Широкополосный трансформатор
Сообщение Дурашка »
Зачем нужен широкополосный трансформатор. И почему широкополосный трансформаторы вынесли в отдельный класс. Что мешает обычному трансформатору на феррите (например) быть широкополосным ?
Складно пи...шь !!!
Сообщение les1982 »
А почитать умные книжки нопремер ?
Или статьи ?
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение Brigadir »
les1982 писал(а):А почитать умные книжки нопремер ?
Или статьи ?
Лес, так не надо отвечать. Если знаешь, обьясни человеку подробно.
Вся проблема в железном(ферритовом) сердечнике. Первый может перемагничиваться на довольно низкой частоте, а ферритовый плохо работает на низкой, зато летает на высоких частотах. Для широкополосного выбирают нечто среднее, чтобы боле менее ровно перемагничивался в этом диапазоне частот(материал сердечника). То есть: для трансформатора на 50 герц(сетевой) идет один сорт стали, а для звукового трансформатора другой сорт стали. А ферритовые сердечники(тоже имеют разные сорта, по научному - проницаемость) применяются для сверхзвуковых частот. например на 100 кГц. Ну примерно так. А более точно: в справочнике. Там расписаны все сердечники и для каких частот.
А поболтать?
Сообщение petrenko »
Brigadir писал(а):
les1982 писал(а):А почитать умные книжки например ?
Или статьи ?
Лес, так не надо отвечать. Если знаешь, объясни человеку подробно*..
*_Ага - и так тысяче таких человеков.. А они сидят там за клавиатурой и "ржут", что так "классно" над спецами "поприкалывались", изображая ИвАндров83, фекалобашек, дурашек и прочих троляляшек.
В некоторых форумах, кстати, есть отдельная "песочница" для таких развлекающихся и для реально плохо понимающих тож. И пока они не начнут понимать получше их дальше той "песочницы" и не пускают.
As
Сообщение As »
Во! Даже Brigadir, хоть и опытный человек - совершенно не знает, чем ШПТ от обычного трансформатора отличается... :dont_know: :))
Сообщение les1982 »
5 минут яндексования
http://ra3ggi.qrz.ru/OTHER/230200.htm
Сообщение IRMADE »
Зачем нужен широкополосный трансформатор. И почему широкополосный трансформаторы вынесли в отдельный класс. Что мешает обычному трансформатору на феррите (например) быть широкополосным ?[/quote]
Широкополосный тр-р нужен для передачи широкого диапазона частот с равномерной АЧХ . Отличается от обычного тр-ра способом намотки. Мотается витой парой и имеет небольшое количество витков.
На вложении представлен выходной каскад ВЧ генератора, нагрузкой которого является ШПТ.
ШПтрансформатор.pdf
(20.15 КБ) 717 скачиваний
Сообщение evgenizi61 »
А можно подробнее про транс
Сообщение mickbell »
Там вроде всё расписано. Взять такое-то кольцо, взять витуху из ethernet-овского кабеля, намотать на кольце десять витков, подключить в соответствии со схемой. Правда, есть некоторые сомнения в том, что он сможет работать в полосе до сорока мегагерц.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение сэм »
Может-не может определяется отсутствием яркрвыраженных резонансов и сравнительно небольшими потерями в данной полосе. Потери в сердечнике в этом случае играют положительную роль, гасят резонансы.
Видали, какой феррит там заявлен? М2000НМ. Хорошо если в нём потери действительно будут сравнительно небольшие - на сорока мегагерцах.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
As
Сообщение As »
...Лет 40 тому, в "Радио" была схемка УМЗЧ с ШПТ в качестве фазоинвертора... Параметры были заявлены довольно приличные, для тех лет. Видел и промышленный аналог (только уже с самым обычным трансформатором...), какая-то "Вермона"...
Блин. Че то вообще запутался. Это ШПТ с магнитной связью или это ШПТЛ на линиях?
Пишут феррит 2000?! Это как? Если у него частота граничная 100 кГц?
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
Помогите разобраться. Знаю как работает ШПТ. Знаю принцип работы транса на линиях.
Но как посмотрю что используют 2000 ый феррит в биноклях то не понимаю.
Сообщение сэм »
радиолюбители часто на частотах до30МГц в выходных каскадах мощностью 50ВА используют 2000нм.
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3884899#p3884899"]радиолюбители часто на частотах до30МГц в выходных каскадах мощностью 50ВА используют 2000нм.[/uquote]
Так и что этот феррит работает на таких частотах?
Arn
Сообщение Arn »
в ШПТ сердечник работает как каркас и в процессе передачи энергии почти не участвует ( только как фильтр).
в этой книжке подробно описано : Э.Ред «Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике»
Сообщение 12943 »
У всех трансформаторов один принцип работы, поэтому никогда сердечник не участвует в передаче энергии.
[uquote="Arn",url="/forum/viewtopic.php?p=3885535#p3885535"]в ШПТ сердечник работает как каркас и в процессе передачи энергии почти не участвует ( только как фильтр).
в этой книжке подробно описано : Э.Ред «Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике»[/uquote]
Так разве ШПТ и ШПТЛ вы хотите сказать одно и тоже?
А бинокль это что тогда?
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3885546#p3885546"]У всех трансформаторов один принцип работы, поэтому никогда сердечник не участвует в передаче энергии.[/uquote]
С чего вы это взяли? Это трансформатор на линии так работает.
Просто есть схемы включения где работают сразу и линии на ВЧ и где энергия передается через сердечник на НЧ. Я так думаю. Вот в этом хочу и разобраться
Добавлено after 3 minutes 7 seconds:
А это что тогда если не обычный трансформатор где преобразование энергии идет через магнитопровод?
http://dl2kq.de/ant/3-38.htm
