Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
Питается от батарейки 2032, проект был реализован по плате SABSES они есть на этом форуме корпуса брелков были заказаны и куплены в китае
Собрал на днях эмулятор от Cluster, все руки не дойдут до контактных площадок и полевых испытаний, как дойдут напишу отзыв, а пока вот фото
- (137.13 КБ) 9403 скачивания
Набор плат для сборки uRLC v1.35
Платы ещё есть?
Бороться и искать, найти и перепрятать...- Сообщения: 67
Хотелось бы приобрести, тоже замутил бы для пробы...
Бороться и искать, найти и перепрятать...- Реклама
[uquote="Stinger",url="/forum/viewtopic.php?p=3742258#p3742258"]Хотелось бы приобрести, тоже замутил бы для пробы...[/uquote]
Пишите в личку обсудим
[uquote="baikovv84",url="/forum/viewtopic.php?p=3742110#p3742110"]Собрал на днях эмулятор от Cluster
[/uquote]
А рисунок платы в Lay можете выложить?
[uquote="baikovv84",url="/forum/viewtopic.php?p=3743115#p3743115"]https://github.com/ClusterM/ibutton
или
https://habr.com/ru/post/229843/[/uquote]
На Гитхабе файл ibutton.lay6 не открывается.
или
Вам нужно обновить программу.На Гитхабе файл ibutton.lay6 не открывается.
Прикрепил свой lay.
- MicroKey1.lay6
- (66.99 КБ) 598 скачиваний
Дошли руки запаять контакты на лузу и ключ, провел полевые испытания - панели Eltis, KC, Vizit, Cifral отлично открываются. Т.е. протоколы обмена Dallas и Cyfral корректны и соблюдены. Протокол Metakom проверить не могу за неимением таких панелей поблизости. Что понравилось: прямая запись в ключ кода от таблетки, автоматическое определение Com порта соединения, автоматическое сохранение этих кодов в ПК при подсоединении к ПК для просмотра и редактирования. Самое интересное, что в нем реализовано - это то, что помимо своих ключей в устройстве имеются жестко прописанные (можно отредактировать при прошивке) коды вездеходы. Кому нужны платы обращайтесь на почту baikovv84@mail.ru
[uquote="boyzedboy",url="/forum/viewtopic.php?p=3736119#p3736119"]Питается от батарейки 2032, проект был реализован по плате SABSES они есть на этом форуме корпуса брелков были заказаны и куплены в китае[/uquote]
Пожалуйста, поделитесь информацией о этой плате. Очень нужна информация о прошивке и фьюзах.
сколько ключей можно забить в память (эмулятор от Cluster ) ??
Собрал , работает,не хватает второй кнопки ,удобней было бы
Да не за что.
Всем, кому не охота делать самому, платы заводского изготовления в наличии
Добавлено after 4 minutes 59 seconds:
[uquote="vadim387",url="/forum/viewtopic.php?p=3825292#p3825292"]сколько ключей можно забить в память (эмулятор от Cluster ) ??
Собрал , работает,не хватает второй кнопки ,удобней было бы[/uquote]
16 своих ключей плюс (если не изменяет память) 8 прописано в прошивке вездеходов.
- (163.44 КБ) 719 скачиваний
Кто нибудь ,прикрутите вторую кнопку для (эмулятор от Cluster )
vadim387, Постесняюсь спросить - а зачем?
ну я думаю перебирать ключи удобней двумя кнопками ,чем одной по кругу....
vadim387, нууу... Я себе когда разрабатывал эмулятор ЭмМариновских ключей - то хватило одной кнопки. И на выбор ключей, и на меню настроек, и на админку ключей...
Хотя в комбинированном эмуляторе предусмотрел место под вторую кнопку, на всякий случай. но пока обхожусь одной. Просто мультиключ - странная вещь. Вроде много ключей, но пользуешься постоянно одним.
Исходники кластера смотрел. Но не уверен, что полезу в чужой код для правок. Но некоторые вещи себе потянул оттуда.
