- (98.15 КБ) 261 скачивание
- (64.68 КБ) 236 скачиваний
- (30.15 КБ) 253 скачивания
- плата.lay6
- печатка
- (121.29 КБ) 184 скачивания
импульсный блок питания на sd4870 из зарядн. от шуруповерта
здравствуйте. достались по случаю куча зарядных для никель кадмиевых аккумуляторов. практически у всех силовая часть остается целой , а выходит из строя контроллер с затертой маркировкой. появилась идея перенести блок питания на отдельную плату. и немного доработать (сделать регулировку выходного напряжения). первичную часть отрисовал как в оригинале . возникли вопросы: в оригинале земля первички и вторички соединены только через y1 конденсатор. нет выходного дросселя. прошу проверить схему и плату на предмет косяков и правильность регулировки.
эта схема рассчитана на вполне определённое выходное напряжение и регулировка возможна только в небольших пределах.skeefff писал(а):и немного доработать (сделать регулировку выходного напряжения).
Диапазон не так уж мал. Точно не уже 6-24В. Сколько именно -- надо проверять.
Вполне возможно, что и такого диапазона хватит.
С чего это?ceramicmail писал(а):Точно не уже 6-24В
Блок на 18в и если вы снизите выходное напряжение в 3 раза то в столько же раз упадёт питание ШИМки. Она уже не сможет работать. Вольт до 15 может и удастся снизить.
Это универсальная зарядка, для 6S-15S батарей.
6-24В у нее штатный диапазон напряжений, который можно попробовать расширить.
спасибо за ответы. действительно зарядка универсальная. но отключение у нее по датчику температуры в батарее. кроме того есть какой то хитрый эко режим где контроллер сбрасывает напряжение в простое. правильно ли я подключил потенциометр регулировки напряжения? нужен ли на выходе дроссель или достаточно конденсатора? даташит на микросхему и схема откуда брал регулировку. надо ли обьединять земли?
- (231.16 КБ) 209 скачиваний
- SD4870.pdf
- (595.01 КБ) 193 скачивания
Конечно не правильно, при таком подключении регулировка будет нелинейна.skeefff писал(а):правильно ли я подключил потенциометр регулировки напряжения?
Потенциометр включается по схеме реостата в верхнее плечо делителя.
А что насчет дросселя на выходе? Обычно ставится конденсатор-дроссель-конденсатор. Земля раздельна для высоковольтной и низковольтной части? Планировал выжать 24 вольта для паяльной станции.
Дроссель в обратно-ходе не обязателен, он влияет только на уровень пульсаций.
Спасибо. Протравлю плату буду пробовать. Землю как на плате оставлю раздельной. Посмотрю что можно выжать из заводского трансформатора.
Что на нем написано, то и выжмите -- 35W. Ни полкопейки больше.
Это типовые платы, их ставят во многие зарядки.
Там все рассчитано очень точно и без запаса, на верхнем пределе мощности трансформатор уже горячий. Он и зарядку 15S уже не весь процесс может тянуть на заявленных 2А.
