Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Паялка работает уже почти как нужно. По приведенной выше мной схеме линейность паяльника не очень. Может есть более правильная схемка? alex_grach измените, пожалуйста, прошивку под Mega168v (задержки под мой тормозной китайский дисплейчик). ПП переделаю под TQFP-32.
Про линейность ничего не понял.
- ss_test_168.zip
- (19.89 КБ) 248 скачиваний
Залил Hex + bin реакции нет, Hex + eep все так же никакой реакции, как будто Меги 168 нет. Правильно ли я понимаю, что распиновка Mega168v такая же как и Mega8a на схеме, корпуса TQFP-32.
Да, должны быть pin-to-pin совместимы 8/48/88/168/328, на сколько помню. Прошивку посмотрю...
Добавлено after 22 minutes 22 seconds:
Пересобрал.
Пересобрал.
- ss_test_168.zip
- (19.83 КБ) 226 скачиваний
Спасибо, эта прошивка работает. Паялка работает пока не сработает в ручке паяльника датчик положения Iron SW на PB0 , и сразу пробивается Iron On - PD7. Замыканий нигде нет, поставлю стабик 5V1 на Iron On - PD7.
Последний раз редактировалось viktorssa Вс авг 30, 2020 01:58:36, всего редактировалось 1 раз.
Чет я опять не уловил суть проблемы...
Прошивка работает, нормально. Почему пробивает Iron On - PD7, пока не понял, разберусь отпишусь. На первый взгляд никакой связи между Iron On - PD7(пин11 ) и Iron SW на PB0 (пин12) нет. Но все же PD7 пробит на двух контроллерах , когда сработал датчик в рукоятке PB0.
Странно, они вроде совсем не связаны...
На IronSW можно добавить резистор для защиты от помех где-нибудь в районе 1к-10к. А вообще в тестовой прошивке IronSW не задействован вроде...
В последней прошивке ss_test_168. zip для Меги168 IronSW не задействован? Как активировать в прошивке Iron SW и HotAir SW?
Пересобрал и перезалил прошивки в подписи. Выбирать из соответствующего МК архива, которая с _iron_sw.
Вроде бы неплохой способ пристроить бесхозные паяльник и фен, все равно не подойдут никак к моей 852d+, был бы дисплей нормальный Winstar
Не делался для того же wg12864 вариант ?
Нет и не будет.O5SCP14 писал(а):Не делался для того же wg12864 вариант ?
Как минимум, у него отсутствует последовательный интерфейс. А так же идиотская адресация и адская цена.
я не программист, насчет первого без понятия. А то, что в 2020г экраны старых мобилок искатьalex_grach писал(а): А так же идиотская адресация и адская цена.
По поводу цены, адская ? Ну это если в ЧиД дорого достаточно. На али посмотрел, там порядка 400р, это никак не адская цена.
На али воз и маленькая тележка всяких-разных модулей дисплейных...
[uquote="alex_grach",url="/forum/viewtopic.php?p=3889924#p3889924"]На али воз и маленькая тележка всяких-разных модулей дисплейных...[/uquote]
И все равно вместо стандартных Winstar/МЭЛТ применять хз что от мобилок. Типа на рупь дешевше - маст хэв ? Бред. Не хочу никого обидеть, но я вижу это с точки зрения рукоблудства. В наше время искать на али экраны старых мобилок для самодельных девайсов, когда есть нормальные модули...
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=3890010#p3890010"]И все равно вместо стандартных Winstar/МЭЛТ применять хз что от мобилок. Типа на рупь дешевше - маст хэв ? Бред. Не хочу никого обидеть, но я вижу это с точки зрения рукоблудства. В наше время искать на али экраны старых мобилок для самодельных девайсов, когда есть нормальные модули...
[/uquote]
Так в чём проблема, в интернете "валом" всяких правильных схем на правильных дисплеях, выбирай не хочу. А "обсирать" чужую работу, если по вашему мнению это неправильно, как-то не очень нормально.
не так, как вы выразились, а грустно и обидно. Ну, может "на рынке у мужиков" еще осталась коробочка с запчастями. От 1110 был вроде как.marsergei76 писал(а):А "обсирать" чужую работу,
P.S. а зачем пик в tqfp было выбирать интересно ? DIP же удобнее
Переразвел плату на Atmega168v в корпусе TQFP-32. Прошивка из подписи архив ss_atmega168.zip, залил ss_atmega168_pcf8814_2ch_ru_buttons_iron_sw.hex + ss_atmega168_pcf8814_2ch_ru_buttons_iron_sw.bin работает но не все. Не регулируется температура паяльника и фена тоже. Я так понял для этого корпуса IronAD на ADC6 (pin19), HotAirAD на ADC7 (pin22)? На ADC6 (pin19) и ADC7 (pin22) O вольт или 5 вольт - температура находится около 145 градусов.
alex_grach посмотрите пожалуйста, может не на те пины завел или не тот архив залил? Процики новые.
Последний раз редактировалось viktorssa Ср сен 09, 2020 07:41:11, всего редактировалось 1 раз.
