Хитро-умный аккумулятор.
Ещё вопрос, не совсем мне понятен этот момент. Вот сбросил я контроллер (bq8030 но наверное не суть) банки у меня например пришли заряженные процентов на 70. Подпаиваю новые банки, контроллер не включится, нужно замкнуть + с выходом? Сразу аккумулятор в ноуте заряжать или разряжать?
I'am a Rock N' Roll-Aholic
[uquote="Ant-RG",url="/forum/viewtopic.php?p=3862380#p3862380"]Подпаиваю новые банки, контроллер не включится, нужно замкнуть + с выходом? Сразу аккумулятор в ноуте заряжать или разряжать?[/uquote]
Может и так запустится(т.е. отдаст отчет по шине), и появится напруга на разъеме.
Замыкать не обязательно. Он сам оживет в ноуте, когда встречка появится. Заряжать обязательно до конца.
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=3862436#p3862436"]Он сам оживет в ноуте, когда встречка появится. Заряжать обязательно до конца.[/uquote]
Значит перепаковал, проверил что в статусе, зарядил в ноуте до 100 и до нуля разрядил, потом пользуемся как обычно, я правильно понимаю?
[uquote="Ant-RG",url="/forum/viewtopic.php?p=3862439#p3862439"][uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=3862436#p3862436"]Он сам оживет в ноуте, когда встречка появится. Заряжать обязательно до конца.[/uquote]
Значит перепаковал, проверил что в статусе, зарядил в ноуте до 100 и до нуля разрядил, потом пользуемся как обычно, я правильно понимаю?[/uquote]
Этому чипу не обязательно делать цикл. Для успокоения души, можете сделать.
Доброго дня.
никто не ответил,но помощь нужна...
контроллер BQ30z55
BE2W с этого форума
данные батареи прочитал,при чтении чипа появляется ошибка ERROR at address 000h (0)
что это за ошибка такая и как ее побороть?
прошу тапками не бить )
Добавлено after 3 hours 22 minutes 44 seconds:
[uquote="solik",url="/forum/viewtopic.php?p=3864018#p3864018"]Доброго дня.
контроллер BQ30z55
BE2W с этого форума
прошу тапками не бить )[/uquote]
так,с ошибкой ERROR at address 000h (0) вроде разобрался.теперь другая беда- Password not found (((
что теперь делать и как быть ?
контроллер BQ30z55
BE2W с этого форума
контроллер BQ30z55
BE2W с этого форума
- AS19JNH4KF G751-60 06A9.txt
- (516 байт) 489 скачиваний
Здесь три варианта
1. ждать пока взломают 5-ю версию
2. купить 5-ю версию
3. воспользоваться разовой лицензией юбрт
4. Написать мне личку
Сбросил bq8030, банки samsung 29e 2017 года, не циклированные. Вписал ёмкость 5800, после перепаковки статус не читался пока не замкнул + батареи с выходом. С 5800 погорячился - ноут выключился когда было 13%. Уменьшил ёмкость до 5000, вроде бы разрядился до конца и ушел в гибернацию, но это не точно - знакомой тестить влом. Всем спасибо за помощь!
Здравствуйте. В связи с ковидычем и закрытыми границами, стала вновь актуальным be2works, есть рабочая ссылка на вылеченную версию? Поделитесь пожалуйста.
Нашел, на 20-стр, спасибо ака Bullterrier. Теперь осталось заказать СP2112, или на старых версиях работало с СР2101 или мой адаптер ушли.
Если я говорю, что не брал - значит, НЕ ОТДАМ!
Возможно ли оживить заблокированный китай-аккумулятор для ноута Acer, на чипе A2170?
Инфа,всё что нашёл: http://be2works.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=663
http://ubrt.com.ua/38-news/187-versiya-ubrt-5-6-69-01c
PS:не получается добавить фото контроллера
Добрый день.
[uquote="trickyCaT",url="/forum/viewtopic.php?p=3865993#p3865993"]...
3. воспользоваться разовой лицензией юбрт[/uquote]
Не уверен, что 1-дневная red_label за $10 подойдет для чипа bq30z55.
У меня 2 запечатанных заблокированных чипа bq30z55 от ноута ASUS N752VX. Поэтому изучаю этот чип.
Пытаюсь связаться с поддержкой UBRT, пока молчат. Ищу варианты, как их распечатать, с остальным справлюсь.
Друзья, подскажите с распиновкой аккума ацер AS07B42 (7pin), чип - bq8030. Примного благодарен!
[uquote="Zloch",url="/forum/viewtopic.php?p=3883672#p3883672"]Друзья, подскажите с распиновкой аккума ацер AS07B42 (7pin), чип - bq8030. Примного благодарен![/uquote]
Не думаю что там что-то мудреное, попробуй по аналогии с AS10....(8pin)
_____TOP______
|+|+|S|X|C|D|-|-|
_____TOP______
|+|+|S|X|C|D|-|-|
У меня был AS07B32 с такой распиновкой:
-|-|D|C|*|+|+
-|-|D|C|*|+|+
[uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=3884073#p3884073"][uquote="Zloch",url="/forum/viewtopic.php?p=3883672#p3883672"]Друзья, подскажите с распиновкой аккума ацер AS07B42 (7pin), чип - bq8030. Примного благодарен![/uquote]
-|-|D|C|*|+|+[/uquote]
Зеркальная.
крайние пары силовые и нет пина SP.
Зеркальная.
Добрый день. Может кто сталкивался. Через be2works поправил FCC, DC и CC.
Но есть проблема, ноутбук видит аккумулятор, но при этом пишет 0% идёт зарядка(батарея действительно заряжается, но проценты не увеличиваются т.е равны 0%), вольтаж по банкам увеличивается, Remaining Capacity не меняется и если отключить питание, то ноутбук сразу же выключается, хотя общий вольтаж аккумулятора 12v.
Если отправить в 0f Remaing Capacity() и прописать туда значение равное FCC. Ноутбук перестает выключаться, флаги TDA, RCA, RTA уходят (естественно отстойная емкость некорректно), но поскольку Remaing capacity каклькулируемое значение, то оно само постепенно стремится к нулю т.е как только Remaing Capacity стало 0, флаги TDA, RCA, RTA снова появляются и ноутбук не включается при питании от батареи, даже не смотря на общий вольтаж аккумулятора в 11-12v
Почему-то при charge/dischare контроллер не считает емкость. Токовый резистор целый, фьюз целый. Может кто подскажет куда смотреть?
Отчет из be2works ниже. Контроллер BQ2084DBT вместе с BQ29312
DesignCapacity: 6800 mAh
FullChargeCapacity: 6800 mAh
CycleCount: 0
Date: 2020.08.30 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 10800 mV
ManufName: MAIN SMP SDI
DeviceName: e01341401B43B38001538
SerialNumber: 0CFF
ChargingCurrent: 2200 mA
ChargingVoltage: 12600 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 23,4 C
Voltage: 10999 mV
Current: -190 mA
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
RemainingCapacity: 0 mAh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3664 mV
VCELL2: 3667 mV
VCELL1: 3668 mV
SpecificationInfo: 0021 Hex
Battery Status:
TDA|RCA|RTA|INIT|DSG|FD|
MaxError: 100%
Pack Status :
PRES|
Manufacturer Status:
ST0|
Device Type: 2084
Firmware Revision: 1.41
CycleCount: 0
SerialNumber: 0CFF
Temperature: 23,4 C
Voltage: 10999 mV
Current: -190 mA
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3664 mV
VCELL2: 3667 mV
VCELL1: 3668 mV
Battery Status:
MaxError: 100%
Pack Status :
PRES|
ST0|
Device Type: 2084
[uquote="mike_misha",url="/forum/viewtopic.php?p=3885357#p3885357"]Remaining Capacity не меняется и если отключить питание, то ноутбук сразу же выключается[/uquote]
То что ноут отключается (полагаю, это с загруженной виндой), думаю вполне естественно. Виндовс судит о ресурсе не по напряжению батареи, а именно по остаточной емкости. Вот если останетесь в биосе, думаю он не выключится, пока АКБ сам не вырубит ключи.
Батарея заряжается, значит уже неплохо.
[uquote="mike_misha",url="/forum/viewtopic.php?p=3885357#p3885357"]поскольку Remaing capacity каклькулируемое значение, то оно само постепенно стремится к нулю т.е как только Remaing Capacity стало 0, флаги TDA, RCA, RTA снова появляются[/uquote]
Значит и емкость он считает, раз при разрядке он постепенно обнуляет Remaing Capacity.
[uquote="mike_misha",url="/forum/viewtopic.php?p=3885357#p3885357"]Почему-то при charge/dischare контроллер не считает емкость[/uquote]
Вот тут не понял, Вы же сами чуть выше написали, что если прописать ее туда принудительно, то при разрядке ноутом, она постепенно падает. ))
[uquote="mike_misha",url="/forum/viewtopic.php?p=3885357#p3885357"]Токовый резистор целый, фьюз целый.[/uquote]
Фьюз и не мог сгореть, ибо напряжение есть, заряжается. Насчет резистора - я бы его проверил.
смотрите отчет:
Current: -190 mA - это откуда??? Уже не норма, когда без нагрузки.
Я бы посоветовал провести цикл зарядки/разрядки без ноута, с помощью ЛБП. С контролем параметров (Логированием) во время обоих процессов. Там увидите, что не так. Прежде всего, как раз стоит обратить внимание на резистор, и правильность калибровки.
Может он все время будет у Вас показывать 190 mA. ))) тогда откуда ж контроллер узнает о происходящем?
Battery Status:
За флаги не беспокойтесь, для 0% заряда все тут естественно. ))
MaxError: 100%
Просто нужен цикл обучения.
Добавлено after 41 minute 50 seconds:
Не доводилось иметь дела именно с этим чипом, но по описанию, он работает на EDV методике, и там чип всегда после сброса показывает 0%, потому что не умеет мерить сопротивления ячеек, как чипы с IT алгоритмом. Поэтому он может судить о заряде всегда лишь начиная с 0%. Это нормально.
Вообще, например в чипе 2060 есть такая фишка, команда MAC со словом 0x064d. Вот описание из датащита:
0x064d CHARGE SYNCHRONIZATION: Instructs the bq2060 to update RM to a percentage of FCC as defined in Fast Charge Termination %. The bq2060 updates RM and clears ManufacturerAccess() within 900 ms of acknowledging the command.
То есть, контроллер обновляет значение RM, взяв его из FCC. То есть, ставит остаточную емкость в 100%. Это другой вариант, если ячейки полностью заряжены.
Такая команда не описана в чипе 2084, но кто знает, можно попробовать... Есть масса недокументированных команд. )))
смотрите отчет:
Battery Status:
MaxError: 100%
2020.08.29 21.47.43
Brand name: FujitsuSiemens
Model name: FPCBP331
Design Capacity: 4400
Design Voltage: 10800
Specification Info: 21
Manufacture date: 2012.07.09
Serial Number: 419
Manufacturer name: SAY
Device name: FH6LS44
Device chemistry: LION
ChemistryID (forTI):
Full Charge Capacity: 1283
Charging Current: 2200
Charging Voltage: 12600
Cycle Count: 326
Status: Bad
Chip detected:
Chip name: bq8050
может кто помочь с данной батарейкой? чип в ней 8055.
Serial Number: 419
Cycle Count: 326
Status: Bad
Chip detected:
Chip name: bq8050
Спасибо за подсказки, чип bq8030 ресетнул, осталось аккумы новые подобрать и запаковать. Я так понимаю для ресета можно батарею не разбирать и резисторы не впаивать?
