щёлкает блок питания от видеорегистратора
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение kelod »
блок питания на 13 В, изначально был потёкший входной конденсатор на 400 В, заодно проверил остальные электролиты, после замены блок питания щёлкает, выходной светодиод зажигается и гаснет, синхронно с щелчками. похоже защита срабатывает, от перегрузки или ещё от чего, подскажите в какую сторону смотреть. шимка в блоке cr6853t
Сообщение Николай_С »
Надеюсь, БП проверяете не на регистраторе? Полключите вместо него автомобильную лампочку и сообщите результат.
Сообщение kelod »
Николай_С, на регистраторе проверили до меня) с другим блоком регистратор работает
лампочку не подключал, подключал компьютерный вентилятор на 12 вольт, видно что он рывками постепенно раскручивается, а если + и - закоротить то скачки продолжаются но провод ощутимо греется, т. е. если защита по току и срабатывает, то как то не сразу
Сообщение kelod »
перепроверил я весь низ, в итоге оказалось проблема в tl431....
Вернуться в «Ничего не работает»
