Семисегментный LED-индикатор. Эффекты анимации
BlackKilkennyCat
- Собутыльник Кота
Re: Семисегментный LED-индикатор. Эффекты анимации
Так зачем тогда отвечать, раз параллельно? И параллельно - это что-то из геометрии вроде, причём тут мнение?
Demiurg, код хороший, просто отличный, только не подумайте плохого, я у себя в папочке сохранил, на будущее.
Но что бы его прочитать, как вы там где-то выразились, "нечитаемый код", потребуется компилятор типа eclipse CoIDE, ни знаю, может еще какой, который умеет строить зависимость (ни знаю как правильно назвать).
К сожалению IAR(не помню, по моему он не умеет, я его всего раз ставил, только отладчик там просто отличный), Авр студия, cvavr, winavr, Keil, notepad не умеют строить эту зависимость.
Demiurg
- Это не хвост, это антенна
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3882550#p3882550"]...[/uquote]
Мне действительно параллельно. Но я решил пойти дальше. Захотел услышать конструктив. Полезный мне и другим участникам форума.
Добавлено after 2 minutes 40 seconds:
Dimon456 я по моему вам уже писал. Сишные проекты я пишу только в IAR. В студии очень редко и самые примитивные проекты, где не требуется работа с Flash и EEPROM.
[uquote="Demiurg",url="/forum/viewtopic.php?p=3882476#p3882476"]В качестве примера.[/uquote]
Хотя семисегментники не очень люблю, набросал сейчас простенький класс на C++, сравни хотя бы чисто по объему
Тогда простейшую динамическую индикацию можно реализовать следующим образом:
Это без нескольких строк вся программа, нужно еще порты включить(на AVR не нужно) и таймер для паузы настроить...
template<Pins digits, Pins segs, bool CommonCatode = true>
class Semiseg
public:
static void init()
PinList<segs, digits>::template mode<PinMode::PushPull>();
static void write(uint32_t digit, uint32_t value)
if constexpr (CommonCatode)
digits::write(~(1 << digit));
segs::write(comCatodeTbl[value]);
else
digits::write(1 << digit);
segs::write(comAnodeTbl[value]);
private:
static constexpr uint8_t comAnodeTbl[16] = { 0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90, 0x88, 0x83, 0xC6, 0xA1, 0x86, 0x8E }; // 0..F
static constexpr uint8_t comCatodeTbl[16] = { 0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F, 0x77, 0x7C, 0x39, 0x5E, 0x79, 0x71 };
};Спойлер
using segs = PinList<PC2, PC3, PB4, PB6, PB8, PA1, PD9>;
using digits = PinList<PB9, PC13, PC12>;
Semiseg<digits, segs, false> semiseg;
semiseg.init();
uint32_t value = 150, cnt = 0;
while (true)
uint32_t digit = cnt++ % 3;
semiseg.write(2 - digit, value / Math::pow(10, digit) % 10);
delay_ms(1);
if(!(cnt % 1000)) value++;
Demiurg
Не впечатлен.
Краткость не всегда полезна. Прежде чем плеваться на мой пример, изучите его как следует.
В файле *.h у меня прописано все. Если мне нужно изменить что либо, это делается в одном месте, а не по всей программе. Дефайном у меня определено какая логика вывода. Какой активный уровень. Идём дальше, в программе я пишу, print_buf (2, "ERROR"), где 2 это знакоместо. Также я могу в одном месте переназначить на любой пин мк. Отсюда массив функций.
Повторяю. Краткость не всегда полезна. И прежде чем плеваться, посмотрите, по какой причине написано именно так.
И самое главное, комплекс принятых мер позволяет мне реализовать динамическую индикацию в основном цикле. Надеюсь, мне вам не нужно писать, что обработчики прерываний должны быть максимально короткими и быстрыми. При этом нет никакого мигания, мерцания индикаторов. Что зачастую неизбежно, так как при обычной реализации при выполнении основного цикла времянки гуляют.
BlackKilkennyCat
- Собутыльник Кота
Да нет никаких причин. Куча лишних вызовов. Впечатление, что про параметры вообще неизвестно. Лишний вызов - лишние ресурсы. Мигания, мерцания и проч. нет и без такого количества буков. Задача на уровне детского садика, а затрачено ресурсов охрененно неоправданное количество, да и функция, где всего лишь один вызов другой функции - это просто переименовать функцию.
Код Reflectorа - это максимум, чего должно быть.
Вариант с загоном в сдвиговый регистр. Без этого было б ещё короче.
#include <io7foxFxKx.h>
#include <stdlib.h>
unsigned char const led_table[] = {0x06,0x9f,0xa2,0x92,0x1b,0x52,0x42,0x9e,0x02,0x12};
unsigned char dot = 0x00;
unsigned char const dig_n[] = {0xf7,0xfd,0xfb,0xfe};
unsigned char x;
void d(unsigned char c)
for (x = 0; x < 8; x++)
PADR &= 0xFB;//clck 0
if (c & 0x01) PADR |= 0x02; else PADR &= 0xFD;
c >>= 1;
PADR |= 0x04;//clck 1
void dig(unsigned char d1, unsigned char d2) {
PADR &= 0xF7; //shift 0
d(d1);
d(d2);
PADR |= 0x08; //shift 1
main()
PADDR = 0xFF;
PAOR = 0xFF;
PADR = 0xFF;
while (1)
dig(dig_n[0],led_table[8]);
dig(dig_n[1],led_table[9]);
dig(dig_n[2],led_table[6]);
dig(dig_n[3],led_table[7]);
Demiurg
Что то я вижу примерчики на уровне детского сада. Магические числа. Для следующего проекта вы будете переписывать ВСЕ. А мне только *.h чуток подправить. А то что вызовы у меня идут. Так и не тиньки в своих проектах использую.
Так что, хгаспада... Не впечатлили.
Ладно, разберем конкретный фрагмент программы:
Такого рода функций там три, плюс к ним идет больше сотни строк дефайнов и каждый пин тут инитится или сбрасывается/устанавливается отдельно, хотя в данный момент 8 из 9 пинов относятся к одному порту.
Теперь посмотрим что будет у меня задай я такие же пины:
И для STM32 получаем:
Как видно записи в порты всего две, потому что самих порта два. Ладно, а что с записью?
Это нормально для максимально короткого и быстрого обработчика прерываний? Либа не только видит, что все пины с одного порта, она даже понимает, что в данном случае эффективнее к порту(у STM32 они 16-ти битные) обращаться побайтно. Таким образом то что я демонстрирую - это не краткость в ущерб производительности, мой код и короче и быстрее. Сами пины тоже не меняются по всей программе, они задаются там, где инициализируются, т.е. наоборот все в одном месте.
void all_indications_off (void)
set_seven_segm_ind_1_off ();
set_seven_segm_ind_2_off ();
set_seven_segm_ind_3_off ();
set_seven_segm_ind_4_off ();
set_seven_segm_ind_5_off ();
set_seven_segm_ind_6_off ();
set_seven_segm_ind_7_off ();
set_seven_segm_ind_8_off ();
set_bit (LEDS_IND_PORT, LEDS_IND);
}Теперь посмотрим что будет у меня задай я такие же пины:
using pins1 = PinList<PA7, PA6, PA5, PA4, PA3, PA2, PA1, PA0>;
using pins2 = PinList<PC7>;
PinList<pins1, pins2>::set();Код: Выделить всё
movs r3, #160
movs r1, #128
lsls r3, r3, #23
adds r2, #248
str r2, [r3, #24]
ldr r2, [pc, #432]
str r1, [r2, #24] Код: Выделить всё
volatile uint32_t val = 1234;
pins1::write(val);
// movs r3, #160
// ldrh r2, [r5, #0]
// lsls r3, r3, #23
// uxtb r2, r2
// strb r2, [r3, #20]
Demiurg
Стесняюсь спросить. Мы в каком разделе? Если соизволили сунуться, давайте говорить предметно и по делу.
BlackKilkennyCat
- Собутыльник Кота
Понятно. "Не тиньки". Ну-ну. Для хеловорд десяток классов и интерфейсов, а гвозди микроскопом забивать.
void set_seven_segm_ind_6_on (void)
set_bit (SEVEN_SEGM_IND_6_PORT, SEVEN_SEGM_IND_6);
и так аж 8. а потом ещё других. Месье знает толк в извращениях.
Demiurg
Я пояснил, почему написано так а не иначе. От вас достойного варианта я не увидел. Когда сегменты на одном порту, а общие выводы на другом, код очень прост.
А вот когда на разных портах, ситуация в корне меняется. Дано: AVR, произвольные порты и пины. Удивите меня.
#ifndef SEVEN_SEGM_LED_IND_H
#define SEVEN_SEGM_LED_IND_H
#include "seven_segm_led_ind.h"
#include "main_def_func.h"
#define ANODS_PORT PORTA
#define ANODS_PIN PINA
#define ANODS_DDR DDRA
//#define ANODS_2_PORT PORTA
//#define ANODS_2_PIN PINA
//#define ANODS_2_DDR DDRA
#define KATODS_PORT PORTC
#define KATODS_PIN PINC
#define KATODS_DDR DDRC
#define ANOD_1 1<<2
#define ANOD_2 1<<3
#define ANOD_3 1<<4
#define ANOD_4 1<<5
#define ANOD_5 1<<6
#define ANOD_6 1<<7
#define A 1<<6
#define B 1<<7 // A
#define C 1<<3 // F B
#define D 1<<2 // G
#define E 1<<1 // E C
#define F 1<<5 // D
#define G 1<<4
#define H 1<<0
#define ZERO (A | B | C | D | E | F)
#define ONE (B | C)
#define TWO (A | B | D | E | G)
#define THREE (A | B | C | D | G)
#define FOUR (B | C | F | G)
#define FIVE (A | C | D | F | G)
#define SIX (A | C | D | E | F | G)
#define SEVEN (A | B | C)
#define EIGHT (A | B | C | D | E | F | G)
#define NINE (A | B | C | D | F | G)
#define SPACE 0
#define CHAR_SPACE 10
#define MAX_LED_INDS 6
#define ANODS_MASK (ANOD_1 | ANOD_2 | ANOD_3 | ANOD_4 | ANOD_5 | ANOD_6)
#define KATODS_MASK (A | B | C | D | E | F | G)
extern u08 dsp_buf [];
void clr_dsp_buf (void);
void _print_val_xxx (u08 x, u08 a);
#define print_val_xxx(x, a) _print_val_xxx(((x)-1), (a))
typedef struct index_anods
u08 i;
u08 anod;
} index_anods;
void set_proc_7_segm_ind_on (void);
void set_proc_7_segm_ind_off (void);
void proc_7_segm_ind (void);
#endif
struct index_anods __flash tab_index_anods [] =
{0x01, ANOD_2},
{0x02, ANOD_3},
{0x03, ANOD_4},
{0x04, ANOD_5},
{0x05, ANOD_6},
{0x00, ANOD_1},
u08 __flash table_7_segm_char [11] =
ZERO, ONE,
TWO, THREE,
FOUR, FIVE,
SIX, SEVEN,
EIGHT, NINE,
SPACE,
soft_timer ST_PROC_7_SEGM_IND;
u08 dsp_buf [MAX_LED_INDS];
// Очистка буфера дисплея.
for (u08 i = 0; i < MAX_LED_INDS; i++)
dsp_buf [i] = CHAR_SPACE;
void _print_val_xxx (u08 x, u08 a) // Вывод числа в формате xx,x.
char *ptr = num_str_buf + 7;
char_to_str (a);
dsp_buf[x] = *ptr; // Вывод сотен.
dsp_buf[x++];
ptr++;
dsp_buf[x] = *ptr;
dsp_buf[x++];
ptr++;
dsp_buf[x] = *ptr; // Вывод единиц.
static u08 _proc_7_segm_ind;
_proc_7_segm_ind = 1;
ANODS_DDR = 0;
ANODS_PORT = 0;
KATODS_DDR = 0;
_proc_7_segm_ind = 0;
static u08 cnt_7_segm_ind;
switch (_proc_7_segm_ind)
case 0:
break;
case 1:
ANODS_DDR = 0xFF;
cnt_7_segm_ind = 0;
set_soft_timer (ST_PROC_7_SEGM_IND, 1, 1);
_proc_7_segm_ind = 2;
break;
case 2:
if (handle_soft_timer (ST_PROC_7_SEGM_IND))
u08 cnt = cnt_7_segm_ind;
ANODS_PORT = 0;
KATODS_DDR = 0;
volatile u08 anods;
volatile u08 katods;
cnt_7_segm_ind = tab_index_anods [cnt].i;
anods = tab_index_anods [cnt].anod;
katods = table_7_segm_char [dsp_buf [cnt_7_segm_ind]];
ANODS_PORT = anods;
KATODS_DDR = katods;
break;
default:
break;
Последний раз редактировалось Demiurg Вс авг 23, 2020 00:53:27, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Demiurg",url="/forum/viewtopic.php?p=3882624#p3882624"]Я пояснил, почему написано так а не иначе. От вас достойного варианта я не увидел. Когда сегменты на одном порту, а общие выводы на другом,[/uquote]
Чем мой вариант не угодил, там пины могут быть какие угодно, а таблица одна на все случаи, потому в классе и находится...
Demiurg
Дополнил свое сообщение.
У меня есть мк с 7-ю портами по 16 пинов, соответственно можно составить такой список пинов для сегментов, где будут задействованы все эти порты, а можно взять 8-ми разрядный семисегментник и тогда в списке пинов разрядов тоже могут быть 7 портов. Это будет работать и задается теми же двумя строками, естественно работать будет не очень быстро, но чем меньше портов и больше удачно сгруппированных пинов, которые совсем не обязательно должны идти подряд, тем эффективнее. Опять же будет одна строка для инициализации всех пинов и одна строка для записи, т.е. кода самый минимум, а дальше уже нужно стараться подбирать пины так чтобы не пришлось писать в порт по одному биту... Но работать будет в любом случае, а у тебя я вижу ANODS_PORT и KATODS_PORT - это всего два порта, причем раздельно. В таком случае конечно можно сделать таблицы под конкретные пины, просто мне это особо не нужно, т.к., во-первых, STM32 пошустрее, во-вторых, там прерывания с приоритетами, в третьих, если либа работает с любыми пинами, то заниматься таблицами нужно только в случае реально наблюдаемых тормозов, с которыми мне пока сталкиваться не приходилось. Однако чисто технически можно взять список пинов и на основании его автоматически получить нужные массивы, я тебе даже в теме про меню говорил, что можно взять структуру хоть из флеша, поменять ее и новая структура будет лежать во флеше вместо старой. Или из относительно недавнего я делал форматированный вывод, там при компиляции проверялся формат строки форматирования, соответствие количества аргументов, автоматически определяются типы(можно написать "{}") и потом сама строка подменялась другой, которую уже в рантайме можно парсить более эффективно.
Demiurg
Мне тут за эффективность сказали. Зря. Я всегда просчитываю, сколько времени выполняется тот или иной кусок кода. И если я где то поступился, значит на то были причины.
Дальше. Я вижу от вас доводы за STM, но не AVR. Как мы можем реализовать произвольный пин мк. Табличный метод. Это массив указателей на функции. Никак иначе. Перебор. Или тот же Switch-case. И тут мы возвращаемся к эффективности, на которую мне тут показали. Вызов функций видите ли не понравился. Так как у меня Mega, на стек мне плевать. ОЗУ хватает. Скорость? Так перебором даже дольше выходит.
Так что с AVR не выйдет красиво и лаконично. Так что возвращаемся: мне параллельно на мнения. Удивите. А там поговорим. И, практику STM не надо. Мы в разделе AVR.
Практика показывает, что красиво, лаконично - далеко не всегда равно эффективность. За дефайны скажу один раз. Я уже давно завёл себе правило. Пусть я буду делать самый простой проект. И я задефайню все что можно. Числа, порты, пины. У меня всегда будут стоять внятные и понятные определения. Да, писанины это добавляет. Но это для меня всегда окупается. Мне не надо по всей программе, если что лазить и править. Делается это все в одном месте. И что самое важное, такой подход минимизирует ошибки. Долго запрягаем, быстро едем.
Ну и понаворотили...
Может проще - отдельно саму индикацию с изменяемой раздельно по каждому разряду яркостью (шим, но гораздо более256 градаций).
Как-то под ассемблером на таком принципе 4х-позиционку для тиньки2313 делал... Правда в основе полное использование ресурсов Т1...
А эффекты - отдельная задача.
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
с этим не могу согласиться: для С++, возможно, и максимум, но для Си максимум чуток поболее.BlackKilkennyCat писал(а):Код Reflectorа - это максимум, чего должно быть.
о динамической индикации написано столько статей, что спорить о ней просто глупо. любая программная динамическая индикация принципиально может отличаться вариант от варианта реализации только в том, как идет работа с расбросанными по разным портам пинам. в остальном все абсолютно идентично: описали "знакогенератор", описали "экранную область", по таймеру смотрим в знакогенератор и выбрасываем "символы" по пинам портов. 3 транцы кода тут не нужны (если не считать "знакогенератор")
Знакогенератор это уже функционал обработчика данных, а не контроллера вывода на дисплей.
Явно функция излишняя.
Задача контроллера всего лишь вывод содержимого буфера отображаемых данных (видеопамяти) на индикацию да ещё захват кодовой комбинации с ЛВК(если совмещённый со сканером кнопок).
Данные готовятся отдельно - программа контроллера только перекидывает их из буфера переподготовки в буфер отображения (и то часто эта функция принадлежит той части программы, что данные для буфера предподготовки обрабатывает).
Последний раз редактировалось BOB51 Вс авг 23, 2020 18:58:25, всего редактировалось 1 раз.
Ммдя ... сложноватые примеры, да ещё и синтаксис мне не знаком.
Это C++? Можно более простой пример?
BlackKilkennyCat
- Собутыльник Кота
Просто у всех разные среды и мк, да и ещё и разные стили.
