Переделка ЗУ в БП
Сообщение Kudres666 »
Имеется ЗУ на 27В, хочу переделать его в БП на то-же или близкое напряжение.
В аналоговой электронике не очень.
Посоветуйте, достаточно вырезать LM358 (как я обозначил на схеме), а так-же по-
ставить перемычку вместо шунта R01F?
Или надо еще что-то?
По схеме: Очевидные цепи рисовать не стал. N-это ноль сети.
Номиналы конденсаторов не знаю (SMD).
(110.68 КБ) 235 скачиваний
Сообщение 1en2 »
ничего вырезать не надо, просто используй как БП 27V, если на выходе есть 27 В без аккума
Сообщение ceramicmail »
[uquote="Kudres666",url="/forum/viewtopic.php?p=3885583#p3885583"]Посоветуйте, достаточно вырезать LM358 (как я обозначил на схеме), а так-же поставить перемычку вместо шунта R01F?[/uquote]Да.
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3885596#p3885596"]ничего вырезать не надо[/uquote]Лучше вырезать.
Это-же зарядка. Она и напряжение может снижать при увеличении тока и таймер там может быть, и на температуру может реагировать и др.
Если нужен блок питания -- все зарядочное лучше отключить.
Сообщение 1en2 »
ceramicmail писал(а):все зарядочное лучше отключить.
и пусть горит....оригинально мыслишь....))))
А с чего ему гореть?
По напряжению обратная связь остается.
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3885672#p3885672"]А с чего ему гореть?
По напряжению обратная связь остается.[/uquote]
Правильно я понимаю, что при отсутствии тока через нагрузку, соответственно
через шунт R01F, на выводах 2 и 3 LM328 одинаковый потенциал. Соответственно
на выводе 3 и далее через диод нет никакого смещения?
Сообщение Телекот »
Kudres666 писал(а):на выводах 2 и 3 LM328 одинаковый потенциал
Он всегда там практически одинаковый, потому как это обычный не инвертирующий усилитель.
Kudres666 писал(а):Соответственно
Причём здесь вывод 3 не понятно, а через диод тока нет без нагрузки.
Сообщение absolut10n »
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3885660#p3885660"]Это-же зарядка. Она и напряжение может снижать при увеличении тока и таймер там может быть, и на температуру может реагировать и др.
Если нужен блок питания -- все зарядочное лучше отключить.[/uquote]
Если ТС выложил всю схему, то там ничего этого нет. Пока ток меньше 5А, она будет держать стабильное напряжение неограниченно долго.
Разница с обычным блоком питания будет в том, что он при превышении максимального тока уйдёт в защиту (отключится), а зарядка будет стабилизировать ток, снижая напряжение. Никакого криминала не вижу. Тем более, что цепь стабилизации тока работает в т.ч. как защита от перегрузки. Если её вырезать, будут проблемы.
Так что да. Ничего вырезать не надо. Работает - не трожь.
As
Сообщение As »
...Сначала бы узнать, а что именно в работе ЗУ в качестве БП не устраивает? На сколько я понимаю, единственный параметр, который может быть критичен - уровень пульсаций выходного напряжения...
