Опознание радиоэлементов
Сообщение mr_kot »
Спорить не буду, может и дроссель. Но в телефонах (когда-то занимался ремонтом) на внешние разъемы всегда вешали защиту (сапрессоры).
Кстати, а зачем на дифференциальную пару ставить синфазный дроссель?
Сообщение mickbell »
Чтоб синфазную (common mode) помеху давить.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение BlackKilkennyCat »
в пользу помехозащиты дроссельной говорит и видимое на плате выравнивание сигналов по времени.
Сообщение korob »
mr_kot писал(а):Кстати, а зачем на дифференциальную пару ставить синфазный дроссель?
Потому что там не всегда дифференциальный сигнал.
Сообщение Nick177 »
Помогите опознать деталь
[imgИзображение]Изображение4ozИзображениеhumbnail/2aeygp2jbu.jpg[/img][/url].jpg[/img][/url][/img]
маркировка р102.329.002
размер примерно 14х10х6мм
деталь новая восемь ножек
Я бы начал с вызванивания лап - каждой со всеми остальными. Сначала омметром, потом измерителем RLC. Это кое-что прояснило бы.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение mr_kot »
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3881371#p3881371"]в пользу помехозащиты дроссельной говорит и видимое на плате выравнивание сигналов по времени.[/uquote]
Ок, зачем для дросселя обозначать первый вывод?
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3881373#p3881373"]Потому что там не всегда дифференциальный сигнал.[/uquote]
Да ну :))
мож там не только дроссель. дросселю ваще только 4 ноги нужны, если уж так-то...
а вообще, что спорить- дроссель - это разрыв цепи, супрессоры - параллельно вешаются. по печатке понять не проблемно.
а сигнал там действительно, не всегда дифф. Правда, в этом случае дроссель бессмыслен
Сообщение oleg63m »
а кто сказал, что это дроссель? если обмоток больше 1й-уже можно трансформаторм считать, и даже 1 можно считать трансом с кт=1
Я его полностью поддерживаю.
вообще-то включение в общую цепь по принципу дросселя, а не трансформатора. как бы, отличие аж на 90 градусов.
Сообщение oleg63m »
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3880995#p3880995"][uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=3880641#p3880641"]что за шестиножка на D+, D- ?[/uquote]
Защитная "стекляшка", сборка сапрессоров.[/uquote]
может и преобразователь уровней
вроде как спецификация усб не предполагает подобного.
Сообщение oleg63m »
еще как предполагает. много девелоперов чуть мозги не сломали при попытке согласовать микроконтроллеры с юсб програмно через порты ио. надо уровни ограничивать на уровне 2,7 вольт кажись. ну а в гаджетах, там так точно снабберы. и никаких дросселей и трансформаторов
о как... не знал. думал, это забота хардварной части в мк.
Сообщение oleg63m »
и это имеет место тоже. но при подключении статика может иметь место чаще всего.
в мобилках вон, на каждую клавишу либо снаббер, либо разрядник печатный делали
Последний раз редактировалось oleg63m Чт авг 20, 2020 22:16:38, всего редактировалось 1 раз.
я про согласование. про помехи-статику и проч. эт понятно, там минимум защиты изначально.
Сообщение oleg63m »
да согласование, оно предполагается стандартом, но не надо забывать про кетайцев. у них порой свои стандарты. тем более, что часто по этим выводам определяются режимы зарядки гаджетов, режим юсб1 или юсб-2. так что про назначение детали можно только ванговать
режимов зарядки там ваще кучка:
https://2shemi.ru/raspinovka-usb-razemo ... telefonov/
в конце статьи, "Классификация портов Charger"
Сообщение Dima_z »
Помогите распознать Диод.
Нужны его параметры.
Стоит в ИБП.
Все что видно на нем логотип и 144 ниже IP. На плате обозначены как CR4, CR5. Их там две штуки последовательно.
(36.72 КБ) 189 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
Схему не пробовал искать на блок?
Вернуться в «Практика»
