Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение kentgaryk »
У электретного микрофона выходной сигнал побольше, скорее всего потребуется резистивный делитель примерно 1/10. Подобрать.
Сообщение главный колбасист »
А схему PA1000D реально достать? трансляционный моно.1квт. красный глазок защита светится.
Впрочем уже нашел.В пробое одно плечо А1695 . надеюсь на удалении пробитого ремонт закончится.
Он мостом сделан что ли?
Сообщение Upgrader »
главный колбасист, еще перед выходными, рядом ближайшие транзисторы раскачки относительно мощные надо проверить, иногда вылетают, хотя и очень редко. Проверить так-же элементарно на КЗ и визуально (если разрушен КЗ не будет).
Один канал такой мощности да, мостом наверняка.
Да,полный мост ,по 6 транзисторов в плече,плюс один вероятно раскачки. 7х4 .ужас.
Сдохли аж 5штук в одном плече .
один уцелел.
работает.
Сообщение NikolayZ »
Доброго времени суток,уважаемые! Прошу простить, если не туда вопрос :)
Собрал усилитель на TA8210AH c темброблоком на ТДА1524А, ТДА1524 заказывал с али - 10шт. В общем сам усилитель работает отлично,а вот с темброблоком что то пошло не так :( Перепроверил монтаж неоднократно, менял микросхемы, все без толку, на выходе темброблока непонятные хриты и ни какой адекватнойиреакции на регуляторы... Плату разобрал, решил собрать модульно, усилитель отдельно, темброблок отдельно. Усилитель спаял, проверил, работает отлично, остался вопрос с темброблоком.
Чем можно заменить 1524 и можно ли ее заменить без переделки печатки? Может есть другая подобного плана микросхема? Питание однополярное 12В.
Заранее спасибо:)
NikolayZ писал(а):Чем можно заменить 1524 и можно ли ее заменить без переделки печатки?
Проще всего заменить нормальной тда1524 ! :)) Среди них часто встречаются подделки, я сталкивался, просто включаешь, подаешь на вход сигнал, а на выходе ничего.
Сообщение WiseLord »
Из аналогов, управляемых напряжением, LM1036 намного лучше по параметрам. TDA1524 же слишком шумит.
P.S. Кстати, поиск в гугле по "tda1524 vs lm1036" привёл сюда же на радиокот - https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=32913
P.P.S. Есть много темброблоков намного лучше, но им уже нужно управление от микроконтроллера.
Да ТДА шумит сильно. Но в данном случае просто не работает и надо сперва с этим разобраться.
Да я так понял что сама микросхема тоже не очень хороша, я ее давно еще, выдрал из авто магнитолы сгоревшей. Собрал, заработала. Может продаван с али прислал не рабочие микры, кто его знает... Магазинов нет чтоб пойти купить, а заказывать 1 микру тоже не вариант :) Жду оказию, может кто из знакомых поедет куда, привезет.
Планирую на данной микре сделать мини акустику для ПК, поэтому за обалденным качеством звука не гонюсь.
Вопрос такой возник, вот на картинке выход тда1524 и вход ТА8210
Я на выходе ТДА конденсаторы не ставил, и сигнал с выхода ТДА шел на резистор 200Ом и потом на кондер 3.3мкФ. Но это же не могло так повлиять?
Если есть возможность и желание, гляньте пожалуйста печатку. Перерисовал плату усилителя и темброблока, как и писал выше, разделил на блоки. Может ошибка есть, а я ее не вижу :dont_know: "Художник" из меня не очень, поэтому сильно не критикуйте:)
TA8210AH+TDA1524A.lay6
(192.86 КБ) 144 скачивания
(4.32 КБ) 231 скачивание
Это конечно не повлияло но поскольку явно выраженной поляризации там нет то правильно будет поставить один неполярный пленочный конденсатор можно и керамический, но тогда проходящие мимо аудиофилы будут падать замертво! :wink:
Такие рядом ходить не будут, нет их тут :)
Сообщение Aleksofk1911 »
господа. не большой опрос по блоку защиты амфитон А1-01-2У.
в исправном аппарате на электролитах C1,C2 этого блока какое должно быть напряжение?
у меня показывает практически ноль.
сама защита ведет себя странно при включение аппарата, дважды щелкает реле и дважды загорается светодиод затем аппарат работает.
пока один канал второй требует ремонта (отключил питание на нем)
(253.77 КБ) 171 скачивание
Сообщение 1en2 »
Напряжение на них низкие, не больше, чем Б-Э (мог бы и сам догадаться)....Лучше бы их ёмкость измерил...(или заменил)
Ваше мнение. амфитон А1-01-2У. на выходном транзисторе напряжение под 50v. на втором естественно ноль.
на плате все перепаяно в хлам. дорожки соплями. нужны люверсы- заказал. жду.
дохляков не нашел. но когда начал переводить цветовую маркировку ссср транзисторов. выяснилось что всего два на своем месте. остальные не соответствуют схеме. в место кт3102б(50v) установлены кт3102г(20v)
и так далее.
вопрос стоит ли заказать по списку все. и заменить. (не разу не покупал отечественные).
или заморочится с подбором импорта?
Сообщение SSkot »
[uquote="Aleksofk1911",url="/forum/viewtopic.php?p=3884420#p3884420"]на выходном транзисторе напряжение под 50v.[/uquote]
тык там двуполяр +/-26В, где то не там меряйте. на выходе 50В не бывает.
[uquote="Aleksofk1911",url="/forum/viewtopic.php?p=3884420#p3884420"]заморочится с подбором импорта?[/uquote]
хер ли там подбирать
2N5401 и 2N5551
не перепутать цоколевку
[uquote="Aleksofk1911",url="/forum/viewtopic.php?p=3884420#p3884420"]Ваше мнение. амфитон А1-01-2У.[/uquote]
гнустное убожество.
Добавлено after 7 minutes 12 seconds:
[uquote="Aleksofk1911",url="/forum/viewtopic.php?p=3883643#p3883643"]в исправном аппарате на электролитах C1,C2 этого блока какое должно быть напряжение?[/uquote]
напружения на схеме указаны.
тсссс никому не говори
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Martel- »
Вопрос. Вдруг для кого-то это совсем не вопрос :)
На али продаётся платка стерео-усилителя для микрофона.
AD828 стереодинамическая Плата усилителя микрофона.
(как я понимаю это просто два усилителя) и надобно мне её схему. Знает кто?
Вот фото:
В описании подробностей нет. Даже номинала усиления - https://aliexpress.ru/item/32920332703. ... ent=815660
Как я понимаю это стандартной распайки микросхема. На 4 минус, на 8 плюс.
И между входами ОУ вроде резисторы на номинал 01D это сколько? 1 мОм?
Сообщение korob »
Стандартная схема усилителя на ОУ в неинвертирующем включении с однополярным питанием и искусственной средней точкой. Ку задаётся соотношением номиналов резисторов R5, R6 и R7, R8, и при номиналах 100кОм. и 2,2кОм. равен Ку≈46,5.
P.S Только вот зачем применён такой скоростной ОУ... :dont_know:
Сообщение Martel- »
korob писал(а):Стандартная схема усилителя на ОУ в неинвертирующем включении с однополярным питанием
Вот она мне и нужна. Надо даташит поглядеть, молжет она там есть.
korob писал(а):Ку задаётся соотношением номинало
КУ я уже в другой публикации увидел.
Мне нужна подробная схема, чтобы туда темброкоррекцию присунуть попытаться.
Сообщение korob »
Martel- писал(а):Вот она мне и нужна.
(43.57 КБ) 223 скачивания
Сообщение Martel- »
korob - вроде всё совпадает (не знаю как по номиналам, но по количеству деталей). Спасибо :-)
