как это работает? кнопка на 2 режыма!
Сообщение Adjuster »
Привет всем!
Вопрос:
Есть такая кнопка, на ноутбуках, принтерах,
как она так может работать на нее нажимаешь, включает компьютер еще раз нажимаешь, выключает компьютер как это происходит, с помощью каких элементов она может так работать?
Сообщение Света »
Есть такое устройство, называется Т-триггер
http://chernykh.net/content/view/647/
Сообщение Arlleex »
или JK триггер
Сообщение ploop »
Исправьте название темы, не позорьтесь.
Сообщение pyzhman »
А кнопка STANDBY на ПДУ? Еще интереснее.
Сообщение FlySnake »
pyzh_man писал(а):А кнопка STANDBY на ПДУ? Еще интереснее.
Что интересного? По нажатию кнопки просыпается контроллер в ПДУ и, мигая диодом, отправляет соответствующий код нажатой кнопки на телек (или куда там), где опять же контроллер ждёт появления этого сигнала и как только он сие принимает - запускает всю остальную схему.
То что компьютер выключен ещё не значит что там не происходит разумной жизни электронов :) В БП есть дежурка 5В, от которых запитана как раз схемка, которая ждёт нажатия кнопки. И так в телеках, дивиди и тд. где есть стэнд-бай. Это в общих чертах
ploop писал(а):Исправьте название темы, не позорьтесь.
Уважаемый "ploop"
позорно должно быть не мне, а вам!
потому-то вы не смогли ответить на заданный мною вопрос! :))
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
_______________
Последний раз редактировалось SeregaT Чт фев 11, 2010 15:47:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Aheir »
Автор! "жи-ши" в школе проходили? Или только в следующем классе обещают? :)))
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
YAA
Сообщение YAA »
Aheir писал(а):Автор! "жи-ши" в школе проходили? Или только в следующем классе обещают? :)))
А может уже так принято? 8)
Пишут же: "Ф Бабруйск, жЫвотное!" :)))
Или правила русского языка опять поменяли? "Жи-ши", вполне может быть уже и через "Ы"? :dont_know:
Сообщение pyzhman »
Для нас главное, чтобы электроны и дырки не поменяли своих свойств.
Сообщение Deer »
1. Говорить нормальным грамотным языком без ошибок - это как минимум, уважение к тем, кто будет читать, да и к самому себе
2. А есть ещё т.н. "кнопка от настольной лампы". Нажал - включилась, нажал - выключилась. Водится в магазинах радиодеталей, хозяйственных магазинах и строительных. Там всё дело в механике
Сообщение Drull »
Хорошо,ссылка,приведенная Светой то схема,а как выглядит триггер и Т-триггер в "железе"?
Сообщение МитяРа »
Drull..
Вот посмотри, там много чего ещё есть: http://www.155la3.ru/aktiv.htm
Сообщение Drull »
Очень полезно,спасибо!Добавил в закладки.А из чего состоит,например элемент "или",я имею ввиду внутри микросхемы?Ведь промежуточных состояний быть не может или высокий лог.уровень или низкий?Засчет чего такая точность?
Сообщение HekuToc »
а можно, пожалуйста, конкретное название микрухи?
Если не трудно, то отвечайте мне названиями буржуйских схем.
Сообщение Света »
Как таковых Т-триггеров нет, они получаются из JK-триггеров или D-триггеров. Например К561ТМ2.
Сообщение Arlleex »
Кстати, если инверсный выход соединить со информационным входом D триггера, то мы получим 1 разрядный кольцевой счетчик (счетчик Джонсона)?
Или это только от 2 разрядов и далее, а при 1 разряде он называется счетным Т триггером? Как правильно?
Сообщение HekuToc »
Ребят, откуда вы все такие умные? Тоже школьники - самоучки, или все прошедшие универститскую скамью?
Сообщение Arlleex »
я, например, еще очень туп.
:oops:
Вернуться в «Теория»
