Нужен ли радиатор или как рассчитать мощность на транзисторе
Добрые день!
Использую транзистор IRF520N. (Спецификацию прикрепляю)
Через него будет течь 1.5 А (с запасом 2А). работать должен до +60градусов. Корпус ТО-220 что означает может рассеять 1ВТ(Возьмем 0.5 для безопасности). Судя по графику при 60 градусах, 10В напряжения и 9.7А тока Rdson=1.25Ом, что дает мне 2.5Вт на транзисторе. Из которых надо рассеять 2Вт на радиаторе. Вопрос вот какой. Но у меня же всего 2А, а не 9.7, но 24В вместо 10В. Как бы мне правильно посчитать мощность на транзисторе в этом случае? Не хотелось бы ставить радиатор, может и не нужно?
- IRF520N.pdf
- (122 КБ) 257 скачиваний
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
Re: Нужен ли радиатор или как рассчитать мощность на транзис
мощность ВСЕГДА считается как произведение тока на падение напряжения на интересующей тебя радиодетали!
если на транзисторе падает 10в (из твоих размышлений не понятно... считай так Uвх-Uвых, пример: на выходе выпрямителя 24в, на нагрузке 14 - значит на транзисторе упало 10в), ток 2А => мощность будет: 2*10 = 20 Вт. (без радиатора никак
Добавлено after 3 minutes 30 seconds:
Re: Нужен ли радиатор или как рассчитать мощность на транзисторе
а Rdson=1.25Ом - это для полностью открытого транзистора (ключевой режим)
получаем при токе 2А падение (по закону Ома) 2,5в
при напряжении на выходе моста 24в, до нагрузки дойдёт только 21,5в, остальное будет греть транзистор
нагрев будет 2*2,5 = 5 Вт (радиатор нужен
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
посмотрел д.ш. там Rdson=0.2Ом...
получаем при токе 2А падение (по закону Ома) 0,4в
при напряжении на выходе моста 24в, до нагрузки дойдёт только 23,6в, остальное будет греть транзистор
нагрев будет 2*0,4 = 0,8 Вт (уже более похоже на равду...)
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
осталось выяснить, в каком режиме будет использоваться транзистор (линейный или ключевой)?
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3883411#p3883411"]Добавлено after 3 minutes 30 seconds:
а Rdson=1.25Ом - это для полностью открытого транзистора (ключевой режим)[/uquote]
Да, спасибо, у меня ключевой режим. В этом собственно и вопрос. Вот эти Rdson 1.25 в спецификации, но это для 9.7А при 10В. В моем же случае только 2А, это должно означать что Rdson должен быть меньше. Нет ? На первой странице стоит Rdson = 0.2 при 20градусах, 5.7А 10В. Просто такое значение по графику тоже не присутствует.
Нагрузка будет 33Вт подключаться в xp2
- (7.31 КБ) 232 скачивания
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
Rdson - Перевод: сопротивление между стоком и истоком при полностью открытом транзисторе.
это сопротивление не зависит ни от приложенного к транзистору напряжения, ни от протекающего через него тока (разве что может немного снижаться от нагрева)
а "Rdson=1.25Ом" я в д.ш. так и не нашел...
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3883420#p3883420"]а "Rdson=1.25Ом" я в д.ш. так и не нашел...[/uquote]
Это по Графику зависимости Rdson от температуры для +60 градусов.
Если оно не зависит, почему указывают для какого напряжения и тока оно получается? И зачем тогда график зависимости Rdson от температуры ?
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
график нашел... а где там написано про Омы? это поправочный коэффициент... R=0,2*1,25=0,25 Ом
R зависит от температуры, а ток через транзистор и напряжение на затворе - это условия эксперимента.
(как, например при тестах видеокарт описывается весь компьютер вплоть до HDD и иногда даже мыши
кстати "зависимость тока исток-сток от приложенного напряжения" график присутствует... для большей точности можно воспользоваться им (но тебе такая точность ИМХО не очень нужна...).
____
П.С. какого характера нагрузка (катушка/лампа/мотор)?
если лампа, или плата с большими ёмкостями на входе, или мотор с тяжелым механизмом, то ток нужно брать с запасом, т.к. в момент включения ток будет намного больше, чем при работе...
____
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3883429#p3883429"]график нашел... а где там написано про Омы? это поправочный коэффициент... R=0,2*1,25=0,25 Ом
____
П.С. какого характера нагрузка (катушка/лампа/мотор)?[/uquote]
Я понял, я почему-то не догадался что это поправочный коэффициент. Спасибо
Нагрузкой будет катушка 33Вт. Поэтому ток взял с достаточным запасом
____
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
катушке большой запас по току ключа не нужен, но нужен хороший блокировочный диод (д2 по твоей схеме) он должен выдерживать ток катушки.
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3883503#p3883503"]катушке большой запас по току ключа не нужен, но нужен хороший блокировочный диод (д2 по твоей схеме) он должен выдерживать ток катушки.[/uquote]
Диод поставил 1n4001. Они выдерживают пиковый ток, поэтому я думаю хватит. Вопрос в другом. Я не очень понял почему тут нужен диод. Мы отключим напряжение, на концах катушки будет соответственно + и -, ну в параллель к катушке же ничего не подключено, чего опасаться ?
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
возьми батарейку 1,5 в и поискри по ней проводами от катушки (нужно чтобы ты касался обоих проводов катушки) и ты сразу поймёшь зачем этот диод
а если по науке, то ток в катушке не может измениться мгновенно, и если при включении это нам на руку (облегчает переходные процессы на ключе), то при отключении... ток будет искать через что ему пройти, самым слабым местом скорее всего окажется ключ... а так - есть диод, вот по нему ток и будет гулять, пока постепенно не иссякнет.
это сродни гидроудару в трубах, а диод выступает в роли сбросного клапана.
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3883522#p3883522"]то при отключении... ток будет искать через что ему пройти, самым слабым местом скорее всего окажется ключ... а так - есть диод, вот по нему ток и будет гулять, пока постепенно не иссякнет.
это сродни гидроудару в трубах, а диод выступает в роли сбросного клапана.[/uquote]
Я правильно понимаю что главное опасение это то, что при отключении питания, транзистор уже закроется, а ток все еще будет течь, из-за этого он пойдет в транзистор. Но ведь когда транзистор работает в ключевом режиме, мы абсолютно также закрываем транзистор, тот же самый ток же?
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
тогда проведи эксперимент с батарейкой и ты поймёшь, что 1,5в не может е#@%шить так сильно
пытаясь протолкнуть электроны и сохранить ток, катушка может дать до десятков и даже сотен тысяч вольт (правда кратковременно, но транзистору хватит)
