Диод в цепи питания микросхемы УНЧ на звуковой плате
Сообщение дельфин »
Схемотехника. Диод в цепи питания микросхемы УНЧ на старой компьютерной звуковой карте. Зачем? о_О
Точно не защита от переполюсовки питания.. Для чего тогда?
Звонится как обычный кремниевый диод.
фото
Сообщение Martin76 »
8) Это великая китайская тайна, зачем в цепи питания 12В этой микросхемы ставят диод, на платах мелких китайских ЖК телевизоров, где ее применяют, диод тоже стоит почти всегда. Хотя иногда стоит резистор несколько Ом.
Диод в цепи питания если не используется для защиты от переполюсовки, то используется для создания более менее стабильного падения напряжения в 0,7-0,9В. Для чего этой микросхеме понижать напряжение до примерно 11В не понятно, тк допустимое у нее до 18В.
Сообщение gsmart »
дельфин писал(а):Схемотехника. Диод в цепи питания микросхемы УНЧ на старой компьютерной звуковой карте. Зачем?
Диод, а за ним электролит по питанию ставят как элемент фильтра, допустим до диода может подключатся нелинейная нагрузка (электродвигатель, лампа накаливания с большим пусковым током) и иметь место кратковременная просадка напряжения, дабы электролит не разряжался через нагрузку до диода.
Все бы может и так, но емкость маловата 100мкФ для целей фильтрации. Хотя в ТВ стоят 470.
As
Сообщение As »
Ух ты! Исовая звуковуха!!! Раритетище... А куда её нынче суют, шины ISA давно не встретить в бытовых компьютерах? :)
Сообщение -serg- »
Это бюджетная PCI карта от Creative. И примечательна она наличием встроенного усилителя. (В то время как на типовой PCI карте того времени такого обычно не встречалось).
Диод стоит в целях профилактики проникновения помех по цепи питания (эквивалентно резистору).
Пара джамперов на плате позволяет исключить встроенный УМ.
На снимке под спойлером у ТС выбран линейный выход (микросхема усилителя исключена).
As
Сообщение As »
И какой сакральный смысл в использовании этой "затычки для слота" сегодня? Место её - в помойке! :) А если хочется запустить раритетный компьютер под древней ОС - так больше смысла будет найти приличную звуковую, с аппаратным синтезом, а не софтовой эмуляцией... :dont_know:
(ту же SB0090 найти не составляет труда... :) )
