Нужна схема генератора тумана.
Сообщение kreoya »
Возможно ли сделать банальный генератор тумана, именно генератор ТУМАНА, работающий на частоте, как минимум 50Мгц, макс 100 Мгц, так как на этих частотах длина волны звука маленькая. Если на стандартной частоте 1.5 Мгц то длина волны 228.667 мкм в воздухе и в воде 1 мм, а на 50 Мгц 6.86 мкм и в воде 30 мкм, а если дадите схему генератора на 100 Мгц и ссылку на пьезоизлучатель который можно запустить на этой частоте, точнее это частота будет резонансной, буду благодарен и данные длин волн воздух 3.43 мкм, вода 15 мкм.
Сообщение kreoya »
Приветствую, дорогие друзья, то возможно ли сделать банальный генератор тумана, именно генератор ТУМАНА, работающий на частоте, как минимум 50Мгц, макс 100 Мгц, так как на этих частотах длина волны звука маленькая. Если на стандартной частоте 1.5 Мгц то длина волны 228.667 мкм в воздухе и в воде 1 мм, а на 50 Мгц 6.86 мкм и в воде 30 мкм, а если дадите схему генератора на 100 Мгц и ссылку на пьезоизлучатель который можно запустить на этой частоте, точнее это частота будет резонансной, буду благодарен и данные длин волн воздух 3.43 мкм, вода 15 мкм. Если я не правильно понимаю работу уз распылителя, то объясните, в интернете я подробного разъяснения не нашел.
nds
Сообщение nds »
Ну и зачем пытаться сделать из других идиотов?
Пьезоизлучателей с такой резонансной частотой нет в природе.
Они банально никому не нужны и потому не производятся
Кроме того у них был бы микроскопический размер и такая же мощность как прямое следствие такой высокой частоты резонанса.
Есть кварцы которые на гармониках достигают таких частот но резонансная частота у них куда ниже.
По генератору же любой генератор для fm передатчика(их в интернете навалом) и умвч на туже частоту схемы встречаются пореже но тоже есть. Только не удивляйтесь если к вам придет частотнадзор со штрафом и конфискацией аппаратуры.
Зы
Генераторы тумана прекрасно работают на куда более низких частотах
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение kaetzchen »
нахрена все это? надо сразу делать атомную бонбу.. и не парицца..
Сообщение kreoya »
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=3885505#p3885505"]Ну и зачем пытаться сделать из других идиотов?
Зы
Генераторы тумана прекрасно работают на куда более низких частотах[/uquote]
Если знаете что такое дислексия, то поймете почему я у вас тут спрашиваю, а не изучаю по книгам и видео. Я банально не могу усвоить материал, А стремление к обучению есть. И ооооочень большое. По этому и пытаюсь хоть что то понять, разобрать, узнать!
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
Re: Нужна схема генератора тумана.
То же самое и ко второму автору относится. Я посмотрел бы на тебя, как бы ты учился и даже банально тут писал и читал сообщения с дислексией.
nds
Сообщение nds »
у вас, дислексия?
как дипломированный капитан очевидность скажу что дислексия не синдром дауна
у больных проблемы с чтением/писанием(дисграфия) и/или устной речью(дислексия) но никак не с усвоением материала.
текст на форуме не отличается от текста в книге
У меня к сожалению слишком большой опыт общения с считающими себя самыми хитрыми людьми чтобы верить словам а не фактам
Последний раз редактировалось nds Вс авг 30, 2020 00:21:23, всего редактировалось 1 раз.
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение kreoya »
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=3885523#p3885523"]у вас, дислексия?
текст на форуме не отличается от текста в книге[/uquote]
Я его не читаю, а слушаю с помощью говорилки по несколько раз, ну или пытаюсь читать тоже по несколько раз.
Сообщение Муркиз »
Базы не хватает. Школьной программы нехватка - вот как корни называются !
Вернуться в «Теория»
