Мелкие практические вопросы
- oleg63m
- Друг Кота
Re: Мелкие практические вопросы
от тока все зависит.
А так, раз на аккуме не указано ни ток ни напруга, значит либо ваще заряжать не стоит, а выкинуть сразу, либо не лимитированно(по здравому смыслу и презумпции), пока не сдохнет. а в итоге опять же выбросить
Я его полностью поддерживаю.
Alexandr27, ну на ней же написано AGM.
https://akbinfo.ru/ustrojstvo/agm-akkumuljator.html
Alexandr27 писал(а):Есть! Когда на батарее абсолютно никаких опознавательных знаков, только по информации с какого-то сайта в фонаре установлена батарея на 4v0.8mAh. Свинцово-кислотная
А Вас ни разу не смутила емкость батареи - 0.8mAh?
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
- Alexandr27
- Опытный кот
Это другая батарея, тоже на 4 вольта, которую я нашёл в интернете, чтобы примерно понимать, какое максимальное напряжение должно быть в заряженном состоянии у батареи фонарика.
А с чего бы вдруг? Меня бы смутило, если бы на меня смотрели, когда я мылся или сидел в туалете.
P.S. Т.к. больше не было никаких рекомендаций кроме как "выбросить", залил в батарею дистиллированной воды и поставил на зарядку с током 70мА. Однако, стабилизатор почему-то ток нифига не держит, приходится подкручивать руками. Зарядилась уже до 4.2в, но при отключении зарядки, через несколько минут сбрасывает до 3.9в.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
- oleg63m
- Друг Кота
[uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=3885310#p3885310"]Alexandr27, ну на ней же
нетрадиционный, что-ле?
А с чего бы вдруг?.
Батарея 0,8 мА*час будет разряжена через час при токе 800 микроампер...То есть, простенький светодиодик с потреблением 10 мА посадит её через 5 минут.
Таких аккумуляторов никогда не встречала.
- Alexandr27
- Опытный кот
800 микроампер...
Упс! Моя невнимательность. И на сайте том опечатка. Теперь буду смущаться ещё и аккумуляторов...
Положим, батарея 4v 0.8Ah.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
Акум свинец-кислота, как в авто, только 2 банки и электролит- желе. Почти все рекомендации по зарядке такие же, как и для автомобильного, только напряжение делим на 6 (2 банки вместо 6). И ток заряда соответственно 80 ма (0,1С)
И да, не бросать и не ударять.
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
- Alexandr27
- Опытный кот
Где в схеме ошибка? Не стабилизирует ток на Rн. Чем больше Uпит тем больше ток (до 150мА) на Rн, чем меньше Uпит тем меньше ток на Rн (от 23мА). По расчётам ток должен быть Iст=70мА.
Uпит = 5-20в
Rн - акб 4v 0.8Ah
Rбал = 1кОм
VD = 3.3в
Rэ = 39ом
p-n-p = ГТ402Б
Измерено:
Uстаб = 0.2в
Uэ = 0.4в
Uнагр = Uпит - 0.5в
Uкэ = 0.01в
Uкб = 0.3в
Uбэ = 0.3в
Uпит = 5-20в
Rн - акб 4v 0.8Ah
Rбал = 1кОм
VD = 3.3в
Rэ = 39ом
p-n-p = ГТ402Б
Измерено:
Uстаб = 0.2в
Uэ = 0.4в
Uнагр = Uпит - 0.5в
Uкэ = 0.01в
Uкб = 0.3в
Uбэ = 0.3в
- (64.4 КБ) 340 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
А вы уверены, что стабилитрон что-то стабилизирует?
Asaba
- Друг Кота
Нагрузка должна быть включена параллельно Rэ, номинал которого нужно увеличить приерно до 1 кОм и поставить конденсатор параллельно.
Точку нынешнего включения Rн перемкнуть.
- DJ_club
- Вымогатель припоя
Всем доброго дня.
Учусь паять СМД...
Сегодня выпаивал QFP, грел-грел китайским паяло-феном Gordak. Выставил 395 град. Круговыми движениями вдоль ножек, узким соплом, чутьли не вплотную - плата вокруг уже вся горячая, чуть изогнулась даже, а припой твёрдый.
Погрел так около минуты и отложил.
Смочил выводы спиртоканифолью, дал 400 гр, кручу-кручу минуту.. Ноль реакции. Канифоль не дымит, просто растекается туда-сюда от "ветра".
На третий раз с температурой 425 всё-таки снял микруху. Минуты 2 грел, Что интересно, плату не повело при нагреве))
Это нормально? Первый раз паяю QFP.
Подозреваю что фен недогревает и показывает цифры от фонаря
Может ли микросхема сдохнуть при пайке? какая температура смертельная для неё?
Учусь паять СМД...
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
Самсусамыч
Это свинцово-кислотный аккумулятор (100%). Я имел дело с такими…
- oleg63m
- Друг Кота
паять смд микросжемы нужно с нижним подогревом.
Самсусамыч
Припой бессвинцовый… его необходимо вначале смешать с обычным ПОС61 и только после этого можно греть феном…
- oleg63m
- Друг Кота
а после желательно очистить и паять нормальным. ибо безсвинцовка с посом потом получается каким-то дерьмом зернистым и хрупким.
Самсусамыч
- oleg63m
- Друг Кота
естественно для тебя, для меня, еще для какого нить старого пер паяльщика. а чел только учится
Канифоль не может не дымить при 400 градусах. При 250 начинает дымить заметно, при 300 уже сильно. Видимо 400 градусов - это температура нагревателя, а не выходящего воздуха.
Alexandr27 писал(а):Речь о том, что на аккумуляторе абсолютно никаких обозначений нет, ни наклеек, ни надписей.
Это гамно китайское безымянное, с которым вообще нет смысла заморачиваться. А "аккумулятор на 4 В" - это тупое китайское обозначение, которое выглядит примерно так:
-Дорогая, какую машину подарить тебе на ДР?
-Красненькую!
Alexandr27 писал(а):Допустим, до какого напряжения можно заряжать батарею из фонарика, по аналогии с акб на картинке ниже, тоже до 4,8 вольт?
У АКБ на картинке указаны напряжения: при постоянном подзаряде 4,5 - 4,6 В, при разовом заряде 4,8 - 5 В. Но брать нужно минимальное напряжение, чтобы продлить жизнь батарее. То есть, если нужно просто зарядить, то ставим стабилитрон на 4,7 В, например КС447А, он подходит по току.
