Ща нарисую...
ну ты прямо мастер!
Наколка означает - авторитетный сиделец северных лагерей. Но кололи ее по большому счету в 60-70е все подряд З/К кто хоть трешку по бакланке оттянул.
Ну да... по годам должно сходится. Просто дяденька лет 7 назад умер.
Спасибо - просветил.
Есть ли какой-то смысл балансного подключения для дома?
Просто так лень ехать в магазин за соответствующими штекерами или готовыми кабелями, но если смысл таки есть, придётся съездить!
Ни какого смысла нет в балансном включении дома при длине межблочников 0,5-1 метр. Я отработал на Областной радиотелевизионной студидии инженером,там да у меня были межблочники и 100 метров. Поэтому на студии всё балансное вход-выход,что б снизить наводку синфазную на такие длинные кабели от осветительной аппаратуры и пр. источников электромагнитных помех.
Паяю уже 60лет.
и при длине 10-15м тоже нет смысла если не использовать экран для передачи сигнала. У меня кабель от аудиокарты до усилителя 15м и в колонках мертвая тишина в паузах.Gnat писал(а):при длине межблочников 0,5-1 метр.
А в карманные плееры пихают балансные выходы для наушников - это из той-же оперы, как прогрев проводов и всякое такое?
Это не балансный выход на наушники,а выход УНЧ мостовая схема и нет общей массы на наушники, а два сигнальных провода на каждый наушник.
Паяю уже 60лет.
Это типа чтобы двухполярное питание не требовалось чтоли?
Скорее, чтоб увеличить выходное напряжение без применения преобразователя напряжения - питание-то, наверняка, низковольтное?!
Абсолютно верно. Как в автомобильных радиоприёмниках,магнитофонах было 5-7 ватт максимальная мощность была 30 лет. Потом мостовую схему стали ставить и при 14 вольт напряжении питания получаем 4х50 ватт мощность в современных радиоприёмниках на нагрузке 3 ом.
Паяю уже 60лет.
Ага, с малюсеньким радиатором, при этом не класс D.Gnat писал(а):при 14 вольт напряжении питания получаем 4х50 ватт мощность
4х50 скорее всего было лишь в надписях на упаковке.
[uquote="SeregaT",url="/forum/viewtopic.php?p=3881207#p3881207"]
4х50 скорее всего было лишь в надписях на упаковке.[/uquote]Это, как обычно, китайские 250 W от 4-х батареек размера 343.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3880773#p3880773"]
И нафига такой шнурок?
и при длине 10-15м тоже нет смысла если не использовать экран для передачи сигнала. У меня кабель от аудиокарты до усилителя 15м и в колонках мертвая тишина в паузах.[/uquote]Gnat писал(а):при длине межблочников 0,5-1 метр.
Ну у меня тик в тик такой получается. Специфика помещения где осуществляется прослушивание.Piter736 писал(а):И нафига такой шнурок?
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3881244#p3881244"]
[/uquote]Кучеряво живёте..
Да я стараюсь. Это рабочий кабинет. Дома один хер послушать музыку не дадут, а вечером после работы самое оно!
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3881286#p3881286"]Да я стараюсь. Это рабочий кабинет. Дома один хер послушать музыку не дадут, а вечером после работы самое оно!
[/uquote]
В кабинете можно послушать кассетник или вертушку например..
Можно и айфон с затычками.Piter736 писал(а):послушать кассетник или вертушку
Усилители разные мучаю и свои и фабричные.
Ну затычки тоже разные бывают. Например многодрайверная "арматура" по цене приличной стационарной аудиосистемы.kentgaryk писал(а):Можно и айфон с затычками
