой платой кво, он нормально работает, значит дело не в розетке.
Сообщение Maxiputra »
Денис1211,
Передняя и задняя панель сверху соединены металлической планкой, не дожно быть перепада напряжения между ними. Зато, если есть сильное магнитное поле, то получается корткозамкнутый виток из панелей, планки и рамки вокруг платы. Это как предположение. Поэтому я и сказал, что нужно вернуть металлический экран трубы. Нужно быть экстрасенсом, чтобы догадаться - пробовали вы в полностью собранном виде, или нет.
[uquote="Maxiputra",url="/forum/viewtopic.php?p=3879413#p3879413"]Денис1211,
Передняя и задняя панель сверху соединены металлической планкой, не дожно быть перепада напряжения между ними. Зато, если есть сильное магнитное поле, то получается корткозамкнутый виток из панелей, планки и рамки вокруг платы. Это как предположение. Поэтому я и сказал, что нужно вернуть металлический экран трубы. Нужно быть экстрасенсом, чтобы догадаться - пробовали вы в полностью собранном виде, или нет.[/uquote]
Так то они и снизу ещё рамкой скрученны, и винтами прикрученны к нулевой дорожке платы. Но, сопротивление таких участков неидеально. Поэтому дополнительно все части корпуса спаянны проводами и подключенны к плате. А вот задняя стенка я не вижу что бы была припаянна. Только трансформаторный нулевой выход на неё стоит. Ещё конечно один провод куда то уходит, но я не вижу его за платой.
ПС: синусоида которая вылазит вовсе не большая, примерно по амплитуде с толщину луча на максимальной яркости.
Сообщение 1en2 »
не мучай котёнка, изолируй 1е ухо от шасси и складывай...)))
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3879583#p3879583"]не мучай котёнка, изолируй 1е ухо от шасси и складывай...)))[/uquote]
Нет уж, лечить так лечить.. Котёнку предстоит полосная операция.
Добавлено after 4 hours 55 minutes 36 seconds:
Такс, задняя стенка действительно не припаянна к общему проводу, только механически прикрученна. Провод что идёт за транс, идёт на оплётку провода, идущего к С37, онлётка никуда не подключенна, это просто экран. Ща буду искать возможность припайки задней стенки к плате. И электролиты на +100 и +200 поставлю по 200мкф.
Добавлено after 11 minutes 37 seconds:
Кстати, кто нибудь знает что за неподпаянный выход? Это предыдущий владелец постарался, или так и должно быть?
Денис1211,
КТ2 - контрольная точка, для настройки прибора.
[uquote="Maxiputra",url="/forum/viewtopic.php?p=3879695#p3879695"]Денис1211,
КТ2 - контрольная точка, для настройки прибора.[/uquote]
Ок, спасибо.
Сообщение catBot »
Спасибо за исследования! Я-то думал, это так пролезает сигнал "калибратора".
Если справитесь, пожалуйста, обязательно тут сообщите.
[uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=3879824#p3879824"]Спасибо за исследования! Я-то думал, это так пролезает сигнал "калибратора".
Если справитесь, пожалуйста, обязательно тут сообщите.[/uquote]
Ок. Я тоже думал про калибратор, даже отключал его, толку - 0.
Сообщение серега256 »
Проблему с наводками удалось исправить только выкручиванием R19 на T2,на движке 12 в,все остальное,что вычитал на форуме-не помогло.При вращении R19 в сторону увеличения напряжения начинает двоиться луч,и появляется волнистость вертикальных лучей.Изначально было выставлено 24в на движке,пробовал больше-без нужного результата.Пока остановился на этом,всем удачи!
Сообщение Vilsi »
меняй транзисторы КТ940. когда провода поджимают плату, у них внутри отваливаются контакты. лучше поставить что-то импортное.
Щас, погуглю...
По поводу вылезшей синусоиды: Припаял заднюю стенку к плате, провод который идёт от ноги трансформатора на задний корпус тоже пока оставил. В итоге синусоида пропала. При вращении R19 - никаких изменений, помимо небольшого увеличения/уменьшения толщины луча. Конденсаторы по питанию поставил новые, esr если не ошибаюсь менее ома, vloss в районе процента, емкость у одного 204, у другого 199.8 мкф.
Напряжение на коллекторах 940-х: Т1 62.0 Т2 64,6 Т3 115 Т4 145. Развёртка ровно посередине экрана по обеим координатам. На всякий случай надо бы заменить 940е, я как раз прикупил 5 шт новеньких (2009 г.в.).
Добавлено after 54 seconds:
[uquote="Vilsi",url="/forum/viewtopic.php?p=3880199#p3880199"]меняй транзисторы КТ940. когда провода поджимают плату, у них внутри отваливаются контакты. лучше поставить что-то импортное.[/uquote]
Провода плату не поджимают, я вообще все манипуляции проводжу с открытой задней крышкой.
Добавлено after 1 hour 11 minutes 59 seconds:
Хотя нет, исчезла но не до конца. Совсем чуть чуть от синусоиды осталось.
Сообщение Vilsi »
о, ё. крутим ручку горизонтального перемещения. меряем напряжение на коллекторе Т4. что-то меняется? и заодно на Т3.
Щас, погуглю...
Сообщение catBot »
[uquote="Денис1211",url="/forum/viewtopic.php?p=3880293#p3880293"]Хотя нет, исчезла но не до конца. Совсем чуть чуть от синусоиды осталось.[/uquote]
Я её вижу только в трёх положениях переключателя: 1, 0.1 и 0.01, проглядывается, как волна на ~треть толщины линии луча. На всех трёх положениях - этот размах один и тот же.
Сообщение Алекса2819 »
По случаю приобрел С1-94 в нерабочем состоянии, 1980 года рождения.Оказался под пломбами, за последние 40 лет вмешательства, судя по всему, небыло. Решил начать с питания, в итоге:
1.Переразвел плату модуля У2, добавив туда стабилизаторы на 100 и 200 вольт.Стабилизаторы на ШИМ регуляторах SE090 и SE140, включенных по стандартной схеме.
2.Добавил плату на +-12 вольт (TL431,7918, LM358). Результаты на фото ниже
+_12вольт.doc
(658.5 КБ) 510 скачиваний
У2+стаб.doc
(1.03 МБ) 445 скачиваний
Сообщение Vilsi »
когда коту нечего делать...
но круто! респект!
Щас, погуглю...
Сообщение catBot »
А что изменилось в потребительских свойствах?
Сообщение 1en2 »
фотки через ж...у загружены......почему-то... :)....( и без схем...)
Сообщение johnsilver »
Всем доброго дня.
Вот уж не думал, что меня коснется.
Нормально работал прибор, все отрегулировано и отбалансировано, и вдруг пропадает синхронизация. Стал смотреть, начиная с питания, и вот какая петрушка. 24В регулируется нормально и стоит как вкопанное. А с +-12В непонятно. До 13/11 регулируется нормально, стабилитрон, делитель, транзистор Т10 работают. А затем транзистор запирается, напряжение на базе растет в соответствии с поворотом подстроечника. Начинаю крутить в обратную сторону, транзистор снова входит в линейный режим и регулировка идет до 14/10.
Грешил на Т10, поменял, все так же. Вроде бы несколько деталей, все исправны, а работать нормально не работает.
Сообщение mishinmaster »
Стабилизация 100 и 200 В ничего не даёт. Доказал сам себе. Гонял прибор от ЛАТРа.
Вернуться в «Измерения»
