ds18b20 на adc6 atmega328p
Сообщение Kotto »
Всем здравствуйте!
Плата уже разведена и заказана и так вышло по недосмотру, что датчик температуры оказался на ноге ADC6... :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Абсолютно все другие ноги заняты, кинуть провод = колхоз, нельзя.
Можно как то извернуться и заставить на ацп работать ds18b20?
Есть идея собрать типа дополнительного устройства на тини13, читать температуру и в зависимости от нее формировать напряжение на ацп, но это как то излишне сложно.
Может кто знает способы решить это чисто программно? Да я понимаю что в даташите нет упоминания каких либо еще функций у этой ноги, но может все же :oops:
Сообщение DimKra »
Использовать мк atmega328pb, там на ADC6 сидит и обычный порт(PE2).
Сообщение Kotto »
Да, не плохой вариант очень, но может есть решение именно на 328p, вдруг мне повезет )
Впрочем даташит суров и непреклонен, ничего там больше, кроме АЦП, нет... Но вдруг возможен какой фокус или чудо )
Сообщение NStorm »
Еще как вариант использовать аналоговый термодатчик вместо ds18b20 )
akl
Сообщение akl »
Может возможно применить встроенный в mega328 температурный сенсор.
Сообщение Kotto »
Первый раз слышу о таком сенсоре. Сейчас почитаю как ее оттуда вытащить
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
Это просто… выбираешь канал ADC8 и опорное напряжение 1,1 В…
Сообщение Kotto »
Да, если решение не будет конфликтовать с другими ацп и ничего не упадет, то это отличный вариант! Спасибо, теперь я знаю больше!
OKF
Сообщение OKF »
Вопрос только в том, температуру чего он будет измерять?)
Сообщение 240265 »
Чипа
IVL ex UA6PJ
OKF
Сообщение OKF »
Чипа +/- 3 С. Ну, если зиму от весны отличать вполне.)
Вернуться в «AVR»
