Т.к. шестерня поломана,барабан крутился вручную, мотор отключен и находился в режиме переключения.
Мелкие вопросы по радиотехнике
Не поверите,но там есть блокировка звука в момент переключения диапазонов. Поэтому динамик молчал.
Добрый день, подскажите пожалуйста, что будет если вместо кварца с 3 выводами поставить кварц с 2 выводами?
Получается корпус будет не заземлен?
Как это скажется на работе?
Что за кварц, куда поставить?baghear писал(а):что будет если вместо кварца с 3 выводами поставить кварц с 2 выводами?
Например кварцы на 10,7 МГц с тремя выводами это пьезокерамические фильтры ПЧ, с двумя выводами - ЧМ дискриминаторы, и они не взаимозаменяемы.
[uquote="baghear",url="/forum/viewtopic.php?p=3872992#p3872992"]вместо кварца с 3 выводами поставить кварц с 2 выводами?[/uquote]Бывают кварцы с внутренними конденсаторами. Их подключают к МК без внешних конденсаторов.
Бывают такие низкочастотные.
Бывают в таких же корпусах, что и кварцы, но кварцевые фильтры с тремя ногами.
http://sjk-crystal.ru/3-quartz-crystal-filter/169876/
А бывают, что третий вывод просто корпус.
http://www.dart.ru/cataloguenew/quartz/ ... 3pin.shtml
Так что задавайте вопрос конкретнее, что там у Вас и где стоит.
- (50.63 КБ) 808 скачиваний
- (49.75 КБ) 240 скачиваний
- (1.24 КБ) 823 скачивания
- (4.76 КБ) 973 скачивания
Дума это не фильтр ПЧ и не дискриминатор, частота 2Mhz.
А как определить для чего именно третий выход?
У меня вот такой кварц http://prntscr.com/tr7u06
Так, стоп.
Не путайте вещи!
Кварц - это кварц, керамика - эта керамика.
Это материалы.
Из них делают разные детали.
Резонаторы, полосовые фильтры, режекторные фильтры, фильтры-дискриминаторы с 2 или 3 выводами...
Так же, как из кремния (или германия) делают диоды, транзисторы, стабисторы, тиристоры...
Не путайте вещи!
Это материалы.
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Подскажите, как сделать только часть антенны излучающей. Есть беспроводной звонок, он не пробивает за угол бетонной стены. Антенна там на плате дорожка. Рекомендуют припаять кусочек провода в четверть волны. Это немного помогло. Хочу увеличить длину проволочки до полной волны, но можно ли сделать так, чтобы излучала только последняя часть, т.к. начало все равно будет с торца бетонной стены и толку от неё не будет. Как это сделать ?
спасибо
спасибо
Никак. Не излучающими могут быть только соединяющие антенну с приемным/передающим устройством линии, называемые фидерами.
Как восстановить замыкающий трехсекционный КПЕ, в частности от фестиваля ? подмыкают они обычно когда больше половины введены.
ох и муторное это дело. регулировочный болт с торца не помогает.
Путём тыка. Смотреть где что подмыкает, подгибать... Может поможет.
[uquote="SergeyNS",url="/forum/viewtopic.php?p=3876305#p3876305"]Подскажите, как сделать только часть антенны излучающей. Есть беспроводной звонок, он не пробивает за угол бетонной стены. Антенна там на плате дорожка. Рекомендуют припаять кусочек провода в четверть волны. Это немного помогло. Хочу увеличить длину проволочки до полной волны, но можно ли сделать так, чтобы излучала только последняя часть, т.к. начало все равно будет с торца бетонной стены и толку от неё не будет. Как это сделать ?
спасибо[/uquote]Наверное отрезать печатную антенну, припаять вместо нее коаксиальный кабель, и к нему уже на конце приделать антенну на соответствующую частоту.
беда,что страшно неудобно,мешает блок УКВ. И снять КПЕ совершенно нереально.
А если их лаком покрыть? в извлеченном состоянии. и просушить.а потом задвигать.
А что блок УКВ отпаять проблема? протаскивая тонкую жесткую пленку сначала бы понять какая пластина замыкает и где. Потом методом проб и ошибок, винтом сбоку или наклеить в это место пленочку
Я по другому делал - через дроссель от лампового ТВ подключал к обычному линейному БП. И крутил КПЕ. Там где замыкает были искры. Подгибал аккуратно. И т.д... Вроде даже восстановил - давно было, точно не помню.
Там проблема. две из трех ,кажется секций закорочены катушками. А выводы КПЕ расположены в глубине шасси. отпаять,большая проблема.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3878583#p3878583"]Наверное отрезать печатную антенну, припаять вместо нее коаксиальный кабель, и к нему уже на конце приделать антенну на соответствующую частоту.[/uquote]
Дело в том, что в радиозвонке всего одна плата и на ней же есть дорожка-антенна, которую я удлинял. Я могу её перерезать и впаять центральную жилу коаксиального кабеля, но непонятно, к чему крепить оплетку. Или и оплетка "в воздухе" тоже будет работать ?
[uquote="SergeyNS",url="/forum/viewtopic.php?p=3879003#p3879003"]но непонятно, к чему крепить оплетку.[/uquote]Дайте фото платы. Обычно к общему минусу, он везде общий.
Вот фото платы радиозвонка. Общий минус - это минус батарейки ??? Туда припаивать оплетку коаксиального кабеля ?
- (177.51 КБ) 222 скачивания
Может есть смысл найти еще в другом месте кусок схемы с этой МС, если есть сомнения и сравнить?
