Proteus: вопросы и ответы
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
"Система". "Востановить настройки по умолчанию".
ARV
Сообщение ARV »
ИВАНЫЧ956 писал(а):Востановить настройки по умолчанию
Увы... не помогло :cry:
Сообщение alex1126 »
[uquote="Murka",url="/forum/viewtopic.php?p=3881966#p3881966"]alex1126, Попробуй другой проект, может в этом какието траблы, у меня такое было.[/uquote]
Не, старые так же не показывает, даже те что раньше работали. 8.9сп2
Сообщение Murka »
[uquote="alex1126",url="/forum/viewtopic.php?p=3883589#p3883589"][uquote="Murka",url="/forum/viewtopic.php?p=3881966#p3881966"]alex1126, Попробуй другой проект, может в этом какието траблы, у меня такое было.[/uquote]
Не, старые так же не показывает, даже те что раньше работали. 8.9сп2[/uquote]
О! А такого ещё не было.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Свободу можно завоевать, можно просрать, но высидеть свободу нельзя! ©
Всё, что меня не убивает - делает большую ошибку!
Не зли меня!!! :wink:
Сообщение Ivanoff-iv »
может это не цвет, а шрифт косячный?
А подскажите, вот я хочу часть схема выделить на листе в отдельный блок, чисто для понимания, например «питание 12->5» или «фильтр». Как это грамотно изобразить? Пробовал линиями рисовать прямоугольник и подписывать но через эти линии связи не ведутся :(
я рисую блок прямоугольник, а затем в его свойствах делаю его прозрачным... связи ведутся, но стараются пройти по кратчайшему пути и если чтото подвинул - приходится их заново раскладывать.
а зачем связи в индивидуальный блок? используй именованные цепи типа "ин", "оут", "дефолт" (они в той-же вкладке, что и питание с землёй) останется только им названия придумать.
получается так:
(2.54 КБ) 456 скачиваний
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3884744#p3884744"]я рисую блок прямоугольник, а затем в его свойствах делаю его прозрачным... связи ведутся, но стараются пройти по кратчайшему пути и если чтото подвинул - приходится их заново раскладывать.
получается так:[/uquote]
Это я знаю. Так и делаю. Просто иногда хочется в Связанной схеме выделить блок. Например в том же стабилизаторе ещё и разъём «прицепить» но вроде как логически к стабилизатору он не относится, поэтому должен быть вне блока. Можно конечно разъём изобразить отдельно с выводами, но мне кажется так менее удобо читаемо.
Или вот схема фильтра у меня. Приходится делать ФИЛЬРТ_ИН, потом ФИЛЬТР_ОУТ. Куча отдельных схем вокруг. И взгляд разбегается, а так бы прилепил бы эти разъёмы, подтяжки и прочее с боку блока и вроде и логически фильтр выделен (который монтируется при необходимости) и все сопутствующие элементы схемы рядом. Я просто схему потом печатаю и прикладываю к КД, поэтому хочется что бы схема была читаема.
(26.04 КБ) 348 скачиваний
Добавлено after 44 seconds:
И связи через линию у меня не ведутся. Только если сначала связь а потом линию сверху проложить
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
А как блок поемчуеольника прозрачным сделать? У меня нет таких свойст. Пробуем 8.9сп2
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
А нашёл, заливку убрать :)
Сообщение Дмитрий73 »
alex1126, Я такой блок обозначаю как микросхему.
это сама схема
(146.17 КБ) 371 скачивание
это что внутри U6 и U8
(140.75 КБ) 350 скачиваний
[uquote="Дмитрий73",url="/forum/viewtopic.php?p=3884964#p3884964"]alex1126, Я такой блок обозначаю как микросхему.
это сама схема
[/uquote]
Это я тоже знаю, но Хочется что бы это все было в одном месте перед глазами.
ПС кстати если использовать шины (BUS, синенький значок) то мне кажется схемка покрасивей будет :) без паутины :)
[uquote="alex1126",url="/forum/viewtopic.php?p=3885016#p3885016"][uquote="Дмитрий73",url="/forum/viewtopic.php?p=3884964#p3884964"]alex1126, Я такой блок обозначаю как микросхему.
это сама схема
[/uquote]
ПС кстати если использовать шины (BUS, синенький значок) то мне кажется схемка покрасивей будет :) без паутины :)[/uquote]
Так и получиться в одном месте и перед глазами. Нарисованная микросхема с подписанными выводами + можно на микросхеме или рядом подписать, что это такое. Например: квадратик в нем надпись "питание" ножки с надписями 12В, 5В и тд; квадратик в нем надпись "фильтр" ножки с надписями "вход", "выход".
А по поводу шины с начало решил так проще для моего восприятия будет, а потом менять лень стало, тем более деталек в Proteus не хватает. Придеться сразу в железе делать.
Так хочется что бы содержимое квадратика тоже было видно :)
Сообщение Леонид_М »
Доброго времени суток,
есть ли у кого рабочая библиотека для протеуса 8.6 под lcd 1602 c русской раскладкой,
а то одну нашел, а у нее глюк - не работает команда сдвига экрана ,код $18...
вопрос снимается, нашел как самому отредактировать, если интересно, то тут программа,
можно отредактировать исходную библиотеку: http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=3 ... tcount=106
Последний раз редактировалось Леонид_М Вс авг 30, 2020 16:13:22, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="alex1126",url="/forum/viewtopic.php?p=3885503#p3885503"]Так хочется что бы содержимое квадратика тоже было видно :)[/uquote]
Тогда можно радиоэлементы раскрасить по цветам. Например все радиоэлементы питания в зеленый. фильтра в красный и тд.
[uquote="alex1126",url="/forum/viewtopic.php?p=3881871#p3881871"]С какогото момента перестала отображаться модель платы в 3D. Комп нормальный, но в плане графики слабый (чисто офисный), но вроде первое время показывало, а сейчас нажимаешь на 3Д, появляется заголовок вкладки но самой вкладке не появляется. Никто не сталкивался? Настройки графики покрутил, но че то ниче не поменялось.[/uquote]
Проблемка решилась. В окне 3D visualizer (вернее Конда должно быть это окно. В меню жмём Sistem, там выбираем set display options. Это меню становится другим, нежели в «общем» окне. И там вместо Директ3Д выбираем опенжл
Есть в протеусе моделька переменного резистора, который можно регулировать не останавливая симуляции (POT-HG вроде называется), а есть ли такой конденсатор? (или как его можно сделать?)
Сообщение ibragimnk »
Добрый вечер! Для тех, кто мучается с установкой Proneus 8. У кого не работают библиотеки. Следует нажать правой кнопкой мыши на ярлык программы и зайти в свойства. В свойствах выбрать вкладку "Совместимость" и там поставить птичку на вкладке "Выполнить эту программу от имени администратора"
(87.4 КБ) 273 скачивания
Днем не спишь, ночью не ешь - конечно устаешь.
Сообщение Murka »
[uquote="ibragimnk",url="/forum/viewtopic.php?p=3922656#p3922656"]Добрый вечер! Для тех, кто мучается с установкой Proneus 8. У кого не работают библиотеки. Следует нажать правой кнопкой мыши на ярлык программы и зайти в свойства. В свойствах выбрать вкладку "Совместимость" и там поставить птичку на вкладке "Выполнить эту программу от имени администратора"[/uquote]
А шобы совсем не мучится, то устанавливать нужно от имени администратора и не на диск С:, на любой другой по возможности, всё и всегда будет работать.
Подскажите. Есть в протеусе компоненты семи сегментных индикаторов. Есть на четыре символа, на шесть, с общими анодами или катодами.... В реальности зажигаешь каждый символ поодиночке и быстро быстро меняешь символы и они как бы горяд одновременно. На симуляции такое не прооходит - приходится делать паузу побольше и "смотреть" как символы бегают. Но я тут нашел видео на ютубе, там немного прод другое, но там эти индикаторы горят одновременно. Я чего то не знаю? Их можно одновременно все символы зажечь?
Сообщение главный колбасист »
программно не успевает обработать компьютер так быстро ? У меня комп чмошный, он даже виртуальный осциллоскоп тормозит,либо вообще блокируется и не запускается в режиме симуляции.
