от тока все зависит.
А так, раз на аккуме не указано ни ток ни напруга, значит либо ваще заряжать не стоит, а выкинуть сразу, либо не лимитированно(по здравому смыслу и презумпции), пока не сдохнет. а в итоге опять же выбросить
Я его полностью поддерживаю.
Alexandr27 писал(а):Есть! Когда на батарее абсолютно никаких опознавательных знаков, только по информации с какого-то сайта в фонаре установлена батарея на 4v0.8mAh. Свинцово-кислотная
А Вас ни разу не смутила емкость батареи - 0.8mAh?
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
[uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=3885310#p3885310"]Alexandr27, ну на ней же написано AGM.[/uquote]
Это другая батарея, тоже на 4 вольта, которую я нашёл в интернете, чтобы примерно понимать, какое максимальное напряжение должно быть в заряженном состоянии у батареи фонарика.
[uquote="Деркатер",url="/forum/viewtopic.php?p=3885472#p3885472"]А Вас ни разу не смутила емкость батареи - 0.8mAh?[/uquote]
А с чего бы вдруг? Меня бы смутило, если бы на меня смотрели, когда я мылся или сидел в туалете.
P.S. Т.к. больше не было никаких рекомендаций кроме как "выбросить", залил в батарею дистиллированной воды и поставил на зарядку с током 70мА. Однако, стабилизатор почему-то ток нифига не держит, приходится подкручивать руками. Зарядилась уже до 4.2в, но при отключении зарядки, через несколько минут сбрасывает до 3.9в.
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3885569#p3885569"][uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=3885310#p3885310"]Alexandr27, ну на ней же
А с чего бы вдруг? Меня бы смутило, если бы на меня смотрели, когда я мылся или сидел в туалете.[/uquote]
нетрадиционный, что-ле?
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3885569#p3885569"]А с чего бы вдруг?.[/uquote]Батарея 0,8 мА*час будет разряжена через час при токе 800 микроампер...
То есть, простенький светодиодик с потреблением 10 мА посадит её через 5 минут.
Таких аккумуляторов никогда не встречала.
[uquote="Света",url="/forum/viewtopic.php?p=3885628#p3885628"]800 микроампер...[/uquote]
Упс! Моя невнимательность. И на сайте том опечатка. Теперь буду смущаться ещё и аккумуляторов...
Акум свинец-кислота, как в авто, только 2 банки и электролит- желе. Почти все рекомендации по зарядке такие же, как и для автомобильного, только напряжение делим на 6 (2 банки вместо 6). И ток заряда соответственно 80 ма (0,1С)
И да, не бросать и не ударять.
Где в схеме ошибка? Не стабилизирует ток на Rн. Чем больше Uпит тем больше ток (до 150мА) на Rн, чем меньше Uпит тем меньше ток на Rн (от 23мА). По расчётам ток должен быть Iст=70мА.
Нагрузка должна быть включена параллельно Rэ, номинал которого нужно увеличить приерно до 1 кОм и поставить конденсатор параллельно.
Точку нынешнего включения Rн перемкнуть.
Сегодня выпаивал QFP, грел-грел китайским паяло-феном Gordak. Выставил 395 град. Круговыми движениями вдоль ножек, узким соплом, чутьли не вплотную - плата вокруг уже вся горячая, чуть изогнулась даже, а припой твёрдый. Погрел так около минуты и отложил.
Смочил выводы спиртоканифолью, дал 400 гр, кручу-кручу минуту.. Ноль реакции. Канифоль не дымит, просто растекается туда-сюда от "ветра".
На третий раз с температурой 425 всё-таки снял микруху. Минуты 2 грел, Что интересно, плату не повело при нагреве))
Это нормально? Первый раз паяю QFP.
Подозреваю что фен недогревает и показывает цифры от фонаря
Может ли микросхема сдохнуть при пайке? какая температура смертельная для неё?
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3885167#p3885167"]абсолютно никаких опознавательных знаков[/uquote]
Это свинцово-кислотный аккумулятор (100%). Я имел дело с такими… В нём две банки… что означает 4 В. Заряжать как обычный свинцовый акум. Честно скажу – говно это ещё то… товарищу и себе заменил это говно на литий и вот уже 4 года не знаю проблем с фонариком.
[uquote="DJ_club",url="/forum/viewtopic.php?p=3885795#p3885795"]плата вокруг уже вся горячая, чуть изогнулась даже, а припой твёрдый.[/uquote]
Припой бессвинцовый… его необходимо вначале смешать с обычным ПОС61 и только после этого можно греть феном…
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3885803#p3885803"]Припой бессвинцовый… его необходимо вначале смешать с обычным ПОС61 и только после этого можно греть феном…[/uquote]
а после желательно очистить и паять нормальным. ибо безсвинцовка с посом потом получается каким-то дерьмом зернистым и хрупким.
Канифоль не может не дымить при 400 градусах. При 250 начинает дымить заметно, при 300 уже сильно. Видимо 400 градусов - это температура нагревателя, а не выходящего воздуха.
Alexandr27 писал(а):Речь о том, что на аккумуляторе абсолютно никаких обозначений нет, ни наклеек, ни надписей.
Это гамно китайское безымянное, с которым вообще нет смысла заморачиваться. А "аккумулятор на 4 В" - это тупое китайское обозначение, которое выглядит примерно так: -Дорогая, какую машину подарить тебе на ДР?
-Красненькую!
Alexandr27 писал(а):Допустим, до какого напряжения можно заряжать батарею из фонарика, по аналогии с акб на картинке ниже, тоже до 4,8 вольт?
У АКБ на картинке указаны напряжения: при постоянном подзаряде 4,5 - 4,6 В, при разовом заряде 4,8 - 5 В. Но брать нужно минимальное напряжение, чтобы продлить жизнь батарее. То есть, если нужно просто зарядить, то ставим стабилитрон на 4,7 В, например КС447А, он подходит по току.
