Электрометров.
Нановольтметров
Измерителей высоких сопротивлений.
Диапазоны и погрешности - есть в интернете и думаю, тут не нужно дублировать данную информацию.
Так же данный прибор может выступать в роли 4 1/2 разрядного вольтметра постоянного тока с входным напряжением до 1000В и входным сопротивлением 1.2ГОм.
Данный прибор относится к рабочим эталонам 2-го разряда.
Конструктивно, калибратор выполнен в корпусе типа "Надел 85".
Разработка данного прибора была выполнена силами МНИПИ и закончена в 1989 году. Выпускался данный прибор силами объединения БЕЛВАР.
Так же данный прибор имел предшественника, который назывался ЕК1-6 и выпускался с 1979-го года. Основные принципы и архитектура данных приборов очень сильно пересекаются. С той лишь разницей, что ЕК1-6 имел полностью ручное управление. НК4-1 же имеет микропроцессорноее управление, более компактен и может использоваться в автоматизированных измерительных комплексах.
Прибор приобретался как нерабочий, новый с хранения.
Прибор состоит из основного блока, который содержит управляющий компьютер. ГЛИН, и резисторные цепочки, которые используются для получения токов от 1E-9A и выше.
И 3-х дифференциаторов. Дифференциатор №1, можно сказать универсальный, но у него достаточно большая погрешность на нижних диапазонах. Дифференциатор №2 используется для получения токов в диапазонах 1Е-14А - 1Е-16А. Дифференциатор №3 - нужен для генерации сверхнизких токов и фактически можно сказать, что он нужен только для калибровки наиболее чувствительных диапазонов единственного прибора - В7-45. При этом дифференцирующий конденсатор образуется между выходным контактом дифференциатора и входным контактом разъема БВИ В7-45-го.
По факту у прибора не запускался компьютер. Но после чистки ламелей плат и передергивании микросхем в панельках прибор запустился.
После запуска были проверены пульсации по линиям питания и на всех линиях они не превышали 1мВ, исходя из этого был сделан предварительный вывод, что конденсаторы в цепях питания заменять не нужно.
Так же были проверены все доступные мне на данный момент диапазоны токов.
Учитывая то, что прибор с хранения и не работавший а хранение было не самое лучшее (следы плесени в укладочном ящике, коррозия оцинкованных металлических поверхностей).
Как пример, состояние разъема из ЗИПа прибора:
И один из разъемов комплектного сигнального кабеля:
Темные пятна внутри - коррозия...
И зная как такие приборы себя могут вести, было решено устроить ему многочасовый прогон. Результаты не заставили себя долго ждать.
Сперва возникли проблемы с переключением диапазонов токов при использовании цепочек резисторов.
А затем прибор и вовсе перестал работать, кратковременно индицируя "Неисправность 06". Поиск был недолог и привел к стабилизаторам питания аналогового блока.
И судя по тому что я увидел, восстановление будет "веселым", так как на линиях +-15В и +-18В присутствовало напряжение +-26В..... Жду когда продавец найдет альбом схем, при отправке прибора мне, про этот альбом забыли.
Так как прибор вышел из строя и его все равно пришлось разбирать - устранил сразу несколько заводских косяков:
1. С дисплея снял транспортировочную защитную пленку (со стороны отражателя), которую забыли снять на заводе. Так же подпаял оторванную ногу дисплея (вместе с печатью).
2. Поровнял корзину под платы, чтобы платы не болтались в ней и их было более комфортно вставлять.
3. Изолировал проводник на объединительной печатной плате, который гарантированно касался корпуса прибора. Для этого использовал отрезок полиимидной самоклеящейся ленты (каптоновый скотч).
4. В процессе - нормальная отмывка плат от остатков флюса. На производстве их мыли. Но видимо, давно не меняли отмывочную жидкость, как результат - все платы в остатках флюса.
Некачественный снимок (на телефон), но суть видна - проводник платы почти касается корпуса прибора.
Решение данной проблемы:
Хотя, теоретически можно было и и подпилить металл корпуса в этом месте.
На сегодня пока все.
