Телефон для скайпа
Есть у меня в ящике старенький, но рабочий радиотелефон Alcom dt-830. Что к нему надо прикрутить, чтоб подключив базу к разъемам наушников и микрофона, можно было его использовать для скайпа?
Готовлюсь к последнему Экзамену
Идея заключается в том, что он будет работать как и раньше - без проводов?
Да, именно в этом
Идея на мой взгляд классная, но тут надо смотреть схему. Чтобы телефон не преобразовывал сигнал в сигнал для кабеля, а был подключен напрямую через штекер. Там в базе, после колебательного контура сигнал должен идти без изменений, а уже потом изменяться и поступать на проводную линию. Вот только где это место без схемы не понять... В Google принципиальной схемы нет
Наверное её придётся "срисовывать" самому... Или как то методом тыка... Больше к сожалению подсказать ничего не могу...
Если что-то получиться, отпишитесь. Удачи!
Да, весьма хорошая идея
У меня тоже завалялся старый телефончик. Он не DECT; наверно это чем-то проще. Было бы здорово прикрутить его к компу
Ура! УРА! Нашёл на базе точки
Осталось только к компу прикрутить
телефон Toshiba FT-8000
Ёху-ху! Всё работает, слышимость удовлетворительная
Собственно, всё оказалось довольно просто. С помощью наушника от плеера и кондёра на пару микрофарад, нашёл точки, где слышно только микрофон и меандр линии и микрофон (найти только меанд не удалось. Есть баг у этого-слышно себя; в относительной тишине-удовлетворительно). Всё подключил через развязочные кондёры, всё работает.
Думаю так можно сделать почти на любом телефоне. Удачи!
