Программы расчета трансформаторов и дросселей
ну и как это относится к моим программам расчета?
Практически напрямую
В ваших программах, уважаемый Starichok51, есть ферриты 2000НМ и по этому спросил, кто знает какие частоты
не стоит превышать при расчётах.
на 50 работают больше не пробовал.
да, для 2000НМ не желательно более 50 кило...
Спасибо.
Да встречал эту цифирку "50", решил переспросить у специалистов.
"Специалисты" часто свои домыслы высказывают, надо взять характеристики на материал, там указаны потери от частоты и температурная зависимость проницаемости.
сэм, а покажи-ка ты нам потери от частоты и от индукции для 2000НМ. именно для разных частот и разных индукций.
лично я так и не смог найти такие данные. нашел только в одном месте, что 2000НМ является примерно аналогом N27. поэтому я в своих программах 2000НМ считаю по данным для N27.
У меня был справочник (книжка) по советским ферритам , там на каждую марку графики приводились, притом, если по частоте-то пологи,. а вот по температуре -в некоторой точке резкие изломы. Попадется на глаза , сюда выложу.
Starichok51
В DrosselRing значение максимальной индукции для koolmu и порошкового железа ограничено примерно в 0.5Т, хотя характеристики материалов по документации позволяют гораздо больше. Хотелось бы узнать, это какой-то реальный предел и дальше неработоспособность или есть запас? Если есть, то каков, на случай экстренных ситуаций.
индукцию для ВСЕХ порошковых материалов мои программы рассчитывают неправильно- сильно занижают.
как это исправить, я пока не придумал.
но все основные расчеты идут от напряженности поля, и тут уже расчеты по напряженности правильные.
а неправильные результаты по индукции на основной расчет не влияют и могут служить только справочной величиной.
можно вообще не обращать внимание на строки с индукций, как будто их нет.
Starichok51
Если будет время и желание обновить DrosselRing, добавьте пожалуйста в результаты расчета примерные габаритные размеры. Можно конечно по количеству слоев прикидывать, но это далековато от практики, слои ложатся не столь плотно. Да и не особо понятно, как выглядят разные коэффициенты заполнения. Уже несколько раз сталкивался с необходимостью в маленький объем впихнуть дроссель, подбирая диаметр, количество колец сложенных вместе, индуктивность и плотность тока, пытаясь все это наиболее сбалансировать по температуре и размерам.
это сделать реально, так как идет расчет заполнения.
но сейчас у меня совершенно нет времени этим заниматься - идет "борьба" с урожаем.
Starichok51, Имеется феррит К40/25/11 марки 3000НМ. В списке материалов его нет. Кажется, в теме было утверждение, что можно забить на 3000 и рассчитывать транс для 2000НМ. Это так?
А частоту преобразования делать не больше 50 кГц?
число витков придется увеличить по сравнению с 2000НМ, чтобы частотные потери привести к приемлемому значению.
Обоснуйте свой довод. По моему, нет причин ни увеличивать , ни уменьшать.
Вот нашёл.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3360434#p3360434"]почему нельзя? можно. считай по ферриту 2000НМ, большой ошибки не будет.
в принципе, для расчета трансформаторов проницаемость не нужна вообще. и у меня даже появилось убрать начальную проницаемость из всех программ. но переделыывать ВСЕ программы утомительно, да и особой нужды в переделке нет.
а индуктивность первички в программах (кроме флайбэков) является чисто справочной величиной.
при работе двухтактов динамическая проницаемость намного отличается от начальной (в несколько раз больше начальной). поэтому указываемый в программах ток намагничивания (который я считаю по начальной проницаемости) не соответствует действительности вообще.
и исходя из сказанного о бесполезности начальной проницаемости, прошу всех просто не обращать внимание на величину проницаемости.[/uquote]
а что там обосновывать. и так должно быть понятно.
у 3000НМ частотные потери выше, чем у 2000НМ. поэтому индукция должна быть меньше, соответственно.
Потери от частоты и потери от индукции совсем разные характеристики.
