Мощный лабораторный БП
МитяРа
Сообщение МитяРа »
SVS4516..
сказывается низкая частота коммутации.
Раньше, годах в 80-х, так и было.. большие модульные IGBT работать на частотах 10-15 кГц..
С тех пор сменилось несколько поколений IGBT и современные версии да ещё в корпусах TO247 - вполне шустрые,
хотя и проигрывают MOSFET-ам.. Но это и не важно, т.к. области применения разные, но на маленьких мощностях - перекрываются..
Про оптроны впервые слышу,
Какие твои годы, ещё услышишь.. :))
Просто ты не сталкивался с много-килловатными преобразователями..
Набери в Гугле TLP250 - классика жанра, оптрон, совмещённый с драйвером..
Для IGBT позволяет сделать отрицательное запирающее напряжение..
С неё всё и началось.. щас есть и более скоростные варианты..
Вот на сайте у Мурзика, типичный пример сочетания оптронов и IGBT..
http://www.samopal.su/node/4 смотри схему в середине статьи...
SVS4516
Сообщение SVS4516 »
Рабочая частота-25 кГц, маловато будет.
Чем выше рабочая частота, тем больше падение напряжения на транзисторе, такая особенность технологии, наступает момент, когда выгодней поставить 2-3-4 MOSFIT-а в параллель, вместо одного IGBT-а.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Мяу SVS4516..
У мя такое ощущение, что ты не понимаешь, что мя те пишу.. :)
Мя те не предлагал использовать этот оптодрайвер, а привёл его в качестве примера..
Тем более, что это один из первых, который рассчитан на работу со старыми поколениями IGBT о которых мя упоминал в этом-жк посте..
Следующее развитие этих оптодрайверов - HCPL3120 и HCPL316J, но это тоже не "новьё", есть и более "скорострельные"..
Ещё раз повторю, сферы применения тех и других - разные, хотя иногда и пересекаются..
Что конкретно применить решается и просчитывается на этапе проектирования, применительно к конкретному применению..
Ни те ни другие - не панацея на все случаи жизни, у каждого есть и "обратная сторона медали"... :tea:
SVS4516
Сообщение SVS4516 »
Согласен!
Только что разжился БП на непонятное напряжение на TNY268PN :) Пойду погуглю, что за зверь :lol:
МитяРа
Сообщение МитяРа »
SVS4516..
Это один из уже упомянутых ТОР-ов или TOPSwitch-ей.. для дежурки - самое то будет..
Вот ещё вдогонку по поводу драйверов..
На той неделе ремонтировал, дистанционно по фоткам и осциллограммам, :) трёхфазный привод, так вот там развязка была сделана на HPGL7800,
который через драйвер управлял IGBT-шником..
и через такие-же опто-усилители управлялся силовой трёхфазный модуль в виде вот такой "колобахи".. http://www.cntongling.com/guowai/pdf/pm15csj060.pdf
Просто мя с начала 90-х занимаюсь ремонтом силовой пром-электроники и прочего "могучего" оборудования.. :)
Раньше, на старой работе, профессионально занимался, а щас - от случая к случаю,
старые связи остались, вот и просят иногда, когда сами разобраться не могут..
Стараюсь не отказываться, что-б навык не потерять, да и лишняя денежка не помешает...
SVS4516
Сообщение SVS4516 »
Готовая дежурка!, только покомпактней спаять надо и возможно, напряжение подогнать. Сейчас это все на плате 65х75мм. Плюс ко всему их там штук десять валяется 8)
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Напряжение подогнать не получится, т.к. там обратноходовая схема,
придётся перемотать вторички...
SVS4516
Сообщение SVS4516 »
Там места в трансформаторе еще витков на 50 хавтит, можно свободно мотать, даже не разбирая транс 8)
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Если там выход на одно напряжение и на трансе три обмотки, то разбирать всё равно придётся..
Т.к. там вторичка намотана между первичкой и питающей микруху обмоткой..
Если две, то всё равно лучше смотать старую вторичку и намотать новую /новые/..
При сматывании вторички считай витки, а потом рассчитаешь, сколько мотать на новое напряжение..
Ну и стабилитрон в обратной связи поменять... :tea:
SVS4516
Сообщение SVS4516 »
На трансе три обмотки, плюс есть четыре неиспользуемые ноги, на них и намотать доп обмотку. Сейчас надо узнать на какое напряжение сам БП (мне кажется 9 или 12В, т.к. это БП от абонентского телевизионного усилителя). Плату все равно переделывать буду, заодно и дополнительные обмотки подключу к выходу. Расчитать количество витков можно не разбирая транс, по индуктивности вторичной обмотки. :tea:
МитяРа
Сообщение МитяРа »
SVS4516
Посмотри, на сколько вольт стабилитрон в цепи ОС стоит, прибавь 1 и округли до большего..
Для пушистых кошаков-танкистов, ещё раз повторяю: вторичка намотана между первичкой и питающей микруху обмоткой
Питающая обмотка должна наматыватся - последней, поверх всех вторичек..
Ага.. А ещё умудрится как-то померять зазор или по справочнику на этот транс найти какой у него параметр Al...
SVS4516
Сообщение SVS4516 »
Если выше ее будет 5-7 витков вторички, я думаю ничего страшного не случится.
Все гораздо проще. Если обмотка на 5В имеет индуктивность в Х Гн, то обмотка на 10В должна быть 2Х Гн, на 12В 2,4Х Гн и т.д. на трансе места достаточно, чтобы мамотать десяток витков и посмотреть, какая будет индуктивность. Дальше расчитать количество витков не составит труда :tea:
SVS4516
Сообщение SVS4516 »
Вопрос на засыпку: кто где берет обмоточный провод? В наши магазины его не возят, а пятидесятигерцовые трансформаторы уже подходят к концу, да и провод там для некоторых вещей толстоват.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
SVS4516..
Можно и так "изгальнутся", если те так проще..
А вот на это:
Мя отправлю тая самолапно искать методику намотки трансов для обратноходовых преобразователей..
Подсказывать не буду.. Сам найдёшь, почитаешь и разберёшься, что, как и почему именно так..
И ответишь себе на свой вопрос... :)
Самый хороший поставщик обмоточного провода, сечением от 0.4 до 0.6 мм, это петля размагничивания от старых телевизоров и мониторов..
Это мне тут на форуме подсказали.. Вовсю этим пользуюсь..
Т.к. на нашем рынке уже весь по разумной цене кончился и сейчас продают на вес, по цене меди, а это - дорого...
SVS4516
Сообщение SVS4516 »
В цепи ОС стоят два стабилитрона B5V6PH ueuk ничего вразумительного по этому поводу не выдал, но я подозреваю. что это 5-ти вольтовые стабилитроны, тогда выходное напряжение БП действительно будет 12В. Конец спорам о положении обмоток на трансформаторе :beer:
SVS4516
Сообщение SVS4516 »
Шесть ЭЛТ мониторов, спасенных мной от бесславной кончины на помойке, снабдили меня шестью петлями размагничивания, но они уже кончились, а мониторов и телевизоров больше не предвидится. Недавно искал очень тонкий провод, перерыл все, спасла не выкинутая вовремя советская релюшка на 220В, провод тоньше 0,1мм правда половина провода на ней оказалась повреждена, но что-то можно было взять.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
5V6 из стандартного ряда 5.6 вольт..
Значок V используется в качестве запятой..
5.6*2=11.2.. это на 12 с хвостиком вольт выходного...
[/i]
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Есть ещё герконовые реле от старой автоматики..
Там ещё диаметр провода и количество витков написано на бумажке и подложено под прозрачную лакоткань, изолирующую обмотку...
SVS4516
Сообщение SVS4516 »
Ура! У меня уже есть готовая дежурка :))
Раньше попадались, но кто мог подумать тогда, что в будущем возникнут такие проблемы с медным проводом :cry:
У родителей видел старый стабилизатор на дросселях, там полно провода примерно 1мм^2, правда алюминиевого. :?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
SVS4516..
Угу.. Изоляция которого будет трескаться, как только начнёшь её разматывать...
