Всем Доброго Мяу!
Проблема в следующем. У водонагревателя при достижении заданной температуры начинается небольшая качель по значениям той самой температуры +/- 5 градусов, что вызывает постоянное автоматическое вкл./откл. при её поддержании.Бак промывал, термопару менял. Не помогает. Где то наткнулся, что один товарищ при схожей проблеме перепаял все конденсаторы на плате управления и вуаля проблема ушла. Осмотром кондеров на плате обнаружил, что один из них немного надут. Его хар-ки: 1000 mF 25V +105 °C.
Нашел кондер с хар-ми:1000 mF 35V +105 °C, Внимание вопрос:
Можно его перепаять вместо 25V?
Не сгорит плата в итоге?
