AliExpress
Слыхали, Иван Никифорович? У Авдотьи Семеновны-то финальная распродажа резисторов нынче.
Сообщение Муркиз »
Откуда алитулс получает информацию , не приходила такая мысль ?
Разумеется, как и сама площадка, так и он написаны не владельцем Али, а по заказу.
Полагаю, что на определенном этапе и было попытка внедрить алитулс в само тело , но из-за перегруженности его вынесли отдельно.
Сообщение NStorm »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3883802#p3883802"]Откуда алитулс получает информацию , не приходила такая мысль ?
Полагаю, что на определенном этапе и было попытка внедрить алитулс в само тело , но из-за перегруженности его вынесли отдельно.[/uquote]
Лучше не рассуждать о том, в чем не разбираешься. Интернет не так работает.
У Али свои разработчики, свой штат программистов и прочего. Поэтому она такая кривая )
"Информация" общедоступна, надо только её собирать и обрабатывать. И вовсе не обязательно для этого с Али сотрудничать.
Есть аналог алитулз: https://www.aliprice.com/ru/ У них тоже есть своё расширение, но историю цен и рейтинги продавца можно смотреть с их сайта, не заходя на Али. И таких аналогов полно. Так что мимо совсем ваши домыслы.
Сообщение Upgrader »
Удобно стало что названия товаров сразу попадают каким-то образом на сайт почты россии. Если это объединенный заказ, то несколько названий через запятую.
Но иногда не поймешь что пишут. Был заказ:
Антивибрационный держатель для батарей 18650, 100 шт., цилиндрический кронштейн 22x22 мм, pc + pp + gp, поддержка литиевых батарей, подставка
А в отслежке почты написано: mini shelf (мини полка) :))) :))) :)))
Долго думал какую полку я заказывал :)))
Сообщение Grishanenko »
Кто-нибудь видел на Ali держатели предохранителей (5x20мм) на панель, но типа старых совковых? Картинку с трудом нашел в гугле:
Суть в том, что в корпусе очень тесно, а для стандартного цилиндрического держателя, даже если подложить кучу шайб и максимально выдвинуть его вперед, потребуется 20 мм внутри. Это много. В поиске на Ali подобных не нашел, а просто в инете лишь один вариант, но мне кажется что он тоже очень "глубокий":
https://prom.ua/p635068306-derzhatel-pr ... h20mm.html
Или же совмещенный, примерно такой: http://www.kosmodrom.com.ua/pic/SP-862-2.jpg
но под разъем-восьмерку.
В местных магазинах тоже ничего такого нет. Вся надежда на китайцев.
Как вариант https://aliexpress.ru/item/32797506716.html
меньше не бывает, можно винтом по центру прикошачить к корпусу надежно. Прозрачная крышка :)))
Надежность крышечки вызывает сомнение...
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
хотя нет, нельзя ее к корпусу кошачить сверху. Там оголенные шины идут. :oops:
Тогда на печатную плату и плату эту закрепить внутри корпуса чуть глубже.
Если изобретать велосипед, то лучше взять такой:
https://www.aliexpress.com/item/32427055068.html
Установить его на маленькую платку, по бокам 2 отверстия, стоечки и приделать внутри корпуса. Но и у него контакты чуть выпирают над пластиком. А если утопить - не смогу выковырять крышку. Да и хотелось бы готовое и аккуратное.
Сообщение AndTer »
[uquote="Grishanenko",url="/forum/viewtopic.php?p=3884001#p3884001"]Если изобретать велосипед.[/uquote]
А часто планируется их менять? Как вариант купить предохранитель с выводами и запаять его вертикально.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
На плату ставим такие с крышкой. Н
https://aliexpress.ru/item/32881407627. ... web201603_
На панель такие.
http://www.zip-2002.ru/ustanovochnye_iz ... 0v_import/
Сообщение Evan »
Недавно впервые за полгода заказал микросхемы на али. В связи с этим вопросы:
1. Кто знает, через границу уже пропускают посылки или нет? ( В Украину например) Или у почты появился "законный" повод потерять посылку :( ?
2. Вчера заказал микросхемы SA612 . Было все в наличии, и спокойно продавалось . Сегодня вдруг выясняется что товар недоступен . Кто с этим сталкивался, что это означает, и что если сделал заказ ( он уже подтвержден, осталось только отправить) до этих событий ?
Сообщение Муркиз »
Отзывы смотрел ?
Было подобное, когда выяснилось, что флешки - фуфловые. Выставил спор, прислал результат тестирования.
Продавец их сразу с продажи снял. Говорил, что сам не в курсе был. Кто знает...
Сообщение Evan »
Читал отзывы , большинство было положительных.
Сообщение Муркиз »
До моего отзыва все тоже были положительные... Но типа ору ура ....
Отрицательные надо отслеживать, и обоснованные.
Сообщение Evan »
Это действительно такое бывает - что продавцы сами себе "рисуют" положительные отзывы ?
Вообще очень "доставляют" отзывы наподобие " получил , не проверял, но ставлю 5 звёзд"
Сообщение Муркиз »
Легко! И проверить несложно. Берешь первых по отзывам и смотришь историю отзывов этих покупателей.
Если у них идёт ряд типовых положительных отзывов по продавцу, то все с ним ясно.
Сообщение NStorm »
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3885207#p3885207"]Это действительно такое бывает - что продавцы сами себе "рисуют" положительные отзывы ?
Вообще очень "доставляют" отзывы наподобие " получил , не проверял, но ставлю 5 звёзд"[/uquote]
Просто придурки, которые посылку получили, идут отмечать получение. А Али же сразу после отметки получения выкидывает страницу с отзывом. Маленький мозг не в силах понять, что можно просто вернуться назад и не писать бесполезный отзыв. А написать позже, после проверки. И таких большинство. На это и расчет Али, что отзывы будут оставлять не проверяя качество товара даже.
Сообщение K.Vladimir »
Неоднократно сталкивался с таким явлением, как отсутствие отрицательных отзывов, хотя ранее, они там точно были! Месяца два побудут, а затем исчезают! А положительные, и "так-сяк" - остаются... Сначала, подумал что показалось, а потом еще раз пропали плохие отзывы, и еще раз :shock: ... Не догадался скрины поделать...
Я так, ради интереса, иногда посматривал на отзывы других покупателей, которые покупали уже после меня, так же, именно в этих магазинах, в которых мне продали барахло. Может им повезло... Анннеееочень :)) ... Понятно, что и отзыв плохой... "Туда - сюда" - и его уже нет...
И да, кошмарно бесят аж до чесотки тупые отзывы "Я получил! Ура! Пойду отмечать!". А потом дописывают "Не берите"....
Ну или просто пустой отзыв, но со звездами...
Non progredi est regredi...
Сообщение horiz64 »
Ну во первых на али барыги местного разлива затариваются тоже и им нахер не нужно проверять, лишь бы товарный вид был. А во вторых я часто беру что-то в запас и проверить качество удается через несколько месяцев. Естественно это касается мелочевки за которую не жалко деньги выкинуть.
Мне не жалко сразу проверить, да это и нужно чтобы вовремя спор открыть за брак.
А получается что покупают и даже не смотрят что купили... таких отзывов 90%. :facepalm:
Сообщение Муркиз »
Дело в другом. Изменилась политика Али по защите покупателя.
Раньше после подтверждения возможность открыть спор была только для сложных товаров. Для остальных - после подтверждения о получении товара автоматически сделка считалась состоявшейся.
Теперь для всех товаров действует правило - первоначальный отзыв по получению товара предлагается автоматом, но открыть спор и дополнить отзыв стало возможно в течении месяца для всех товаров без исключения. А для сложных - сроки удлиняются и до 3, и до6, и до 12 месяцев, если есть гарантия продавца на этот срок.
Поэтому нет теперь нужды сразу по получении давать итоговую оценку.
Также и споры , за исключением отдельных случаев, можно открыть только после отбивки получения или после окончания срока защиты.
Когда можно открыть спор раньше и как ?
Если есть сообщение отслеживания о прекращении доставки. В этом случае пишите слово Оператор в чате самого Али. На диалог вместо робота выйдет человек.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3885541#p3885541"]дополнить отзыв стало возможно в течении месяца для всех товаров без исключения[/uquote]
После подтверждения получения - только 30 дней для отзыва. Потом можно дополнить его, но не изменить отзыв и не изменить оценку. Для меня это огромнейший минус. Я вот сейчас заметил что на 1 день прозевал с отзывом о 5-и товарах. Полез проверить и оказалось что я вообще теперь ничего по ним и дописать не могу. Среди них была парочка микроконтроллеров. Да, я получил их, но еще не проверил т.к. не доделал плату и, соответственно, даже не знаю рабочие они или нет. Некоторые странные люди пишут в этом случае "Получил, на вид нормальные" и ставят 5 звезд... Вот как правильно поступать в таком случае?
Вернуться в «Базарные разговорчики»
