Мелкие практические вопросы
Сообщение Upgrader »
А почему супрессоры по факту не ставят никуда в сеть 220 вольт? Может быть у них меньше мощность, чем у варистора?
Везде абсолютно в любой технике стоят именно варисторы.
Сообщение korob »
Во-первых дороже, а во-вторых их быстродействие там явно излишнее. Но как говорится - "Кашу маслом не испортишь"©
Сообщение ypppu »
Подскажите, пожалуйста по схеме (мелкий практический вопрос).
Существует болгарский усилитель LAT 2090 M02 (у меня дома лежит, неисправный). Пытаясь в нём разобраться, скачал схему. На схеме обозначены транзисторы. В данный момент меня интересуют BD140 и BD139. Я нашёл в интернете документацию на BD140 и BD139. А на BD139А, BD140А и BD140B не нашёл. Поэтому такой вопрос: может они и не существуют, просто автор ошибся? Или он хотел что-то показать этими буквами, или просто для себя заметки делал? :dont_know:
(165.26 КБ) 210 скачиваний
Сообщение mickbell »
Например, Филипс выпускает BD139-10 и BD139-16, классифицируя их по коэффициенту передачи тока. Возможно, какой-то другой производитель маркирует их буквами.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Творчество производителя. Каждый изголяется по своему. Это не стандартно, так что... фиг знает, к кому пришла муза и чего она вещала.
Сообщение ypppu »
Спасибо.
Сообщение kentgaryk »
В даташите букофф нет. Я бы плюнул, поставил те которые проходят по напряжению и не морочился. Ну Н21 в плечах желательно иметь близкий.
Сообщение ypppu »
Я искал разные вариации, к примеру вот: https://www.compel.ru/item-pdf/47e5c0cc ... 139-16.pdf.
Решил, что если это что-то и значит, то: либо максимально напряжение, либо макс. частоту, либо коэф. усиления.
Мне где-то уже советовали, что 817Г и 816Г подойдут в качестве аналогов.
Аналогом являются вроде КТ814-815.
Сообщение ypppu »
Нашёл фото оригинального УМЗЧ. На нём транзистор T203 действительно промаркирован BD140A. Как я понял, на моём экземпляре УМЗЧ все транзисторы такого типоразмера меняные на 817Г и 816Г. А я-то думал, что они хоть как-то соответствуют оригинальным. Значит надо копать в сторону КТ814-815. :idea:
Добавлено after 54 minutes 7 seconds:
:idea:
А если на chipdip'е можно купить BD139 и BD140 оригинальные, то стоит ли искать аналоги?
Хотя они стоят в полтора раза дешевле, чем КТ814 и КТ815. Что-то подозрительно. :dont_know:
(173.22 КБ) 171 скачивание
BD139 BD140 хорошие. Покупал, куда их только не ставил. ST Microelectronics все-таки фирма серьезная, если конечно подделку не пришлют. У меня были вроде настоящие.
Отечественные не стал бы покупать, не доверяю им, разброс параметров наверное за километр, а дорогие они просто потому что изготавливают их бабульки с лупой и паяльником :))) , у нас все детали дороже.
Сообщение Полосатый »
814-815 менее мощные, чем 816-817 и разброс по коэффициенту усиления всегда был большой, а когда буквы стали маркировать цветными точками, то и точки перекрашивали в 90-х годах :) А у китайских БД как-то раз был совершенно одинаковый коэффициент усиления (у 20 штук), но проверять всё равно очень желательно, потому что сделать-то они могут, но не всегда хотят.
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение ApTu(T »
Сегодня чистил магнитный пускатель, и задумался, как он может работать от переменного тока?
Пускатель советский, такого типа:
Сообщение musor »
Upgrader, не знаю 816/817 нормалные были
ApTu(T, а сто там неясного подали ток в катушку половнки сердечника стянулиись и залипли иза фазового сдвига в КЗ КОЛЦАХ
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3875969#p3875969"]Сегодня чистил магнитный пускатель, и задумался, как он может работать от переменного тока?[/uquote]Современные ABB уже работают на постоянке, там встроен импульсный питальник :))) Не жужжат. Но надежность так себе... :cry:
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3875981#p3875981"]Современные ABB уже работают на постоянке, там встроен импульсный питальник :))) Не жужжат. Но надежность так себе... :cry:[/uquote]
чето такое себе решение... не хочешь чтобы жужжало - ставь на 24В постоянки. или твердотельный. или плавный пуск.
Сообщение ApTu(T »
Понятно, спасибо.
Сообщение musor »
ПУСКАТЕЛЕЙ С питанием КАТУХУ ПОСТОЯНКОЙ ЧЕРЕЗ ВЫПРЯЫМИТЕЛЬ НЕ ВСТРЕЧАЛ...-РЕШЕНИ УШЕРБНОЕ
но релешек промежуточных полно таких
Сообщение ypppu »
Вот тут описывается питание выпрямленным током + экономичный режим. http://220forum.ru/viewtopic.php?f=2&t=4921
Сообщение oleg63m »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3875973#p3875973"]а сто там неясного подали ток в катушку половнки сердечника стянулиись и залипли иза фазового сдвига в КЗ КОЛЦАХ[/uquote]
Они бы и так слиплись, а за счет фазового сдвига(кз виток) они не распадаются при переходе через 0. иначе гремели бы как ревун. Хотя и такое бывает, конечно когда торцы корродируют, но это из другой оперы
Я его полностью поддерживаю.
Вернуться в «Практика»
